Branchement thermostat sur chaudière gaz Saunier-Duval
Question Forum Électricité : Branchement thermostat sur chaudière gaz Saunier-Duval
Je possède une chaudière gaz Saunier Duval Themaplus C25E et je souhaiterais y connecter un thermostat d'ambiance sans fil.
J'ai vu sur des tutoriels YouTube qu'il suffit de brancher les 2 fils du thermostat sur les dominos de la chaudière.
Cependant, je n'ai pas de dominos, mais des fiches plates comme on en trouve sur les cartes mères des PC (voir les 2 photos jointes).
Je ne sais donc pas comment procéder...
François
François
27 octobre 2024 à 17:44
Bonjour Terrien François !
Hé bien oui, c'est comme dans les manuels ou certains cours où l'on vous dit : "On démontre aisément que .." mais "on" ne vous décrit pas pas la démonstration.
Dans votre chaudière (sans sonde extérieure ) le bornier pour le thermostat comporte un pont qu'il faut enlever et remplacer par le contact NO du thermostat : C'est le bornier à l'extrême gauche sur la photo.
Avant d'effectuer une opération sur votre chaudière coupez le courant.
Ne vous contentez pas de l'interrupteur de la chaudière, coupez le disjoncteur qui alimente la chaudière.
27 octobre 2024 à 23:35
Merci pour la réponse.
Si j'ai bien compris, j'enlève le pont et je branche mes deux fils à cet endroit ?
28 octobre 2024 à 21:52
Bonjour Terrien François.
Vous avez compris, c'est bien cela.
C'est là que se branche le contact "sec" du thermostat ou du module récepteur.
Comme la commande par thermostat se fait sous une tension de 230V ...
N'oubliez pas de bien couper le courant sur la chaudière (disjoncteur) avant d'intervenir.
Martien-071
Martien-071
29 octobre 2024 à 16:08
Prochainement fermeture des Forums ?
29 octobre 2024 à 16:48
- 1. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
- 2. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
- N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
- 3. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Gaz au sol
- N°9466 : Bonjour, Je désire poser un thermostat d'ambiance ELM Leblanc sur une chaudière au sol Gaz Idéal Standard G. I. S. 35 (de1992) ; je désire contrôler le circulateur, la vanne 3 voies n'étant pas motorisée. Mes problèmes sont...
- 4. Branchement électrique chaudière gaz
- N°2706 : J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de...
- 5. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
- 6. Chaudière à gaz deux gaines électriques
- N°8701 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique de ma maison. Je bloque au niveau de la chaudière à gaz Idéal Standard type Creatis. Pourquoi y a-t-il deux gaines électriques identiques qui sortent de la...
- 7. Conseils branchement thermostat chaudière
- N°14626 : Bonjour, J'ai une chaudière de 20kw (gaz) et il y a un thermostat. Pourriez-vous me dire s'il y a un sens pour le branchement du fil thermostat ? Sans le photographier j'ai débranché les deux fils et je me demande s'il y a...
- 8. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
- 9. Branchement thermostat Nest V3 sur chaudière Frisquet
- N°17515 : Bonjour, Suite à l'achat d'un thermostat Nest V3, petit problème pour le branchement de la Heat Link. 1) ma chaudière est une Frisquet de 1988 je crois, elle contrôle le chauffage centrale au gaz ainsi que l'eau...
- 10. Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet
- N°20663 : Bonjour à tous, Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve. L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension...
- 11. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
