Interrupteur à bascule 3 broches 220V
Question Forum Électricité : Interrupteur à bascule 3 broches 220V
Avant de passer au branchement et au test, je viens vers vous pour vous demander de confirmer ou d'infirmer mon schéma de connexion.
J'espère avoir bien compris le principe de fonctionnement.
Merci d'avance pour votre temps.
10 novembre 2024 à 16:36
Bonjour Terrien !
Le schéma semble correct.
Vous pourriez aussi essayer sans connecter le "neutre" (rien n'est certain avec une prise de courant monophasée), l'interrupteur doit commander correctement le ventilateur et même en cas d'erreur rien de grave ne peut se produire :
- le ventilateur tourne et c'est gagné !
- rien ne fonctionne ou le voyant s'éclaire (le voyant se trouverait en série avec le moteur), il y a une erreur de câblage.
Ensuite vous connecterez le "neutre" pour allumer le voyant.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
10 novembre 2024 à 19:28
Bonjour à vous, Terrien.
Cet interrupteur à bascule à 3 pins provient d'un d'une prise 220V, type IEC C14 - AC-01.
Hier soir, j'ai réfléchis sur le branchement de ce dernier.
Voici le schéma.
Est-il correct pour que la LED soit allumée, uniquement lorsque l'interrupteur est en position "ON" ?
Merci de votre temps.
Voici le schéma.
11 novembre 2024 à 10:16
J'ai effectué le branchement et testé.
Cela fonctionne bien, apparemment.
Bonne journée.
Bonne journée.
23 novembre 2024 à 10:54
23 novembre 2024 à 11:00
- 1. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 2. Installer interrupteur à bascule entre pompe et alimentation 12V
- N°7690 : Bonjour, je souhaite mettre un interrupteur à bascule entre une pompe et son alimentation de 12V. Sur la pompe il y a un + et un - de même que sur l'alimentation. Est-il possible d'y mettre un interrupteur à bascule unipolaire...
- 3. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 4. Comment installer un interrupteur à bascule sur le câble d'une lampe
- N°7881 : Bonjour, j'ai acheté une lampe décorative mais malheureusement elle n'a pas d'interrupteur pour l'allumer l'éteindre. Et comme la prise est cachée derrière le lit, c'est vraiment pas pratique pour brancher et débrancher à...
- 5. Interrupteur 125V 20A en 220V ?
- N°16100 : Bonjour, J'ai une petite question, je fabrique un projecteur vidéo, et j'ai grillé ma lampe led. Du coup j'ai un interrupteur qui était relié en sortie d'un transfo que je voudrais réutiliser pour le brancher en direct...
- 6. Branchement moteur 220V avec condensateur et interrupteur
- N°9078 : Techniciens du forum bonjour, suite à un condensateur qui a grillé je cherche à rebrancher le moteur de ce Karcher et de ne pas faire d'erreur, je vous donne les mesures suivant les couleurs de fils : blanc / noir 1,55...
- 7. Interrupteur à bascule lumineux
- N°1051 : Bonjour, je viens d'acquérir une régie lumière fabriquée artisanalement par un particulier. Le tout est parfaitement réalisé. Du travail de professionnel et fonctionne à merveille. Le principe en est simple : une...
- 8. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 10. Recherche un interrupteur à bascule de 12 A pour coffret électrique
- N°15622 : Bonjour. Je recherche un interrupteur à bascule (bipolaire) de 12 A, 4 plots, si possible lumineux pour un coffret électrique de démarrage d'une pompe immergée de 4" (coffret CDAM 15 - pompe FLYGT 4 FX - 4-19). Dimensions...
- 11. Choix interrupteur à bascule
- N°20904 : Bonjour, Je cherche à mettre un petit interrupteur à bascule derrière un transfo d'ordinateur portable, qui sort du 20V à 6,75A. L’interrupteur que j'ai, est pour du 250V à 2A, mais j'en ai vu un qui est pour du 250V à...
