Câblage résistance ECS
Conseils Forum Électricité : Câblage résistance ECS
J'ai récemment acheté une maison ancienne et j'ai un problème avec l'ECS (eau chaude sanitaire).
Je suis en monophasé (230 V) et d'après une prise connectée branchée dessus, il ne consomme que 0.5 kWh, ce qui a été confirmé par le suivi Linky.
Il fonctionne de 22h à 6h en heures creuses, piloté par une prise connectée.
Cependant, l'eau n'est tiède qu'après 4-5 jours de la semaine (je le mets en marche forcée H24 tous les week-ends). J'ai donc ouvert le boitier et je pense que la résistance est mal câblée, voir photo.
D'après mes recherches, je pense que le schéma 2 (230 V ~ avec bornier 3 entrées) correspond à mon installation, alors que c'est le schéma 5 (triphasé 400 V 3~) qui est installé.
J'ai bien le thermostat Cotherm, mais le câble 3 n'est pas alimenté, seuls les câbles 1 (rouge phase) et 2 (bleu neutre) le sont depuis mon tableau électrique.
Je devrais donc changer pour le schéma 2, mais je ne comprends pas pourquoi il faut une LED entre le point 2 et 4 de la résistance, comme indiqué sur le schéma électrique.
Pourriez-vous me confirmer cela ?
Merci et bonne année.
02 janvier 2025 à 09:19
Bonjour Terrien !
La qualité de la photo des schémas électrique n'est pas des meilleures et permet à peine de distinguer les différents câblages.
Le câblage à utiliser est le monophasé 230V (il semble que ce soit le deuxième - premier de la deuxième ligne).
Ce que vous appelez LED n'en n'est pas une, le symbole est celui d'une lampe pas celui d'une LED.
Cette "lampe" est tout simplement le voyant de chauffe de l'appareil, il ne faut donc rien ajouter, juste câbler correctement.
02 janvier 2025 à 10:46
Grand MERCI aux administrateurs d'avoir amélioré les images.
C'est beaucoup plus clair !
Par la même occasion permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2025*.
J'avoue ne pas très bien comprendre cette histoire d'année ... en principe puisque l'année dernière était 2024 la suivante devrait être 2025 ...
Pourtant plusieurs Terriens m'ont présenté leurs vœux pour l'an 9 (?)
Une autre façon de compter peut-être.
Mais l'an dernier déjà et l'année avant aussi des Terriens m'ont également présenté leurs vœux pour l'an 9. Alors cet année 9, combien de temps dure t'elle ?
02 janvier 2025 à 15:04
Bonjour stev78.
Un retour de votre part serait bienvenu.
07 janvier 2025 à 10:16
- 1. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 2. Câblage résistance thermostat alim GSE thermosystem
- N°23039 : Bonjour. Voilà maintenant un an qu'un réparateur est passé pour dépanner mon chauffe-eau, il a shunté l'alim sur la résistance pour avoir de l'eau chaude, mais il n'est plus revenu. J'ai changé la sonde de...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 5. Ballon ECS gaz horloge optimisation des périodes de chauffe
- N°15053 : Bonjour, Bravo tout d'abord à tous les contributeurs. J'ai observé chez moi que mon ballon d'eau chaude chauffé grâce à la chaudière de la maison se mettait en chauffe dès que la température de celle-ci passait en...
- 6. Branchement thermostat ballon ECS
- N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
- 7. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 8. Problème câblage chauffage piscine
- N°14955 : Bonjour à tous. Voilà après l'achat d'occasion d'un chauffage mono 3 KW je me retrouve avec 2 câbles un en 2X1,5 et un en 3X2,5. Le 3X2,5 est branché directement sur la résistance (NPT). Le 2X1,5 1 fil va au...
- 9. Problème contacteur jour nuit ECS
- N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
- 10. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 11. Câblage horloge Legrand 03705
- N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
