Moteur ventilateur arrêt après rotation lente au démarrage
Question Forum Électricité : Moteur ventilateur arrêt après rotation lente au démarrage
J'ai récupéré un ventilateur équipé d'un moteur Bauknecht dans le but de ventiler un local.
Cependant, celui-ci tourne très lentement au démarrage et déclenche l'interrupteur disjoncteur (enfin, je pense) après quelques secondes (environ 30 à 40) de fonctionnement.
De plus, le moteur semble chauffer légèrement.
Il s'agit d'un petit moteur de 0.75 kW câblé en 220 V avec un condensateur.
Le problème pour moi est de diagnostiquer la raison pour laquelle il s'arrête.
Cordialement. Fred
Cordialement. Fred
04 novembre 2024 à 19:34
Bonjour Fred.
Changez le condensateur, et le moteur asynchrone monophasé devrait retrouver ses propriétés.
Les photos avec un flash ou équivalent de face sont inexploitables si les surfaces sont réfléchissantes.
04 novembre 2024 à 20:28
Merci, je vais regarder afin de trouver la capacité du condensateur et en pratiquer l'échange.
Bonne soirée.
Fred
Bonne soirée.
Fred
04 novembre 2024 à 21:01
Quand le moteur grogne au démarrage pratiquement sans tourner, il absorbe une intensité importante qui le fait chauffer, et si tout va bien un disjoncteur (protection surintensité) déclenche.
On peut le démarrer à la main, signe que le condensateur est HS.
Citation :D'autant plus qu'il se pourrait qu'il soit d'origine. Quelquefois, la valeur est inscrite sur la plaque signalétique ; mais pas ici.
04 novembre 2024 à 22:19
Merci encore pour votre réponse, j'y regarde ce jour et je vous informerai du résultat.
Fred
Fred
05 novembre 2024 à 10:32
J'ai remplacer le condensateur et le résultat est là.
Impeccable.
Encore Merci pour votre aide.
Condensateur de 25 micro farad permanent.
Fred
Impeccable.
Fred
08 novembre 2024 à 17:02
08 novembre 2024 à 17:27
- 1. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 2. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 3. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 4. Informations moteur ventilateur climatiseur
- N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
- 5. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 7. Rebrancher un combiné bois
- N°10250 : Sur un combiné bois d'occasion ne pouvant adapter un coffret de prévisualisation des fonctions sur le commutateur d'origine, j'ai essayé avec 2 relais à impulsion. Stupidement j'ai oublié de repérer le branchement du...
- 8. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 9. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 10. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 11. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
