Profil du membre Yaelec
Membre inscrit Yaelec sur le forum Électricité
Bonsoir et merci Bob et GL,
GL :
Il y a de la tension car hors la non efficience du Vigik, le code platine libère la ventouse et le BP intérieur aussi.
Je n'ai pas eu dans le matériel la diode, seulement une varistance bleue que j'ai mis.
Bob :
J'ai dû mettre trop de fils dans mon schéma, c'est vrai qu'il n'y en pas autant sur le BP.
si vous parlez de mon schéma dessiné, j'ai pris le Com et le NF et la ventouse colle bien.
J'ai bien utilisé du grade 3 4 paires torsadées.
C'est le schéma que vous avez posté que j'ai suivi avec les pointillés mais une varistance bleue fournie au lieu de la diode que je n'ai pas trouvé.
GL :
Bob :
11 novembre 2024 à 17:23
Bonsoir GL et Bob et merci.
Oui j'ai dû en ajouter un de trop sur le schéma BP. Oui j'ai utilisé du grade 3 4 paires torsadées.
Presque tout fonctionne :
- le code de la platine libère la ventouse,
- le BP intérieur libère la ventouse.
Le Vigik passe au vert avec les badges mais ne libère pas la ventouse. Je pense que c'est le retour que j'ai fait, comme sur le schéma de Bob avec les pointillés pour la ventouse à rupture, qui pose problème (que j'ai dû mal réaliser).
Autre chose dans le matos fourni il y avait une varistance bleue mais pas de diode et comme vous vous en doutez, j'ai mis ce que j'avais (la varistance).
11 novembre 2024 à 17:14
Voici les schémas fournis et je pense suivi ;)
10 novembre 2024 à 17:39
J'ai remplacé un interphone avec ventouse par un Intratone 10450 avec Vigik.
Tout fonctionne correctement, sauf le Vigik qui reçoit bien les informations des badges mais ne libère pas la ventouse.
Je ne sais pas où j'ai commis une erreur.
Merci d'avance pour vos idées éclairées.
2024 11 10 branchement vigik0001.pdf
10 novembre 2024 à 16:07
