Problème câblage chauffage piscine
14955
Question Forum Électricité : Problème câblage chauffage piscine
FRED33
FRED33
Voilà après l'achat d'occasion d'un chauffage mono 3 KW je me retrouve avec 2 câbles un en 2X1,5 et un en 3X2,5.
Le 3X2,5 est branché directement sur la résistance (NPT).
Le 2X1,5 1 fil va au disjoncteur thermostatique l'autre fil va directement au thermostat réglable (NP).
Ci-joint un schéma de mon câblage actuel que je ne comprends pas car à aucun moment le thermostat n'est relié à la résistance.
Il y a également une sécurité débit d'eau (petit capteur noir à côté du boitier sur photo) que je ne compte pas brancher.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
câblage chauffage piscineschéma câblage chauffage piscine
14 novembre 2015 à 17:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Ancien Distributeur Automatique Confiserie. Photo Patrice Faro
14 novembre 2015 à 18:22
touchatou
touchatou
591 messages
Je ne comprends pas.
Sur le principe, la sonde thermostatique devrait-être insérée dans le circuit de commande de la résistance, via le thermostat de réglage. Ce que le schéma ne montre pas.
- Quid de l'élément de commande de la résistance ?
01 décembre 2015 à 02:41
touchatou
touchatou
591 messages
Est-ce résolu ?
14 décembre 2015 à 01:31
  • 1. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 2. Problème chauffage de piscine fait chauffer câbles électriques
    N°8606 : Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi lorsque je branche mon chauffage électrique pour ma piscine les câbles électriques chauffent et les prises fondent... Aidez-moi s'il vous plaît !
  • 3. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 4. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 5. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 6. Branchement électrique chauffage piscine rallonge électrique chauffe
    N°8393 : Bonjour, quand je branche le chauffage électrique de ma piscine par le biais d'une rallonge électrique classique dans mon garage, cette dernière chauffe. Qui peut me dire pourquoi ? Merci
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 9. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage chauffage piscine >>>
