Combien de prises 32 A triphasés brancher en série
11487
Conseil d'un bricoleur à cette question : Combien de prises 32 A triphasés brancher en série
Bonjour, je voudrais savoir combien de prises de 32 A en triphasé puis-je mettre en série ?
Comme par exemple on peut mettre huit prises monophasé sur un 16 A, combien de triphasé 32 A sur un circuit de 32 A ou 40 A ? Merci pour vos conseils.
11 février 2011 à 11:13
Réponses 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, d'abord les prises ne se montent pas en série, ensuite le nombre n'est pas limité, si ce n'est que la pluralité de prises utilisées simultanément sur ce même circuit, car la protection ne peut excéder 32A ; donc au final c'est 1 prise par protection. Cordialement.
12 février 2011 à 14:57
Réponses 2 au problème électricité
11 001 messages
Vous n’êtes pas dans un usage de locaux d'habitation qui préconise 8 prises maxi pour circuit 2,5².
Il faut donc adapter le nombre de prises par circuit en fonction de l'usage prévu et dimensionner les équipements de protection en conséquence.
Ainsi dans certains cas d'usage, on pourrait être amener à mettre un disjoncteur différentiel 32A par prise.
12 février 2011 à 07:35
Réponses 3 au problème électricité
PL
PL
13 548 messages
Une prise. En fait pas une prise, mais dominos et passe fils pour le branchement.
12 février 2011 à 08:29
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
    N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à l’opposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
  • 3. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 6. Branchement de 3 prises en série
    N°1948 : Bonsoir. Peut-on brancher 3 prises en série dans une chambre ? Quels sont les risques ? Quelle puissance maximum (watts) doit-on utiliser (2,5mm²) ? Merci beaucoup.
  • 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Brancher prises comptoir de cuisine
    N°1498 : Est-ce que les prises de comptoir dans une cuisine, bien que sectionnées, peuvent être connectées en série pour être ensuite reliées au panneau électrique, sur un circuit de 15 ampères ?
>>> Résultats suivants pour : Combien de prises 32 A triphasés brancher en série >>>
prise france usa adaptateurbrancher prise four encastrableprise electrique 380changer fil et prise fer a repasser
