Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus
Questions Problèmes Électrique : Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus
En 2017 nous avons acheté un appartement, dans la salle de bain il y a un faux plafond avec 7 leds.
Du jour au lendemain, 5 des leds ne fonctionnent plus. Les deux côté porte d'entrée fonctionne, le reste est HS.
J'ai testé les Leds sur d'autres prises et RAS elles fonctionnent bien.
Donc elle ne sont pas grillés...
Je n'ai pas le schéma exact mais j'ai quelques photos.
Je pense que le problème vient de la première Led (la plus proche de celle qui fonctionne, qui provoque le court-circuit, je pense mais je ne suis qu'un simple bricoleur du dimanche : D. En tirant je suis tombé sur un transformateur.
Savez-vous d'où ça peut venir ?
21 octobre 2024 à 13:35
Bonjour Afterdie.
Vous n'avez pas donné suite au problème que vous avez exposé le 03 février 2021 à 07:59
Bien des invités sur le forum font des confusions et nous faisons alors quelques rappels.
Pour l'électrotechnicien, un transformateur comprend deux bobinages sur un circuit magnétique.
Voir ici : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur.
Ici, il s'agit d'un convertisseur électronique ; il est alimenté en 230 V AC et il fournit une tension de 11,5 V AC, à condition que la charge branchée en sortie consomme entre quelques watts et 60 watts maximum pour ce modèle. On remarque qu'il ne doit alimenter que des lampes à filament, désormais rares.
Ce convertisseur ne peut alimenter des spots à leds.
La particularité de ce convertisseur est qu'il ne délivre aucune tension à vide, et en cas de surcharge jusqu'au court-circuit le courant débité est limité.
Les spots sont branchés en parallèle.
Vous avez donc des éléments qui vous aideront à voir ce qui ne va pas.
Citation :Et quid du convertisseur ?
21 octobre 2024 à 14:20
Je vous remercie pour votre retour.
J'essaie de comprendre au mieux votre réponse.
Je n'ai pas testé le convertisseur ailleurs, car je ne sais pas comment faire.
Pensez-vous qu'il y en ait un autre dans le faux plafond ? (Pour les deux LED qui fonctionnent). Si oui, je pourrais les intervertir pour voir.
Vous dites que ce convertisseur ne peut pas alimenter des spots à LED, cependant il est là depuis une décennie.
Pensez-vous que je devrais le remplacer par un autre modèle ? Si oui, lequel ?
Encore merci.
Encore merci.
21 octobre 2024 à 15:01
Ce convertisseur ne convient pas pour des spots à led. Il y a des décennies, les lampes led n'existaient pas comme maintenant, et les lampes 12 V halogène à filament étaient majoritaires.
Le courant consommé par les lampes led présente des discontinuités que le convertisseur en photo ne sait pas fournir. On a précisé que pour que ce type de convertisseur fonctionne, il faut une charge résistive comme une lampe à filament, halogène ou non : for 120 V halogen lights use
On vous conseille de moderniser cet éclairage en prenant des spots led qui fonctionnent avec leur convertisseur déporté ou intégré, sous 230 V AC, 3 000 K et faisceau 60° https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230 ou équivalent.
Ici il y en a 9 dans cette pièce.
Si vous ne changez pas les spots, il faudra une alimentation 12 V pour lampe leds.
Mots clés : alimentation 12 V lampe led
Citation :On ne sait pas. Il faudrait que vous regardiez avec un endoscope premier prix.
21 octobre 2024 à 17:00
Bonjour Afterdie.
Sauf erreur vous avez posté au mauvais endroit Solution pour placer des spots ou des leds dans faux plafond
Le lien amène à un convertisseur générateur de tension 12 volts continue constante qui convient aux lampes leds en votre possession ou d'autres.
Les spots Indigo-Lightning ou équivalents sont d'une technique actuelle et le fait qu'ils soient munis d'une alimentation incorporée ou légèrement déportée pour gagner en hauteur (suivant la référence) permet une alimentation sous 230 V.
Certes, en cas de défectuosité d'un spot, on le change. Pour le moment cela ne s'est pas produit.
25 octobre 2024 à 09:21
Désolé pour l'erreur de post... Je sais pas ce que j'ai fabriqué
Je vais moderniser l'installation en achetant les leds que vous avez proposées via le lien de votre première réponse.
En attendant, j'ai trouvé un transformateur comme j'avais sur leboncoin à 8 euros, et ça va régler le problème.
Je vous tiendrais au courant quand je changerais le tout.
Merci encore pour votre aide.
09 novembre 2024 à 14:36
Re,
On a trouvé des spots leds passe partout et abondamment diffusés par CGED Sonepar notamment.
Ils ont les mêmes caractéristiques que les Indigo Lighting. Ici, actuellement une vingtaine est installée sous des caches-moineaux depuis deux ans.
Usage intérieur et extérieur à l'abri de l'eau directe. IP65.
https://www.europole.net/familles/encastres-plafond/ledup-universal-switch/57016
On doit pouvoir les trouver pour 20 à 25 € TTC par quantité.
09 novembre 2024 à 15:17
- 1. Solution pour placer des spots ou des leds dans faux plafond
- N°11741 : Bonjour. Mon ancien électricien a placé entre un faux plafond et un parquet "10 cm de hauteur" des spots. Ils chauffent. Nous avons risqué l'incendie. Aujourd'hui je cherche une solution pour placer des spots ou des...
- 2. Certaine de mes leds du plafond ne fonctionnent plus
- N°22236 : Bonjour. J'ai plusieurs led au plafond avec un détecteur de mouvement le problème c'est que certaines de mes led ne fonctionne plus malgré le changement par neuf. Merci.
- 3. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 5. Installer spot TBT faux plafond
- N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
- 6. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 7. Câble 4x16mm² dans faux plafond
- N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
- 8. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
- N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
- 9. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 11. Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond
- N°16040 : Bonjour. Je suis en pleine rénovation de ma maison. J'ai besoin d'aide pour plusieurs choses. 1) Pour mon salon d'environ 25m3 je souhaiterai mettre des spots led encastré dans mon faux plafond. J'ai trouvé ce modèle qui...
