Problème radiateur Delonghi Esay Life 1500w
Questions Problèmes Électrique : Problème radiateur Delonghi Esay Life 1500w
Je possède un radiateur Delonghi Easy Life 1500W qui possède un fil pilote.
J'ai installé un Heatzy sur son circuit afin de pouvoir le piloter.
J'arrive à programmer, changer la température ou l'éteindre via le Heatzy sans soucis.
Cependant, le bouton marche/arrêt Standby, qui indique également la chauffe en devenant rouge, s'enclenche 2 à 3 fois d'affilée toutes les 10 à 15 minutes, avec le son qui va avec, comme s'il voulait chauffer.
Que l'ordre de chauffe soit donné ou non, il le fait même en mode hors gel.
Je ne sais pas s'il y a une manipulation à faire sur le thermostat du Delonghi pour donner la priorité au fil pilote.
Dans le manuel, rien n'est indiqué à ce sujet. Auriez-vous une idée ? Merci pour vos retours.
Cordialement. Phatalysta
22 octobre 2024 à 10:44
Bonjour Phatalysta.
Vous n'avez pas donné suite à l'exposé de votre problème le 02 janvier 2023 à 15:46.
On ne connait pas ce thermostat connecté Heatzy.
Essayez de le déconnecter du système Heatzy afin de voir s'il retrouve ses capacités.
Le SAV de la marque semble être sous-traité auprès d'installateurs.
Citation :Pour cela il faudrait connaitre le produit.
22 octobre 2024 à 14:15
Oui en effet simple oublie de ma part.
22 octobre 2024 à 15:13
- 1. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 4. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
- 5. Problème de surtension radiateur hors service
- N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
- 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 7. Problème radiateur électrique piloté
- N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
- 8. Problème domino radiateur électrique
- N°20229 : Bonjour à toutes et à tous, On vient de rencontrer un petit souci en essayant de changer le radiateur électrique de notre chambre... En enlevant le cache de la prise, on est tombé sur ça (voir photo). :cry: Au lieu d'y...
- 9. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
- N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
- 10. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
- N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
- 11. Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur
- N°24945 : Bonjour. Depuis hier, j'ai mon radiateur de chambre qui plante : il s'éteint, s'allume, s'éteint, s'éteint, s'allume, etc. Mais plus inquiétant encore, quand il se rallume, j'entends un grésillement dans mon tableau...
