Remplacer charbon sur scie Bosch
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
26084
Question Forum Électricité : Remplacer charbon sur scie Bosch
Thounnss6
Thounnss6
2 messages
Je suis à la recherche désespérément d'un tutoriel pour remplacer les charbons d'une scie circulaire Bosch 18v GSK 57 G. lol
J'ai contacté Bosch qui m'a répondu qu'ils ne fournissent pas ce type d'intervention.
Merci. sad
10 novembre 2024 à 17:43
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il faut télécharger la notice et les plans sur le net (s'ils existent).
Bonne continuation.
10 novembre 2024 à 19:02
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !
Peut-être que la vue éclatée de la machine, la nomenclature des pièces détachées et les références BOSCH peuvent vous aider : https://www.boschtoolservice.com/be/fr/boschprof/spareparts/gks-18v-57-g-3601FA2100
810 : jeu de balais Réf Bosch 2 610 943 623 Prix : 9,61€ TTC.
Cordialement,
Martien-071
10 novembre 2024 à 20:06
Thounnss6
Thounnss6
2 messages
Merci pour vos retour.
La notice n'existe pas Bosch refuse de la transmettre.
Les pièces détachées vous indique la référence mais malheureusement sa s'arrête la.
Je pensais plus à une expérience personnelle.
10 novembre 2024 à 20:35
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !
Bosch refuse de transmettre le document ... soit ! il faut donc trouver un autre moyen.
La référence des pièces chez Bosch peut avoir son importance et notamment beaucoup aider un revendeur pour les commander !
En prenant le temps de regarder attentivement la vue éclatée et la machine il devrait être possible de la démonter pour avoir accès aux balais. Peut-être sont-ils déjà accessible en retirant les vis n°87 et le capot n°26.
Si les informations que l'on vous procure ne sont pas à votre goût, vous pouvez bien sûr vous adresser au SAV Bosch.
11 novembre 2024 à 22:43
  • 1. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
  • 2. Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V
    N°24255 : Bonjour à tous et merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma question Un ami qui pensait changer son interrupteur 3 positions allemand par un chinois sans soucis est dans la mer.. du coup il m'appelle au secours parce que...
  • 3. Informations interrupteur scie à ruban
    N°22681 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel est ce type d'interrupteur (voir photo). Il est monté sur une scie à ruban. Je vous remercie par avance de vos réponse Bonne fin de journée. Didier.
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Problème moteur scie à onglet
    N°21757 : Bonjour. J'ai une scie à onglet de marque Parkside PZKS 1500 B2. Des étincelles ont commencé à apparaître au niveau des charbons et rotor. J'ai donc arrêté et regardé mes charbons, il reste environ 5-6 mm mais le...
  • 6. Branchement des câbles cuisinière Bosch
    N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
  • 7. Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
    N°18897 : Les anciennes pompes 2009 ont trois fils qui alimentent la résistance chauffante, la nouvelle n'a que deux fils. Que faire de ce troisième fil quand on a une ancienne carte et une nouvelle pompe ? Mon lave vaisselle est un...
  • 8. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Fil de charbon cassé
    N°11443 : En voulant changer les charbons de mon aspiration centralisée, j'ai cassé le fil sur lequel est accrochée la cosse qui tient le charbon ! Le fil est maintenant trop court ! Puis-je svp ressouder à l'étain un autre morceau et...
  • 11. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer charbon sur scie Bosch >>>
bricovideo astuces de bricolageremplacer fils fer a repasserschema contacteur heures creusesscie cloche
