Vérifier consommation d'un circuit électrique
Actuellement 26 680 questions dans le forum électricité
26199
Question Forum Électricité : Vérifier consommation d'un circuit électrique
xmax60
xmax60
6 messages
J'ai un local technique pour ma piscine alimenté au départ du tableau par un disjoncteur 32A.
Dans ce local se trouvent la pompe de filtration, la PAC et l'électrolyseur pour le traitement de l'eau.
Je cherche à savoir quel système, appareil ou autre peut être installé au départ du circuit pour avoir une vue sur la consommation du local, avec idéalement un stockage des données au fil du temps.
J'ai un compteur Linky, mais le suivi de consommation est général et pas assez précis.
08 décembre 2024 à 10:07
30 147 messages
Bonjour xmax60.
Pour ce projet il n'y a pas besoin d'un compteur sophistiqué avec sortie modbus ou autre.
Un modèle de calibre 45 A 230 V devrait suffire.
On vous laisse regarder l'offre en compteurs d'énergie sur le net avec les mots clés compteur énergie modulaire monophasé.
En général, la remise à zéro n'est pas présente. Peut-être y a t-il des exceptions.
08 décembre 2024 à 15:52
  • 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 2. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 4. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 5. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 6. Comment comptabiliser la consommation d'un circuit électrique ?
    N°17536 : Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison ancienne qui a été équipée de quatre pompes à chaleur air-air indépendantes par les anciens propriétaires. Je cherche à trouver la meilleure solution pour économiser de...
  • 7. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
    N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
  • 8. Consommation importante à vide d'un poste à souder
    N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
  • 9. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 10. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 11. Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
    N°4412 : Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Vérifier consommation d'un circuit électrique >>>
bricovideo astuces de bricolagedisjoncteur differentiel 500maboite d encastrementprise electrique plaque induction
