Rebrancher visiophone Aiphone JOS 1V sur carte FAAC E721
26277
Question Forum Électricité : Rebrancher visiophone Aiphone JOS 1V sur carte FAAC E721
toto1979
toto1979
Je souhaite rebrancher un visiophone Aiphone JOS 1V sur une carte FAAC E721.
Suite à un problème sur les photocellules et la carte j'ai dû les renvoyer et tout débrancher et rebrancher la nouvelle carte.
Je n'ai pas touché les branchements qui partent du visiophone (on va donc supposer qu'ils sont corrects) - photo 2470.
En débranchant le bornier vert, des fils se sont détachés (a priori les deux fils bleus en haut à droite sur photo ci-jointe) 2507.
Le portail, les télécommandes, la lampe sont fonctionnels. Le visiophone ne s'allume pas.
Je vous remercie, par avance, pour votre aide ou vos conseils.
Bonne soirée.
img 2470 1 img 2504 1 img 2507 1 img 2509 1
01 janvier 2025 à 22:54
30 075 messages
Bonjour Toto1979,
Vous demandez l'impossible, à savoir contrôler ou suggérer un branchement de deux fils bleus dont tout ce que vous savez est qu'il sont bleus et qu'il se peut qu'ils aient été débranchés du connecteur vert.
Il faut reprendre le schéma de branchement général de l'ensemble et identifier les fils et leur fonction si cela n'a pas été fait. Cela ne vous avance pas. Mais on ne voit pas d'autre solution.
Ce sera difficile, même pour un professionnel.
La règle est qu'avant toute intervention (ce qui est exigé de tout débutant dans le métier), on repère avec soin tous les conducteurs et leur raccordement.
on va donc supposer* qu'ils sont corrects
En technologie et en bien des domaines il faut des certitudes. Une supposition est une hypothèse qu'il faut ensuite analyser et vérifier pour la transformer en certitude.
*Si vous n'avez touché à rien de plus que ce que vous avez précisé, et que les cartes sont compatibles, vous pouvez supposer que les branchements issus du visiophone sont bons.
Concernant les photos, mis à part pour estimer les difficultés à venir, elles ne sont d'aucun secours pour suggérer d'autres interventions.
Une autre fois, si cela se présente de nouveau, il faudra soigner la mise au point et la définition. Ici, les fichiers semblent bien légers.
Essayez d'approfondir à partir des documents en votre possession, tout en identifiant les conducteurs égarés.
Attendons d'autres avis.
01 janvier 2025 à 23:59
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien.
Il semble que votre visiophone ne soit pas alimenté.
Êtes-vous certain ( moi pas du tout ) qu'il est alimenté en 18V DC par l'automatisme de portail qui lui ne délivre qu'une tension de 24V DC ! ( Tout ce qu'il faut pour griller le visiophone ... )
Je ne suis pas sûr non plus que les fils bleus étaient connectés quelque part
Je crois qu'il va falloir suivre le câble depuis le visiophone pour voir où il mène.
Il semble* qu'il y ait une alimentation supplémentaire dans le boitier de l'automatisme ... serait-ce l'alimentation du visio ? Si oui fonctionne t'elle ?
* les photos sont tellement petites et si mal définies qu'il est très difficile de distinguer les choses.
02 janvier 2025 à 11:13
lecreusois
lecreusois
83 messages
Dans un 1er temps Bonne heureuse année santé et bricolages intelligents.
Vous êtes en présence de 2 Gammes de couleurs Photo1 ?? Photos 2-3-4 gamme dite Thompson
Les paires se composent d'un identifiant et d'un accompagnant.
Cette game de 7 Paires beaucoup employée en interphonie était d'usage NON NORMINATIVE.
IDENTIFIANT ACCOMPAGNANT
BLANC + -------- Bleu clair Libre
BLEU - -------- Bleu clair Libre
JAUNE Ouverture Bleu clair Libre
MARRON Vidéo 1 Bleu clair Libre
NOIR Vidéo 2 Bleu clair Libre
ROUGE Éclairage Bleu clair Éclairage (Contact sec)
VERT Libre Bleu clair Libre
Ceci est une indication, je rejoins GL, un recâblage est quasiment impossible.
Essayer de trouver un professionnel sympa.
La photo 1 doit être du domaine de la téléphonie.
02 janvier 2025 à 18:00
  • 1. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 2. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 3. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 4. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
    N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
  • 5. Branchement carte 401MPS FAAC avec carte FAAC XR2 868C
    N°20655 : Bonjour. Je ne sais pas si mon premier message est passé et pour cette raison, je redépose le même. Donc, j'ai récupéré deux vérins ou moteurs FAAC 422 inclus carte MPS401 et carte Unidec (radio). La carte Unidec...
  • 6. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
    N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
  • 7. Connecter ouverture porte visiophone à carte de portail Cardin
    N°15086 : Bonjour. Je cherche à connecter mon ouverture de porte du visiophone qui est prévu à cet effet à la carte de mon portail Cardin modèle YPR811B01, voir fichier pdf ci-dessous. Sur la page 22 il y a bien la possibilité...
  • 8. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 9. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 10. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 11. Bruit de relais portail Faac E721
    N°16782 : Bonsoir à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Voilà, j'ai un portail coulissant, le moteur est un Faac E721. Lorsque le portail est fermé ou même ouvert, j'entends comme un bruit de contacteur, et ce toutes les 2 à 3...
>>> Résultats suivants pour : Rebrancher visiophone Aiphone JOS 1V sur carte FAAC E721 >>>
