Intensité IR et calibrage
Problèmes Electricité : Intensité IR et calibrage
Bonjour. Que signifie : Intensité IR moteur et comment la calibrer ? Merci.
20 janvier 2011 à 11:27
Réponse 1 Forum Electricité
Bonjour. Votre question est trop imprécise ; il faut apporter davantage de détails.
20 janvier 2011 à 23:48
Réponse 2 Forum Electricité
Bonjour, j'apporte des précisions.
Nous avons un moteur de 37kW pour un compresseur avec un contrôleur Tesys LUTM10BL.
Dans le menu réglage, il demande Ir moteur (valeur du courant de réglage).
L'intensité nominale mesurée est de 64A. Ce que je veux savoir est : comment régler Ir ? Merci.
21 janvier 2011 à 05:56
Réponse 3 Forum Electricité
Bien reçu. L'appareil est un contrôleur intensités moteur dont il faut adapter les seuils en fonction des transformateurs d'intensité que vous avez dû choisir.
La société Gamex a rédigé cette notice de mise en uvre qui pourra vous être utile : notice entretien gamex.pdf
Conclusion : à partir des caractéristiques des TI et de l'intensité nominale du moteur (64 A) on pourra approfondir si vous le désirez.
21 janvier 2011 à 13:51
Réponse 4 Forum Electricité
Bonjour et merci,
J'ai vraiment besoin d'approfondir.
Après consultation notice Gamex, je ne vois toujours pas comment calculer l'Ir.
24 janvier 2011 à 12:07
Réponse 5 Forum Electricité
Bien reçu. Avez vous choisi des transformateurs d'intensité ? Et quelles sont alors leurs caractéristiques (courants primaire et secondaire).
25 janvier 2011 à 11:43
Réponse 6 Forum Electricité
Bonjour, Oui, et le rapport est de 100:1. Merci.
26 janvier 2011 à 05:24
Réponse 7 Forum Electricité
Bonjour, le rapport du TI est de 100/1. Merci.
26 janvier 2011 à 15:14
Réponse 8 Forum Electricité
Compléments et cours d'élec. Pour vous aider à mieux comprendre le réglage de Ir, vous devez savoir que le seuil sera entre 35 et 105 % de 1 A, cette valeur étant la caractéristique nominale du circuit de mesure. Le TI 100/1 signifie que s'il y a 100 A dans le circuit primaire constitué d'un seul passage de câble dans le tore, il y aura 1 A au secondaire en court-circuit.
Imaginons que vous avez un moteur de courant nominal 43 A et vous avez juste un TI 100/1. L'astuce est de faire effectuer au câble 2 passages dans le tore. A ce moment, il faudra juste 50 A dans le primaire pour générer 1 A dans le secondaire. 43 A sera x % de 50, soit 43 =(x/100)×(50); on en déduit x = (43/50)×100 = 86 ; on règlera le seuil Ir à 86 %.
Tout cela est expliqué pages 11 et 12, mais l'avantage avec ce petit développement, c'est qu'il y a un raisonnement que j'espère compréhensif.
On rappelle que l'on ne connecte le secondaire que si le TI n'est pas en service (risque d'électrocution de l'opérateur, et de destruction du TI par claquage).
La notice est ici : tesys notice schneider electric.pdf
Bonne lecture.
Bonne lecture.
27 janvier 2011 à 21:42
Réponse 9 Forum Electricité
Bien reçu. Dans ce cas ce sera très simple. Le réglage que vous allez faire est équivalent au réglage du thermique sur un relais du même nom. En gros, vous voulez régler ce thermique (Ir) pour qu'il déclenche à partir de 63 A arrondi à 70 A.
On applique le calcul de la page 11, ce qui donne avec le TI LUTC 1001 un seul passage de câble : réglage % = In moteur ×100/100, ce qui fait 70 %.
Dans votre cas c'est très simple car le réglage en % a la même valeur que l'intensité nominale moteur.
Vous faites le réglage, puis l'essai. Vous déconnectez une phase allant au moteur. Le Tesys doit couper l'alimentation car il aura détecté la disparition d'une phase, tout comme le ferait un relais thermique à bilames (et différentiel) sous un contacteur. A suivre pour les TP.
27 janvier 2011 à 20:27
Réponse 10 Forum Electricité
Bonjour, et merci beaucoup pour votre aide.
28 janvier 2011 à 09:12
- 1. Différence puissance abonnement et calibrage intensité
- N°24088 : Bonjour à tous. Je débute en électricité. Je dois changer la disposition de ma cuisine (donc passage de gaines, etc...), et j'en profite donc pour me familiariser avec l'électricité. Je suis dans un vieille maison, dont...
- 2. Intensité de calibrage des phases d'un disjoncteur différentiel
- N°9911 : Bonsoir. Quelle est l'intensité de calibrage d'un disjoncteur différentiel avec une prise et un moteur (scie à bois) tétrapolaire ? Merci.
- 3. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 4. Calibrage interrupteurs différentiels tétrapolaire
- N°16742 : Bonjour, Je rénove un corps de ferme. Je suis raccordé en 36KVA triphasé. J'ai besoin d'info avant de commander les ID et DJ du nouveau tableau triphasé. Dans les catalogues des marques on peut lire : "Inter diff - 4P -...
- 5. Calibrage et placement disjoncteur
- N°25954 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous aujourd'hui pour quelques questions au sujet de mon installation. J'ai quelques doutes et problèmes pour dimensionner mon installation que je voudrais réaliser. Je vais vous expliquer...
- 6. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 7. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
- 8. Remplacer driver LED intensité
- N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
- 9. Calibrage des interrupteurs différentiels
- N°10917 : Bonjour Je voudrais savoir pourquoi on met des interrupteurs différentiels calibrés à 40,63 A. Si le DB est 30/60A, comment se fait la sélectivité ? C'est technique ! Merci à vous.
- 10. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
