Problème thermostat radiateur Acova
Question Forum Électricité : Problème thermostat radiateur Acova
Je vous expose mon problème :
Mon radiateur Acova TSX-075-050-5 de 2002 ne répond plus aux ordres du TimerProg et chauffe tout le temps.
Je peux l'arrêter ou l'allumer normalement mais une fois en route même avec un réglage du thermostat au minimum la diode verte ne s'allume pas et le radiateur chauffe tout le temps.
D'autre part quand je le mets en marche forcée 2 heures, il continue à chauffer au bout de 2 heures, le thermostat ne prenant pas le relais.
Je m'apprête donc à changer le TimerProg (115.91 € TTC).
Ma question : y a-t-il une autre solution ? Accessible à un bricoleur moyennement compétent ?
Une remarque : c'est sur le site Acova que la pièce est la moins chère.
Merci pour vos conseils.
01 janvier 2025 à 16:14
Bonjour ddg7885,
Le plus simple est de sortir 115,91 €.
Commander la bonne version du timer-prog en fonction de l'année de construction du radiateur.
Citation :Vérifier l'état du triac et éventuellement le changer s'il est en court-circuit. Il faut être de la partie.
01 janvier 2025 à 17:22
Merci à GL pour sa réponse.
Pour info j'ai trouvé la pièce pour 99.89€ franco de port sur Vita-Habitat.
20 janvier 2025 à 09:30
- 1. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 3. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 5. Problème de chauffe radiateur Acova TAQ 125 086-C
- N°25059 : Bonjour. Mon radiateur Acova TAQ 125 086-C ne chauffait plus. J'ai testé la résistance : OK J'ai contrôlé les connexions dans le boitier régulation ainsi que le bon état des fils : OK. Contrôle visuel du circuit...
- 6. Problème thermostat radiateur électrique Amsta FRI FD
- N°15603 : Bonjour. Mon radiateur électrique Amsta FRI FD 17 (fluide colporteur) chauffe sans arrêt, il n'y a plus de "clic" quand je bouge le bouton du thermostat. Que faire et où trouver un autre thermostat ? Merci.
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 9. Problème radiateur électrique piloté
- N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
- 10. Problème récepteurs radiateurs Adler
- N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
- 11. Thermostat de radiateur électrique qui ne s'arrête plus
- N°7301 : Bonjour à tous. Je possède un radiateur électrique à inertie de marque Noirot, avec un thermostat intégré électronique ; il m'a donné jusqu'à ce jour entière satisfaction. Cependant, lors de son nettoyage, j'ai utilisé un...
