Raccordement électrique four céramique interrupteur différentiel
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6564
Question FAQ electricite : Raccordement électrique four céramique interrupteur différentiel
Bonjour à tous
Je suis céramiste et j'ai un souci avec le raccordement de mon four électrique.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Je n'y connais pas grand chose en électricité, alors mon vocabulaire risque d'être approximatif...
Je me suis fait aider par des amis qui s'y connaissent mieux que moi et par des renseignements pris chez les fournisseurs, mais rien n'y fait...
Mon four céramique fonctionne en monophasé à une puissance de 7,2 kw sur du 230V.
J'ai tiré un gros câble 3 fils 10 mm de mon four à mon tableau électrique situé à 15 mètres environ.
Ce câble est branché sous un disjoncteur AEG 32A.
J'ai relié ce disjoncteur par le dessus (par deux fils) à un interrupteur différentiel In=40A.
Cet interrupteur différentiel est également relié à l'alimentation générale.
Le raccordement fonctionne mais lorsque je fais fonctionner le four, je constate rapidement un échauffement au niveau du disjoncteur. Que faut-il faire ?
Merci par avance à tous ceux qui voudront bien me répondre.
29 octobre 2009 à 14:38
Bonsoir, vous êtes à la limite car 7200W / 230V = 31 A, donc pour plus de sécurité, voyez un pro car chaleur égale risque d'incendie...
29 octobre 2009 à 23:29
Solution 2 au problème électrique
30 109 messages
Même avec un fonctionnement au voisinage de l'intensité assignée, le DJ ne devrait pratiquement pas chauffer.
S'il continue à chauffer après vérification que les bornes sont bien serrées, il faut le changer pour un modèle de même calibre d'une grande marque souvent citée sur le forum.
30 octobre 2009 à 08:11
Solution 3 au problème électrique
Oui, vérifiez bien partout le serrage des vis des conducteurs électriques.
01 novembre 2009 à 10:48
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 3. Branchement four céramique 24kW en triphasé
    N°5041 : Bonjour, après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question : je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va...
  • 4. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 5. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 6. Four à céramique différentiel disjoncte
    N°445 : Bonjour, j'ai un four à céramique (T° jusquà 1300°), que j'ai fait raccorder par un électricien en 380V triphasé. Il a mis un différentiel triphasé de 16A par phase et pourtant ce différentiel disjoncte très souvent et il...
  • 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 8. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
    N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique four céramique interrupteur différentiel >>>
anciens interrupteursschema interrupteur bipolairealterna yokisschema branchement chauffe eau relais 175 hz
