Remplacement télérupteur par commutateur escalier
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
26001
Conseils Installation Électrique : Remplacement télérupteur par commutateur escalier
Jbr82
Jbr82
Je souhaite remplacer un télérupteur Schneider 16406 par un commutateur escalier OR-CR-230.
Pourriez-vous me dire s'il est possible de le faire avec les mêmes fils ?
Merci pour les renseignements.
21 octobre 2024 à 16:58
30 132 messages
Bonjour Jbr82.
Sans les notices ou caractéristiques techniques des produits on ne pourra vous répondre.
Connaitre le câblage actuel du télérupteur est indispensable : neutre (montage 3 fils) ou phase (montage 4 fils) sur le bouton-poussoir ? Il faut donc faire le schéma de votre montage télérupteur actuel.
Si le montage actuel fonctionne bien, autant le laisser ainsi. Remplacer le montage télérupteur par une minuterie rajoutera une contrainte à l'usage, et n'engendrera aucune économie dans l'habitat. Le poste lumière n'est pas le plus important.
La notice succincte en russe disponible sur le net montre que le changement est possible, mais il vaut mieux avoir de bonnes notions en électricité.
21 octobre 2024 à 18:19
11 001 messages
Cela dépend comment vous avez câblé le télérupteur actuel.
Les schémas sont indiqués sur le côté du OR-CR-230
21 octobre 2024 à 18:20
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
@GL la notice que j'ai trouvée n'est pas écrite en russe mais en polonais ...
Je me permets de déposer une traduction martienne de la notice en polonais pour le OR-CR-230.
Minuterie d'escalier OR-CR-230
21 octobre 2024 à 21:23
30 132 messages
Tak
La mienne était multilingue.
21 octobre 2024 à 22:54
  • 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 2. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 3. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Remplacement vieux télérupteur
    N°25278 : Bonjour. Pour une cage d’escalier avec trois boutons et deux points de lumière, le vieux télérupteur dans la boîte de dérivation commence à faire du bruit donc j’ai dû le débrancher. Je voudrais le remplacer avec un...
  • 6. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
    N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
  • 7. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
    N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
  • 8. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
  • 9. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 10. Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F
    N°24767 : Bonjour à tous. Je suis assez novice et je dois remplacer un vieux télérupteur gm4400 qui présente des signes de faiblesse. Ce télérupteur permet d'allumer un lampe d'escalier avec deux BP (un à chaque étage) J'ai...
  • 11. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur par commutateur escalier >>>
