Extraire du 220 1P 1N +T à partir dune prise murale 3P+N+T
Question Branchement Électrique : Extraire du 220 1P 1N +T à partir dune prise murale 3P+N+T
Chez ma belle-mère, il y a des prises murales 3P+N+T dans chaque pièce.
Cependant, il n'y a pas assez de prises 220 avec terre, que j'appellerais 1P+N+T. Il s'agit d'une installation datant de 1969.
Je souhaiterais donc réaliser un adaptateur 3P+N+T -> prise standard 220 avec terre 1P+N+T.
Pour cela, je prends un câble 3 fils de 2,5mm².
Je branche le neutre du milieu de ma prise mâle 3P+N+T sur la prise à gauche de la prise femelle 1P+N+T.
Ensuite, je branche une des phases de ma prise mâle 3P+N+T sur la prise à droite de la prise femelle 1P+N+T.
Enfin, je branche la terre de ma prise mâle 3P+N+T sur la prise de terre de la prise femelle 1P+N+T. Dois-je enlever les 2 contacteurs des phases non utilisées sur la prise mâle ?
Est-ce sécurisé ?
Je n'ai aucune idée des branchements, il y a comme des plombs mais avec un bouton au milieu.
Est-ce sécurisé ?
08 décembre 2024 à 16:55
Bonjour jmfalfa159.
On se demande tout d'abord si le triphasé est distribué ou si la prise est une bidouille. Que faire du triphasé dans un habitat classique (pas une ferme par exemple) ?
Certes, on peut toujours utiliser une phase, le neutre et la terre pour constituer une prise monophasée 230 V (pas de sens préférentiel pour phase et neutre dans une prise).
Mais en admettant que ce soit du triphasé, comment la ligne est-elle protégée ? Les modules avec un petit bouton rouge peuvent être des disjoncteurs de type Disruptor largement obsolètes.
Avant tout, il faut plutôt vous inquiéter de la vétusté des protections, et surtout s'il y a des protections différentielles 30 mA.
Ce qu'il faudrait faire avant de toucher à quoi que ce soit, surtout si vous êtes éloigné du métier.
A suivre.
Citation :Votre question est inquiétante. On se pose des questions sur la sécurité des personnes.
Citation :Cela se traite sur place, devant l'installation. Une mise en sécurité minimum pourrait être envisagée.
Est-ce sécurisé ?
A suivre.
08 décembre 2024 à 18:45
Ces prises fonctionnent parfaitement, la maison a été faite par un architecte, il n'y a aucune bidouille.
Avant ils avaient des chauffages d'appoint qui se branchaient sur ces prises , ils n'y a jamais eu de disjonction ni de problèmes électrique. Maintenant ils n'utilisent plus ces chauffages et donc elles ne servent plus..
Je pose simplement la question de faire un adaptateur.
D'ailleurs dans une des pièces ceci a été fait : une prise 1P+N+T a été branchée depuis la prise murale 3P+N+T et la machine à laver fonctionne sans problème, je ne sais pas qui a fait ce branchement et mon beau-père est décédé l'année dernière.
Ces prises 3P+N+T étaient utilisées également pour des matériels professionnels tels que des meules pour aiguiser des outils.(dans le sous sol, là où se trouve la machine à laver.
Quand vous ne comprenez pas merci de poser des questions.
Ne pas mépriser les personnes qui se renseignent avant d'agir.
Les réflexions du genre, on se pose des questions sur la protection des personnes semblent un peu déplacées.
08 décembre 2024 à 19:11
Bien reçu. Si vous avez lu quelques sujets du forum, vous avez pu constater que les contributeurs mettent en garde sur la sécurité des installations électriques, et ne se contentent pas de faire des schéma de montage va et vient.
Vous signalez que l'installation date de 1969, vous évoquez des appareillages qui ressemblent à des plombs, on comprend alors que vous êtes éloigné du métier et ce n'est pas un reproche. Et en 1969 les protections différentielles 30 mA n'existaient pas.
C'est pour cela qu'avant de suggérer des solutions nous essayons d'en savoir plus.
Si c'est ce que vous interprétez comme étant du mépris, on arrêtera là.
Citation :Si votre description avait mentionné cela on aurait pu développer.
08 décembre 2024 à 19:43
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Adaptateur 380v femelle 3P+N+T vers 380v mâle 3P+T
- N°23196 : Bonjour. Je voudrais savoir si ce type de câblage est techniquement réalisable (en l'occurrence, le neutre disparaitrait du branchement !?). Il s'agirait d'adapter la prise mâle d'un chargeur de voiture électrique (MG4...
- 3. Prise 3P+T ou 3P+T+N
- N°22440 : Bonjour à tous. Je me questionne par rapport à l'utilisation d'une prise 3P+T et 3P+T+N. J'ai bien compris que la prise 3P+T = 3 phases + la terre, donc pas de neutre. Dans quel cas doit-on avoir/ou pas avoir le neutre ?...
- 4. Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T
- N°2701 : Bonjour, pour la mesure de la conductivité thermique du sol, je dispose d'un appareil d'essai avec des corps de chauffe. Il est câblé en tri-phasé (3P+N+T), transformé en 3 circuits monophasés (230V) pour le réglage de la...
- 5. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 6. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 7. Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t
- N°14421 : Bonjour à tous, Ma cuisine n'est pas équipée de prise murale dédiée pour alimenter un four électrique. Je ne trouve qu'une prise murale de type 2P+T (femelle donc) qui correspond à un fusible de 32A dans le disjoncteur...
- 8. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
- N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
- 9. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 10. Branchement prise triphasée 5G6mm 3p + N + T
- N°13133 : Bonsoir les élec, J'ai un problème avec le branchement de ma prise triphasée, j'ai 5 brins : 1 neutre, 1 terre et trois phases couleur marron, noir et gris sur ma prise j'ai L1 L2 et L3. Sachant que le bleu = Neutre et le...
- 11. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
