Installer portier vidéo Aiphone GT et Vigik
Question Forum Électricité : Installer portier vidéo Aiphone GT et Vigik
Je suis nouveau sur le forum et je viens de m'inscrire au CAP électricité.
Cependant, je suis en travaux sur l'installation de nos futurs bureaux.
Je m'appelle Arnaud, j'ai 45 ans et je suis à La Rochelle.
Actuellement, je suis en train d'installer un portier vidéo de chez Aiphone comprenant une caméra, un haut-parleur, une sonnette et un système Vigik avec une gâche électrique.
Je rencontre des difficultés dans le câblage et voici ce que j'ai prévu :
- Une paire pour l'audio
- Une paire pour la vidéo
- Une paire pour alimenter le boîtier vigik en 24V
- Une paire pour alimenter la gâche électrique en 24V
Mon problème est le suivant : comment relier le module audio, qui intègre les deux borniers ELM et ELC pour l'ouverture de la gâche, au module Vigik ?
Pour le moment, j'ai relié le bornier audio ELC au bornier vigik C et le bornier audio ELM au bornier Vigik T.
J'ai également relié les bornes C et R du Vigik entre elles.
Sachant que la gâche doit être activée soit par le Vigik (si badge), soit par un appel sur le portier pour une ouverture depuis le poste intérieur, je suis preneur d'idées.
Voici comment j'ai câblé pour le moment.
Si vous avez un avis, merci à vous !
05 novembre 2024 à 21:07
Bonjour Terrien Arnaud !
Pour tenter une réponse il faudrait beaucoup plus de précisions quant au matériel que vous utilisez et fournir les notices.
Le terme "VIGIK" ne fait pas référence à un appareil mais à un système de contrôle d'accès physique initialement conçu par la Poste.
Le module "VIGIK" semble être une centrale Hexact.
De quels appareils Aiphone s'agit-il ? Il semble que le portier soit un GT-SW ...
Quel est le type de la gâche que vous utilisez ? Fonctionne t'elle en courant continu ou alternatif ?
S'agit-il d'une gâche à sécurité positive ou à rupture ? Pour cette gâche il faut une coupure de la tension pour déverrouiller la porte.
S'agit-il d'une gâche à sécurité négative ? La porte se déverrouille lorsque la gâche est alimentée.
Y a t'il une alimentation prévue pour la gâche ?
Martien-071
no thexac14 a 1.pdf
Martien-071
no thexac14 a 1.pdf
05 novembre 2024 à 22:48
Bonjour Martien.
Je vous remercie pour vos questions.
Je vous confirme les éléments suivants :
Boitier Vigik Hexact plus (conforme à la documentation que vous m'avez envoyée)
Aiphone Gamme GT - DBV MODULE MICRO/HP POUR SYSTEME VIGIK GAMME GT
Gâche électrique de marque Assa alboy s71, fonctionnant en 12-24 V alternatif ou continu.
Il s'agit d'une gâche à impulsion, c'est-à-dire que la porte se déverrouille lorsque la gâche est alimentée.
J'ai prévu une alimentation pour la gâche en utilisant le même transformateur que celui que j'ai dans le tableau électrique dédié au courant faible : AIP PS2420DM alimentation modulaire 230 VAC/24VCC 2A.
Arnaud
Arnaud
06 novembre 2024 à 07:36
Bonjour Terrien.
Votre câblage pour l'ouverture de la gâche est correct, les contacts NO des deux appareils sont en parallèle et autorise donc l'ouverture soit par le lecteur de badge (Vigik) soit par le vidéophone.
Reste à insérer dans la boucle l'alimentation 24V pour la gâche.
Installation portier vidéo Aiphone
09 novembre 2024 à 11:04
- 1. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 2. Câblage d'un clavier à codes sur portier vidéo Aiphone
- N°8355 : Bonjour à tous ; j'ai un portier vidéo Aiphone et je voudrai pouvoir actionner la gâche électrique du portillon par un clavier à codes filaire extérieur (donc sans avoir à actionner le bouton du combiné intérieur). Comment...
- 3. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 4. Quels portiers vidéo choisir
- N°12262 : Bonjour à tous, Je suis nouveau dans ce forum et n'ai pas trop d'expérience en matériels électriques. Je dois installer un portier vidéo filaire pour ma maison individuelle ; certaines marques comme Extel, le haut de gamme...
- 5. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
- 6. Installation portier vidéo rallonger fil de raccordement électrique trop court
- N°13170 : Bonjour. Voulant installer un portier vidéo je m'aperçois que le fil de raccordement électrique est trop court. Est-ce que je peux le couper et pour le rallonger mettre une barrette de connexion ? Merci pour vos avis.
- 7. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. Sonnerie supplémentaire sur portier vidéo
- N°659 : Ayant installé un interphone vidéo et une gâche électrique, je voudrais y installer une sonnerie à l'étage au-dessus pour que lorsque l'on sonne au portier d'entrée, la sonnerie à l'étage fonctionne. Que dois-je faire ?...
- 10. Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
- N°5212 : Bonjour, Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant.
- 11. Problème de gâche électrique sur portier vidéo
- N°5962 : Bonjour, La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V). Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir...
