Problème des lampes fluocompactes
Astuce Forum électricité : Problème des lampes fluocompactes
Bonjour, à ce qu'il parait, la lumière qu'émettent les lampes fluocompactes est infrarouge et qu'un filtre la transforme en lumière visible, est-ce vrai ? Merci.
11 février 2011 à 19:06
Conseils Forum 1
Bonjour. Il paraît ? Eh bien non. Le spectre émis par le gaz ionisé est principalement dans l'ultra violet (invisible), et ce sont les poudres fluorescentes qui tapissent l'intérieur du tube qui, recevant de l'énergie sous forme de radiations, en ré-émettent la plus grande partie en rayonnements visibles, donc en changeant la longueur d'onde du rayonnement initial.
Voir le dossier en tête de site.
Vous pouvez réviser la distribution des rayonnements électromagnétiques de part et d'autre du spectre visible du violet au rouge : UV (dangereux pour la peau et les yeux) et IR (bien utiles pour chauffer les vieilles douleurs).
12 février 2011 à 09:11
- 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 2. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 3. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 4. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 5. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 6. Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
- N°3607 : J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un...
- 7. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
- 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 9. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
