Installation interphone par Intratone 10450 et Vigik
Question Forum Électricité : Installation interphone par Intratone 10450 et Vigik
J'ai remplacé un interphone avec ventouse par un Intratone 10450 avec Vigik.
Tout fonctionne correctement, sauf le Vigik qui reçoit bien les informations des badges mais ne libère pas la ventouse.
Je ne sais pas où j'ai commis une erreur.
Merci d'avance pour vos idées éclairées.
2024 11 10 branchement vigik0001.pdf
10 novembre 2024 à 16:07
Bonjour Yaelec,
La tension d'alimentation de la ventouse est-elle présente ?
Le schéma 1 montre une diode de roue libre en parallèle sur l'électroaimant. Son sens a une importance. La cathode (avec l'anneau) doit être au plus haut potentiel.
Sur le schéma 2, on retrouve une diode écrêteuse de tension (diode transil = 2 zener tête bêche) ou varistance mais à tension de seuil qui doit être aux alentours de quels volts au dessus de la tension d'alimentation. Ces deux composants ne sont pas polarisés, contrairement à une diode de roue libre.
Diode de roue libre ou varistance ont comme utilité d'assurer la continuité du courant lors de l'ouverture du circuit inductif, ce qui bloque ou limite la surtension qui apparait aux bornes du circuit inductif à la coupure du courant et se transmet sur l'alimentation.
Attendons d'autres avis, Bob et Martien notamment.
11 novembre 2024 à 11:44
J'ai du mal à saisir votre schéma, sur le bouton poussoir intérieur beaucoup de fils vous représentez un contact à fermeture alors que pour une ventouse c'est plutôt un contact à ouverture qu'il faut.
Voir schéma relevé sur le net en traits interrompus courts.
Pour le lecteur avez-vous utilisé du câble avec paires torsadées ?
11 novembre 2024 à 14:43
Bonsoir GL et Bob et merci.
Oui j'ai dû en ajouter un de trop sur le schéma BP. Oui j'ai utilisé du grade 3 4 paires torsadées.
Presque tout fonctionne :
- le code de la platine libère la ventouse,
- le BP intérieur libère la ventouse.
Le Vigik passe au vert avec les badges mais ne libère pas la ventouse. Je pense que c'est le retour que j'ai fait, comme sur le schéma de Bob avec les pointillés pour la ventouse à rupture, qui pose problème (que j'ai dû mal réaliser).
Autre chose dans le matos fourni il y avait une varistance bleue mais pas de diode et comme vous vous en doutez, j'ai mis ce que j'avais (la varistance).
11 novembre 2024 à 17:14
Bonsoir et merci Bob et GL,
GL :
Il y a de la tension car hors la non efficience du Vigik, le code platine libère la ventouse et le BP intérieur aussi.
Je n'ai pas eu dans le matériel la diode, seulement une varistance bleue que j'ai mis.
Bob :
J'ai dû mettre trop de fils dans mon schéma, c'est vrai qu'il n'y en pas autant sur le BP.
si vous parlez de mon schéma dessiné, j'ai pris le Com et le NF et la ventouse colle bien.
J'ai bien utilisé du grade 3 4 paires torsadées.
C'est le schéma que vous avez posté que j'ai suivi avec les pointillés mais une varistance bleue fournie au lieu de la diode que je n'ai pas trouvé.
GL :
Bob :
11 novembre 2024 à 17:23
- 1. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 2. Installation interrupteur sonnerie sur interphone Videx
- N°19383 : Bonjour. Je voudrais installer un interrupteur sur mon interphone pour couper la sonnerie quand ma fille fait la sieste. La marque de l'interphone est Videx. Merci pour vos conseils.
- 3. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
- N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
- 4. Installation visiophone interphone
- N°15081 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon interphone par un visiophone avec ou sans fil. Je vis dans un appartement au troisième étage et à ce jour nous disposons d'un vieil interphone que n'a qu'un bouton pour ouvrir la porte, il...
- 5. Sifflement interphone suite à installation clavier SU2
- N°13059 : Bonjour, J'ai récemment acheté le modèle SU2 SAB TME de la marque ACIE et je viens vers vous pour une question et pour un problème que j’ai après l’avoir installé. Ci-joint le schéma de mon installation : à...
- 6. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
- 7. Installation digicode avec interphone
- N°20523 : Bonjour. J'ai un interphone d'immeuble qui commande une gâche électrique en 12v ~. Je voudrais installer en plus un digicode (Extel) qui peut commander une gâche électrique en 12v~. Puis-je brancher la gâche électrique...
- 8. Problème installation interphone Bticino
- N°12823 : Bonjour, J'ai acheté le kit bticino audio 369211 comprenant la platine de rue et le module intérieur. J'ai un souci : ma platine de rue ne comporte qu'un seul bouton (celle de gauche) mais celui qui est piloté et qui fait...
- 9. Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
- N°12838 : Bonjour, Je dois remplacer le portier et les 3 interphones ATEA hors d'usage de mon immeuble par du matériel Elro IB63. Le guide d'installation ne donne pas de schéma pour l'installation de la gâche électrique. Quelqu'un...
- 10. Installation récepteur parking Intratone
- N°23552 : Bonjour à tous. Novice en la matière, j'ai besoin de vos conseils pour installer un récepteur Intratone HF868 récepteur parking (Réf. 07105) sur mon moteur de porte de box de Sommer DUO VISION 500 afin que je puisse...
- 11. Installation switch interphone
- N°17372 : Bonjour. Je suis dans un cabinet médical et j'aimerai savoir si on peut, sur un système Antenophone ancien (branché sur le fil d'antenne de télévision), poser un interrupteur pour que nous n'ayons pas à nous déplacer...
