Installer deuxième plafonnier couloir sans sortie électrique
26024
Question Branchement Électrique : Installer deuxième plafonnier couloir sans sortie électrique
alwenna
alwenna
J'ai un long couloir d'entrée mal éclairé.
J'ai un luminaire dans l'entrée avec un interrupteur normal.
Je souhaite rajouter un deuxième luminaire au bout du couloir, mais je n'ai pas la possibilité de faire une sortie électrique.
Par ailleurs, je souhaite ajouter un interrupteur au fond du couloir en va-et-vient avec celui déjà existant dans l'entrée.
Celui-ci allumerait ou éteindrait les deux luminaires.
À priori, ce type d'interrupteur existe et le deuxième ne nécessite pas de câblage.
Pouvez-vous me le confirmer ?
Comment faire pour le deuxième plafonnier ?
Les deux luminaires se trouveraient à une distance de 3 à 4 mètres.
27 octobre 2024 à 19:54
30 100 messages
Bonjour alwenna.
Et pourtant, il faudra alimenter ce luminaire.
A part passer au dessus du plafond s'il est en placo, ou utiliser des goulottes, il n 'y aura pas de solution.
Voir chez Yokis si une commande radio est possible.
On vous laisse réfléchir.
28 octobre 2024 à 18:56
  • 1. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 2. Comment installer une deuxième prise d'antenne
    N°5654 : J'ai déjà une antenne installée sur mon toit avec 2 prises d'antenne au rez de chaussée, mais je voudrais en installer une à l'étage haut dessus. Mais voilà je me sais pas comment faire pour l'installer. Est-ce que je dois...
  • 3. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
    N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
  • 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 5. Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
    N°23587 : Bonjour à tous. Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée. Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm. À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un...
  • 6. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
    N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
  • 7. Installer deuxième tableau
    N°771 : Bonjour, Je voudrais installer un deuxième tableau électrique car le premier est plein, mais je ne sais pas comment faire, notamment la réalisation du pont entre le premier et le deuxième tableau.
  • 8. Installer un deuxième différentiel ou pas ?
    N°24606 : Bonjour, je viens de nouveau chercher de l'aide. Je dois tirer une ligne pour un four. Pour ce faire, je dois rajouter un disjoncteur de 20A sur la seconde ligne de mon tableau. J'ai une première ligne avec un différentiel...
  • 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 11. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer deuxième plafonnier couloir sans sortie électrique >>>
interrupteur bricolage 03remplacer fil electrique fer a repasserprises electrique muraleprobleme tableau electrique 01
