Problème de fusible sur une cuisinière électrique
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
11043
Problèmes Forums Electricité : Problème de fusible sur une cuisinière électrique
Bonjour. J'ai un petit problème avec ma cuisinière électrique.
Mes plaques font sauter le disjoncteur et le fusible de 32 A et à chaque fois que je le change.
Une fois que j'ai tout remis en fonction (éteint), le fusible saute quand même ?
Que dois-je faire ? D'avance, merci.
20 janvier 2011 à 12:02
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il y a un court circuit sur la ligne, ou l'appareil ; à vérifier. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:30
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
30 145 messages
Bonjour. Il semble que la plaque soit en court-circuit. Il faut vérifier tout d'abord son raccordement (visuel, ohmmètre). S'il est bon, c'est plus grave : SAV ou déchetterie si la plaque est très vieille.
21 janvier 2011 à 09:07
  • 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 3. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
    N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
  • 4. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 5. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
    N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
  • 6. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
    N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
  • 7. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 8. Problème fusible mystère
    N°12766 : Bonjour à tous, Je me trouve confronté à problème que je ne parviens pas à résoudre. Mon disjoncteur a sauté. J'ai identifié le fusible concerné. J'ai donc débranché tout ce qu'il alimente (machine à laver, sèche...
  • 9. Changement de fusible problème pour en trouver
    N°10368 : Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à...
  • 10. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fusible sur une cuisinière électrique >>>
fournitures electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireampoule fluocompacte forum dbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
