Installer un second dispositif de coupure d'urgence
26059
Question Forum Électricité : Installer un second dispositif de coupure d'urgence
mina59
mina59
2 messages
Pouvons-nous installer un second dispositif de coupure d'urgence dans un même tableau électrique ?
05 novembre 2024 à 13:07
30 137 messages
Bonjour mina59.
Pouvons-nous installer un second dispositif de coupure d'urgence dans un même tableau électrique. ?
Cela se fait dans certains ateliers pour couper en cas d'urgence urgente (menuiserie par exemple).
Mais on ne peut développer davantage.
Pourquoi cette question ? Et dans quel cadre vous faudrait-il un second arrêt d'urgence, et de quoi ?
Préciser les conditions de mise en œuvre sont utiles au développement.
Poser une question sans ces précisions peut conduire à des réponses erronées.
05 novembre 2024 à 14:00
mina59
mina59
2 messages
Merci GL d'avoir pris le temps de me répondre.
Voici le contexte, d'après le rapport du consuel que j'ai fait dans ma maison après rénovation, il est indiqué que :
Emplacement inadapté du dispositif de coupure d’urgence.
(Axe de manœuvre à plus d’1.80 m du sol).
Le technicien m'a dit soit je change le tableau électrique soit j'installe un second dispositif de coupure d'urgence.
D’où ma question la 2éme option est elle possible ?
Merci de vos conseils.
05 novembre 2024 à 14:54
30 137 messages
Bonjour Mina59,
La preuve.
Il s'agit donc de l'organe de coupure d'urgence, dans le tableau de répartition, qui est trop haut.
Changer le tableau de répartition, ou plutôt le déplacer, correspondrait à déplacer le piano si le tabouret est trop éloigné.
L'appareillage de coupure d'urgence est soit un seul et unique interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a qu'un dans le tableau, soit un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.
On déduit que le disjoncteur différentiel de branchement est éloigné, peut-être en limite de propriété.
Il faudrait apporter quelques précisions afin que nous ne fassions pas des hypothèses erronées dans le vide par manque de précision.
Soit vous pouvez déplacer l'appareillage de coupure d'urgence dans une rangée inférieure du tableau de répartition, soit vous mettez un mini-coffret à la bonne position verticale en le collant au tableau de répartition, et vous faites la liaison électrique avec la section de conducteurs qu'il faut.
Pour effectuer la prolongation vous pouvez utiliser du HO7V-K à la coupe, sans oublier les embouts de câblage.
Rajouter un organe de coupure en série avec le premier ne présente aucun intérêt, de toute façon il faudra prolonger.
05 novembre 2024 à 17:19
11 004 messages
Vous inspirer de ceci.
Normativement, pouvez mettre autant de dispositif de coupure d'urgence que vous voulez, mais cela ne servirait pas à grand chose.
doublon 714514 coupure d urgence 8
05 novembre 2024 à 18:32
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
    N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
  • 5. Coupure d'urgence déportée
    N°18390 : Bonjour à tous. Je suis dans un bâtiment dans lequel il y a une partie logement et une partie bureau. Le tableau général triphasé est situé dans un local technique. Après une visite de conformité, on me demande de...
  • 6. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 7. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
    N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
  • 8. Ajout bornier terre Legrand 405055
    N°23640 : Bonjour. Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut. Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée. Or, je n'ai plus de place dans le...
  • 9. Installer un second tableau sous le premier
    N°9769 : Bonjour, je souhaiterais ajouter un tableau électrique uniquement pour la cuisine sous mon tableau principal. 1 four 16 A, 1 réfrigérateur 16A, 1 lave-vaisselle 16 A, 1 machine à laver 20 A, 4 prises murales. Question : est-ce...
  • 10. Installation dispositif de coupure de courant
    N°14510 : Bonjour à tous. Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs. En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme. D'avance...
  • 11. Quel interrupteur de coupure choisir
    N°22297 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel d'abonné n'est pas situé près du tableau électrique principal. Le diagnostic électrique de la maison m'indique que je dois installer un interrupteur de coupure. Je souhaiterai...
>>> Résultats suivants pour : Installer un second dispositif de coupure d'urgence >>>
