Problème portail 2 battants GYT motorisation intégrée PiB105
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
26200
Questions Problèmes Électrique : Problème portail 2 battants GYT motorisation intégrée PiB105
jeay47
jeay47
2 messages
Je rencontre un problème avec mon portail GYT motorisation intégrée PiB105 qui ne réagit plus.
Le premier battant est ouvert d'environ 20 cm et plus aucun mouvement (ni ouverture ni fermeture) lorsque j'appuie sur les boutons de la télécommande. Nous avons plusieurs télécommandes ainsi qu'une commande fixe au mur, mais le résultat est le même. Je peux donc éliminer tout problème lié à ces composants.
Lorsque j'appuie sur un bouton (quel qu'il soit), le voyant lumineux se met à clignoter, ce qui me fait penser que le système reçoit bien la demande, mais aucune action n'est effectuée. Le problème étant que nous avons acheté cette maison récemment, nous n'avons aucune documentation à ce sujet.
Je suis allée sur le site de GYT, mais je n'ai trouvé aucune documentation technique. J'ai réussi à débrayer les moteurs, ce qui nous permet d'entrer et de sortir, mais maintenant je dois trouver des éléments tels que le principe de fonctionnement, les schémas électriques, etc. pour rechercher la panne et trouver une solution. Si quelqu'un peut me les fournir, m'indiquer où les trouver ou m'aider, je le remercie par avance.
08 décembre 2024 à 13:10
30 146 messages
Bonjour jeay47.
A l'aide du site de la marque il serait certainement possible d'avoir une assistance.
Vous serez peut-être orienté vers un revendeur installateur qui connait les produits.
Vu d'ici on ne peut rien proposer. La motorisation intégrée dans les montants est un choix peu fréquent, de ce qu'on en sait.
On sait juste que lors de la commande, un ou des relais commutent et un "tic" accompagne le fonctionnement du relais. S'il n'y a pas ce bruit, le ou les relais ne sont pas commandés.
La société construit le portail, et assemble une motorisation choisie ailleurs.
Si l'achat de la maison est récent, le vendeur pourrait peut-être vous renseigner.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage, juste vous donner quelques pistes.
L'ami Martien est le meilleur sur le forum pour dénicher les documentations. On ne sait jamais.
09 décembre 2024 à 10:22
jeay47
jeay47
2 messages
Bonjour GL.
J'ai envoyé un message via le formulaire de contact de GYT et attend leur réponse....
Contact pris avec les anciens propriétaires ils n'en savent pas plus malheureusement.
Si l'ami Martien voit se post.
Merci à lui comme à vous.
09 décembre 2024 à 12:38
  • 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 4. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
    N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
  • 5. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 7. Problème automatisme portail 2 battants Avidsen XP300
    N°11928 : Salut à tous. Je viens de poser une motorisation pour portail 2 battants Avidsen XP300. Lorsque je lance l'auto-apprentissage les étapes se déroulent dans le désordre et à la fin je me retrouve avec un battant ouvert et un...
  • 8. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 9. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 10. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 11. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail 2 battants GYT motorisation intégrée PiB105 >>>
ecologie eoliennes eolienne production electrique commande contacteur par horlogereglage telecommande porte de garage avidsen
