Brancher piles en série ?
Question Branchement Électrique : Brancher piles en série ?
En matière d'électricité, je peux dire que je suis à la masse....;-)
J'ai une petite guirlande LED qui fonctionne avec 2 piles plates de 3V (voir photo).
Est-ce que l'ensemble actuel fait toujours 3V ou bien ça s'additionne (6V)?
Je souhaite remplacer l'alimentation par un bloc de 4 piles AA rechargeables de 1.5V, ça fonctionnera ?
Merci pour vos lumières...
09 décembre 2024 à 09:24
Si je ne dis pas de bêtises, la connexion en série augmente la tension totale (Volts) mais ne modifie pas le courant (Ampères), tandis que la connexion en parallèle augmente le courant (Ampères) mais ne modifie pas la tension (Volts ).
Donc dans votre cas les piles sont en série, ça s'additionne ( 2x3v = 4x1.5v = 6v )
NB : c'est pour cela que quand on branche une batterie supplémentaire sur une voiture pour la faire démarrer on la branche en parallèle.
09 décembre 2024 à 10:29
Bonjour Terrien !
Étant donnée la disposition des piles dans le boitier et la présence de la languette sur le couvercle je peux affirmer que les piles sont bien montées en série. La tension d'alimentation de votre guirlande est donc de 3V + 3V = 6V.
Votre idée de remplacer par un bloc de 4 piles AA doit fonctionner, cependant la tension délivrée par les accus est un peu inférieure à celle des piles, rien de bien grave dans ce cas.
Respectez bien les polarités comme sur l'illustration.
09 décembre 2024 à 10:33
Bonjour Dominiuk6280.
Les piles sont certainement en série, ce qui fait 6 V. 4 piles rechargeables délivreront 4,8 V. Peut-être en faudra t-il 5.
Il faudra respecter la polarité.
Pour quelques heures d'utilisation cette transformation vaut-elle la peine ?
09 décembre 2024 à 10:38
Merci GL... mais 4 piles de 1.5v ça donne pas 6V ?
09 décembre 2024 à 11:30
C'est vrai, 4×1,5 = 6, mais à condition que chaque pile fasse 1,5 V à peu près.
Ce qui est le cas pour les piles alcalines.
Mais une pile rechargeable n'est pas une pile au sens strict, mais un accumulateur Ni-MH, une autre technologie.
Vous essayez avec 4x1,2 = 4,8 V. Si l'éclairement est insuffisant vous en rajoutez un (accumulateur) en série.
09 décembre 2024 à 13:02
Merci beaucoup....
Joyeuses fêtes à tous...
09 décembre 2024 à 21:13
Décidément, l'électricité c'est pas mon truc.
Montage effectué avec 4 piles de 1,2v (rechargeable donc) et mes leds grillent les unes après le autres... et ça sent le brulé !...
Et oui, j'ai bien respecté la polarité.
13 décembre 2024 à 10:10
Donc c'est fichu. On a fait au mieux, sachant qu'un volt est un volt.
13 décembre 2024 à 11:13
- 1. Brancher piles 4,5 V en série
- N°4677 : Bonjour, j'ai quelques soucis pour brancher des piles 4.5 Volts en série... Je connecte les - aux + à l'aide de fils électriques, mais les piles chauffent anormalement... avec quoi faut-il les connecter pour éviter ça ? Merci.
- 2. Brancher gâche électrique sur piles
- N°5513 : Bonjour, est-il possible de brancher une gâche électrique (par exemple 12 V dc) sur piles (8 x1,5 V par exemple) ? Merci.
- 3. Brancher détecteur serie spot et projecteur
- N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
- 4. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 5. Comment brancher une minuterie Siemens
- 6. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 7. Brancher chargeurs de téléphone en série ?
- N°23560 : Bonjour, Je ne suis pas très fort en électricité et je me pose une question. En effet, si l'on branche les deux chargeurs et qu'on relie le rouge avec le rouge et qu'on laisse le noir de côté, fonctionnerait-ce ? Ou...
- 9. Brancher interrupteur différentiel en série
- N°20839 : Bonjour à tous. J'ai une question toute simple, je voudrais savoir si je peux monter un interrupteur différentiel 63 A 30mA type A à la suite d'un autre interrupteur différentiel 63A 30mA mais celui-ci est de type AC. J'ai...
- 10. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 11. Combien de prises 32 A triphasés brancher en série
- N°11487 : Bonjour, je voudrais savoir combien de prises de 32 A en triphasé puis-je mettre en série ? Comme par exemple on peut mettre huit prises monophasé sur un 16 A, combien de triphasé 32 A sur un circuit de 32 A ou 40 A ? Merci...
