Raccordement électrique sur résistances four céramique
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
26081
Question Forum Électricité : Raccordement électrique sur résistances four céramique
Hemlich13
Hemlich13
Je m'appelle Cedric et je vis au Cambodge. Je vous écris car j'ai un souci avec mon four céramique.
Mon four est un four chinois de 500 kg. Dès la livraison, j'ai rencontré plusieurs problèmes.
Il y avait notamment un souci de raccordement entre les résistances et les câbles électriques.
Les résistances sont montées en parallèle, chaque résistance étant raccordée aux autres par des serre-câbles, puis aux câbles électriques d'entrée et de sortie.
Le problème est qu'en fonctionnement, dès que mon four atteignait les 900 degrés, les résistances se mettaient à fondre avec les serre-câbles et se casser.
Pourriez-vous m'aider à trouver une solution pour que je puisse connecter mes résistances entre elles et aux câbles électriques ?
Je vous remercie par avance.
10 novembre 2024 à 16:08
30 030 messages
Bonjour Cédric,
La solution ne viendra pas du forum, car c'est essentiellement un problème de technologie. Il faut trouver des conducteurs et des moyens de raccordement qui tiennent la température, et si possible, sur place. Cela semble quand même être du bricolage d'un produit mal pensé.
Maintenant, il y a un problème de malfaçons semble-t-il, de la responsabilité du constructeur ou de l'importateur.
Mais il faut savoir évoluer dans ces milieux qui nous sont inconnus.
Essayez de voir comment ce problème est traité chez un fabricant ou distributeur en France. Mots clés four industriel céramique.
11 novembre 2024 à 20:48
  • 1. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
    N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
  • 2. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 3. Raccordement électrique four céramique interrupteur différentiel
    N°6564 : Bonjour à tous Je suis céramiste et j'ai un souci avec le raccordement de mon four électrique. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Je n'y connais pas grand chose en électricité, alors mon vocabulaire risque d'être...
  • 4. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 5. Four céramique en 380 Volts est-il possible de le passer en 220 Volts
    N°13145 : Bonjour. Je possède un four à céramique connecté en triphasé 380 volts, est-il possible de le passer en monophasé 220 volts ? Dois-je changer le télérupteur ? Merci.
  • 6. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 7. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 8. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 9. Branchement four céramique 24kW en triphasé
    N°5041 : Bonjour, après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question : je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va...
  • 10. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 11. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique sur résistances four céramique >>>
renovation electriquefusibles 50 amperesvehicule electriquesfournitures electriques
