Panne store électrique
Conseil Réparation électrique : Panne store électrique
Le store ne remonte pas avec le va-et-vient, il ne fait que descendre ? Que dois-je faire ?
Merci de votre aide.
29 octobre 2009 à 12:01
Testez les connexions sur le bouton, sinon voir du côté du moteur si un grippage, pas grippe A - :).
29 octobre 2009 à 21:39
Solution 2 au problème electricite
Je pense qu'il manque sûrement le shunt de phase entre les deux bornes marqué souvent d'un P ou d'un L.
29 octobre 2009 à 19:37
Solution 3 au problème electricite
Avec un schéma du bouton, on pourrait vous expliquer le branchement !
Tof
Tof
02 novembre 2009 à 22:13
- 1. Problème store électrique en panne
- N°9986 : Bonjour, nous venons d'installer un store électrique à notre baie vitrée. Celui-ci, au début ne descendait qu'à mi-hauteur, nous avons donc réinitialisé à plusieurs reprises la télécommande, du coup, depuis, la...
- 2. Panne store électrique banne ne descend plus
- N°14438 : Bonjour. Mon store banne électrique sur commande murale montée/descente, remonte correctement mais ne descend plus qu'à moitié : ras jusqu'à ce jour. Circuit électrique vérifié, ras ! Quelle peut être la cause ? Merci.
- 3. Store électrique qui se déroule par saccade ?
- N°25695 : Bonjour à tous. Je rencontre un soucis avec mon store électrique qui se déroule par saccade. Lorsque j'appuie sur le bouton "dérouler", il se déroule de quelques centimètres seulement et s’arrête. Je suis donc forcé...
- 4. Problème interrupteur de store
- N°18436 : Bonjour à tous. Je viens de découvrir ce site et j'en appelle à vos connaissances, je suis tombé en panne de mon interrupteur de store électrique et vu le prix d'un neuf j'hésite car j'ai peut-être une solution. J'ai un...
- 5. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 6. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 7. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 8. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 9. Problèmes réglage store banne
- N°1672 : Bonjour. J'ai des problèmes avec un store banne électrique de 4,6 m à 3 bras (brico dépôt) acheté il y a 2 ans. Lorsque je commande la descente, celui-ci part en travers et la toile sort de son logement. De plus, lors de la...
- 10. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
