Remplacer interrupteur par 2 pour dissocier lampe et ventilation
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
26079
Question Forum Électricité : Remplacer interrupteur par 2 pour dissocier lampe et ventilation
Vespa125
Vespa125
4 messages
J'ai actuellement un interrupteur qui alimente à la fois la ventilation et la lampe dans ma salle de bain. Je souhaite dissocier les deux en installant un deuxième interrupteur avec variateur pour la ventilation. Comment dois-je procéder ?
Actuellement, les deux fils neutres sont reliés entre eux via un domino, les deux fils de terre sont également reliés entre eux via un domino, et l'interrupteur est connecté aux deux fils de phase.
20241110 133051
10 novembre 2024 à 15:32
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si vous voulez dissocier ces fonctions, il vous faut 1 fil de retour par fonction.
Bonne continuation.
10 novembre 2024 à 19:18
Vespa125
Vespa125
4 messages
Sur la photo, y a-t-il les fils qui permettent la dissociation ?
11 novembre 2024 à 11:28
Bob
Bob
2 509 messages
Non on voit que deux fils sur l'inter la phase et le retour vers lampe et probablement la ventilation, qui doit être raccordée sur ce fil mais ailleurs dans une dérivation. @+
11 novembre 2024 à 12:25
Vespa125
Vespa125
4 messages
Je vous remercie.
J'avoue que je ne comprends pas pourquoi j'ai deux gros câbles avec chacun les trois fils à l'intérieur et pourtant je ne peux dissocier les deux interrupteurs.
11 novembre 2024 à 12:46
Bob
Bob
2 509 messages
L'un est une l'alimentation avec Phase en marron Neutre en bleu et Terre en jaune-vert et l'autre câble va vers la lampe.
Le neutre et la terre passant par ce boitier sont connectés par un wago.
Voir croquis ci-joint.
lampe simple allumage
11 novembre 2024 à 14:08
Vespa125
Vespa125
4 messages
Avec le schéma c'est très clair : merci.
11 novembre 2024 à 14:19
  • 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 3. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
    N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
    N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
  • 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 9. Remplacer interrupteur classique par interrupteur à effleurement
    N°4220 : Bonsoir. Je souhaite remplacer un interrupteur classique 2 fils un rouge et un bleu par un interrupteur à effleurement. J'ai 4 possibilités : N L x et X. Où dois-je mettre le bleu et le rouge ?
  • 10. Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
    N°19045 : Bonjour. Je me demande s’il est possible de remplacer un interrupteur poussoir par un simple interrupteur ? J’ai tout de même essayé de brancher un interrupteur simple mais cela ne fonctionne pas ! J’ai un...
  • 11. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interrupteur par 2 pour dissocier lampe et ventilation >>>
