Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
26061
Question Forum Électricité : Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
jeff3169
jeff3169
7 messages
Je suis en train de rénover une maison alimentée en 12 kVA équipée d'un compteur abonné Gardy 30 A 650 mA.
Je prévois de distribuer en monophasé 20 lignes en équilibrant les phases sur 3 disjoncteurs différentiels de 40 A (A, AC, AC) et d'alimenter en tétrapolaire une pompe à chaleur de 11 kW.
Ma question est la suivante :
Est-ce possible avec ce compteur abonné et quel type de disjoncteur tétrapolaire dois-je utiliser ?
Merci beaucoup de m'éclairer sur ce sujet.
05 novembre 2024 à 19:40
30 132 messages
Bonjour jeff3169,
Vous prévoyez des travaux électriques alors que vous ne maitrisez pas bien le vocabulaire des appareillages. Et c'est embêtant.
Révisions :
Rappelons qu'un compteur compte, un disjoncteur assure une protection surintensité, un dispositif différentiel résiduel comme un interrupteur différentiel 30 mA assure une protection vis à vis des défauts d'isolement, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA assure la protection surintensité et différentielle, et se doit être de type S, la pompe à chaleur n'absorbe pas 11 kW.
Alors, un disjoncteur tétrapolaire, soit, mais pour quoi faire ?
Un départ, donc un emplacement dans le tableau, peut être réservé soit pour une prise renforcée soit une borne de recharge de véhicule électrique qui, si elle est de puissance supérieure à 3,7 kW doit être réalisé par un électricien agréé IRVE.
12 kVA en triphasé implique de faire fonctionner en triphasé un maximum de récepteurs, et il n'y en n'a pas beaucoup : chauffe-eau - pompe à chaleur - pompe de piscine si elle est relativement puissante ; la plaque de cuisson électrique doit pouvoir fonctionner sur deux phases, donc bas de gamme pas cher exclu.
A suivre.
05 novembre 2024 à 20:48
11 002 messages
Oui c'est possible.
Si votre disjoncteur de branchement est bien un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA, vous pouvez utiliser des interrupteur différentiel 30mA 40A.
Par rapport à votre PAC, les 11kW c'est la puissance restituée ou la puissance absorbée ?
Je vous donne un exemple type d'un tableau en tri dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
exemple schéma tableau triphasé
05 novembre 2024 à 23:28
jeff3169
jeff3169
7 messages
Houla oui là j'ai cumulé les boulettes, cela frôle la grossièreté, désolé j'aurais du me relire et faire attention à ce que je disais.
Je vous remercie pour votre recadrage important. Comme vous avez pu le constater, je suis novice en la matière mais je suis curieux d'apprendre. Si cela dépasse mes compétences, je ferai appel à un professionnel.
Je tiens à vous expliquer la situation : la maison que je rénove appartient à mes beaux-parents et est destinée à la location. Je ne peux donc pas faire exactement ce que je veux et je dois également prendre en compte les économies à faire. Je leur avais bien signalé que le triphasé ne servait plus à rien dans cette maison et qu'il était plus cher en abonnement, mais mon beau-père préfère le garder. Je fais donc avec les moyens du bord.
Pour la plaque de cuisson, je voulais la brancher en monophasé 32 A pour faire des économies pour mes beaux-parents, mais je vais reconsidérer cette option.
CMT, merci pour vos informations. C'est exactement le schéma du tableau que je compte réaliser. Pour la PAC, d'après le catalogue Yutaki, la puissance nominale est de 11 kW et la puissance absorbée nominale est de 2,2 kW, si j'ai bien compris.
Donc, selon la règle de l'amont, avec une alimentation de 12 kVA, je prévois un disjoncteur de branchement de 30 A et 650 mA collé au tableau divisionnaire, alimenté en câbles de 10 mm². Ce tableau répartira :
- 3 phases sur 3 rampes monophasées équilibrées de 7 disjoncteurs pour deux d'entre elles et 1 de 8 disjoncteurs, protégées par :
- 1 ID 40 A 30 mA type A
- 1 ID 40 A 30 mA type AC
- 1 ID 40 A 30 mA triphasé pour 1 disjoncteur triphasé 20 A pour une prise triphasée dans le garage qui n'alimentera rien pour le moment. Merci GL, vous avez répondu à une question que je me posais sur une prise de recharge pour véhicule électrique, au cas où cela serait nécessaire un jour.
Et maintenant, j'en viens à ma question :
- 1 ID tétraphasé 63 A 30 mA type A OU 1 ID tétraphasé 40 A 30 mA type A pour :
- 1 disjoncteur tétraphasé 25 A pour la PAC, alimenté par un câble de 5 x 6 mm² d'une longueur de 16 mètres
- 1 disjoncteur tétraphasé 16 A pour le groupe extérieur, alimenté par un câble de 5 x 2,5 mm² d'une longueur de 16 mètres.
Merci de me dire ce que vous en pensez et surtout si j'ai fait des erreurs ou si j'ai oublié quelque chose.
06 novembre 2024 à 21:37
11 002 messages
Je vous conseille de ne mettre que des ID type A, afin de facilement déplacer des circuits d'une phase à l'autre sans contrainte de "type".
2,2 kW en tri, c'est moins de 4A par phase
Votre disjoncteur tetra 25A et le 6² me semble surdimensionné, mais pourquoi pas.
Voir en fonction du type de PAC, s'il faut un disjoncteur tetra courbe D.
Un ID 40A suffira très largement.
Vous pouvez le partager avec celui de la prise tri.
06 novembre 2024 à 23:09
jeff3169
jeff3169
7 messages
Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse qui me rassure, je prend note pour les ID Type A.
Pour la PAC j'ai déjà le ID tétra 25A, pensez vous que un câble 5 G 2.5 mm² suffirait ?
07 novembre 2024 à 08:53
jeff3169
jeff3169
7 messages
Oups pardon.
Non je ne vais pas me servir du ID 25 A tétra
Ce que je voulais vous demander pour la pompe a chaleur, pensez vous que avec un ID tétra polaire 40 A 30mA.
Un disjoncteur tétra polaire 20A et un câble 5G2.5 suffirait ?
07 novembre 2024 à 09:33
11 002 messages
Si réellement votre PAC consomme 2,2 kW en tri, oui cela suffit.
07 novembre 2024 à 12:47
jeff3169
jeff3169
7 messages
Voici la fiche technique de la PAC.
PAC Yutaki S Combi 2.0
07 novembre 2024 à 14:01
11 002 messages
Ils vous disent tout :
Pour le modèle tri :
- Intensité maxi avec résistance d'appoint : 24,7 A
- Section câble : 5G6²
Donc pas vraiment de questions à vous poser.
07 novembre 2024 à 17:55
jeff3169
jeff3169
7 messages
Bonjour CMT,
Je vous remercie encore une fois pour vos éclaircissements.
En effet, j'aurais dû me fier aux caractéristiques de l'installation. Avec 24,7 A pour la pompe à chaleur et 14 A pour le groupe extérieur, un disjoncteur de 40 A avec des disjoncteurs de 25 A et 16 A suffisent.
Comment puis-je savoir si j'ai besoin d'un disjoncteur de 25 A avec une courbe D ?
Dois-je en installer un d'office pour être sûr ?
08 novembre 2024 à 11:07
11 002 messages
Au paragraphe 4 de la doc, ils vous indiquent les calibres et courbes à prendre pour les disjoncteurs.
08 novembre 2024 à 23:14
jeff3169
jeff3169
7 messages
Bonjour, merci beaucoup CMT.
Je suis passé à côté, désolé. Bon, enfin j'y arrive grâce à vous.
Je vous souhaite un bon week-end.
09 novembre 2024 à 09:46
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
09 novembre 2024 à 10:39
  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 11. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
>>> Résultats suivants pour : Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire >>>
