Câble 3g2,5 derrière isolant laine de roche
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
26202
Conseils Forum Électricité : Câble 3g2,5 derrière isolant laine de roche
herveb550
herveb550
2 messages
Dans le cadre d'une construction ossature bois dans mon garage (principe de la boite dans la boite pour un studio de musique), je suis un train d'installer les prises électriques.
Sur un disjoncteur 16A, je m'apprête à poser 8 prises via un câble 3g2,5.
Ce câble passe dans les murs de la boite derrière l'isolant laine de riche:
Photo vue du câble avant pose de l'isolant :
Le câble passe de bas en haut à travers les chevrons.
Photo vue après pose de l'isolant :
Le câble est recouvert pas l'isolant. (Le pare-vapeur sera retiré)
Y a-t-il un risque de poser ainsi le câble ?
Merci pour vos conseils.
20241123 10474020241123 104109
08 décembre 2024 à 18:04
11 005 messages
Il n'y a pas de risque, mais ce n'est pas conforme, car tout câble doit pouvoir être remplacé ultérieurement (paragraphe 513.2 de la norme NF C15-100) ce qui n'est sans doute pas le cas ici.
08 décembre 2024 à 19:36
herveb550
herveb550
2 messages
Merci CMT.
Ça me rassure :-)
08 décembre 2024 à 20:37
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 3. Noyer ligne d'alimentation électrique dans laine de roche
    N°9254 : Suite à l'agrandissement de ma maison, je dois alimenter un deuxième tableau de distribution générale. J'utilise du câble R02V 3G6, que je compte protéger par un disjoncteur bipolaire C32N (série multi 9 Merlin-Gerin) de...
  • 4. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
    N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
    N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
  • 7. Comment passer câble dans cloison briques et plâtre sur 5-6 mètres
    N°14209 : Bonsoir, Je vais avoir besoin de passer une gaine avec câble dans le mur de ma maison (parpaing, isolation, briques, plâtre). Le problème c'est qu'il s'agit du mur vide sur salon qui part donc du sol et va jusqu'à 5 voir 6...
  • 8. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 9. Laine de roche et câbles électriques
    N°9127 : Bonjour, Je souhaite rajouter une couche de laine de roche sur une couche déjà existante, dans mes combles. Le seul problème (outre le fait que l'accès est difficile) : les câbles électriques et boîtes de dérivation qui...
  • 10. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
    N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
  • 11. Comment passer gaine ou câble électrique derrière cloison en brique
    N°10476 : Bonjour à tous, Je dois passer un câble ou une gaine électrique (de haut en bas) derrière une cloison en brique de 5 cm, sans faire trop de dégât, sachant que derrière cette cloison il y a 10 cm de laine de verre "collée"...
>>> Résultats suivants pour : Câble 3g2,5 derrière isolant laine de roche >>>
