Calculer l'intensité d'un appareil
Conseils Forum Électricité : Calculer l'intensité d'un appareil
J'ai besoin d'identifié l'intensité sur une prise en fonction des différents appareils connectés dessus.
En effet, je dois tirer un câble pour brancher un volet électrique dessus.
J'ai bien en tête que la prise peut supporter jusqu'à 16A et 20A sur l'ensemble des prises connectées au disjoncteur.
Sur beaucoup d'appareils connectés à cette prise, je ne trouve pas la notion d'intensité en ampérage.
Il s'agit de TV, PC portable, lampe de chevet...
Comment faire pour calculer l'intensité globale.
08 décembre 2024 à 19:03
Tout cela consomme 3 fois rien.
Donc vous pouvez ajouter un volet roulant sans soucis.
Sinon si vous n'avez pas l'intensité, vous divisez la puissance par la tension (donc par 230V).
08 décembre 2024 à 20:26
Il faut prendre l'Imput.
08 décembre 2024 à 23:52
Merci pour vos réponses.
09 décembre 2024 à 22:56
- 1. Calculer la puissance et l'intensité de ligne
- N°11449 : Je cherche la réponse pour cet exercice, calculer la puissance et l'intensité de ligne. On lit sur la plaquette signalétique dun récepteur thermique : P = 12000W et U 127/220V. Par erreur cet appareil est raccordé sur un...
- 2. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 3. Branchement appareil électrique sur batterie
- N°14375 : Bonjour, Je vous explique mon souci : je voudrais pouvoir brancher un petit compresseur qui consomme (c'est marqué dessus comme ça) : 500v ~ 20A (11.5A) (il fonctionne en 220v courant alternatif). Sur une batterie pendant...
- 4. Appareil intensité de courant de 10A fusible tableau 16A
- N°3328 : Bonjour, je viens d'acheter une cafetière qui consomme 1450W en fonctionnement et, au début du manuel, il est écrit ceci, je cite : "L'appareil est dimensionné pour une intensité de courant de 10 ampères. Contrôlez si le...
- 5. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 6. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 7. Intensité IR et calibrage
- N°11042 : Bonjour. Que signifie : Intensité IR moteur et comment la calibrer ? Merci.
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
- N°19741 : Bonjour, J'ai un accu au format AA dont j'ai besoin de connaître l'intensité. Or le seul appareil de mesure en ma possession est une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux F203, et je ne parviens pas à mesurer l'intensité...
- 10. Sensation électricité au toucher appareil en métal
- N°25446 : Bonjour à toutes et à tous, Nous rencontrons un problème difficile à résoudre malgré l'intervention de deux électriciens. Permettez-moi de vous expliquer la situation : notre maison, construite il y a 4 ans, est neuve et...
- 11. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
