Problème bourdonnement suspension LED variateur
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
26078
Question Forum Électricité : Problème bourdonnement suspension LED variateur
Nicoenstereo
Nicoenstereo
5 messages
Je rencontre actuellement un problème de bourdonnement avec une suspension électrique que je viens d'installer. Voici la référence de la suspension à LED : Marque Nordlux, modèle ILGAS, suspension LED 47W.
J'ai remplacé une suspension fonctionnant avec une ampoule halogène par celle-ci. Le point lumineux est relié à un interrupteur unique, un bouton poussoir dimmable sur lequel est installé un variateur de la marque Niko. Ce dernier fonctionnait parfaitement avec la suspension halogène. Il est également couplé à un petit boîtier Yokis MTV 500 E.
J'avais déjà essayé d'installer une ampoule LED sur la précédente suspension, mais elle clignotait lorsque j'utilisais l'interrupteur. Avec la nouvelle suspension, il n'y a plus de clignotement mais un bourdonnement au niveau du socle plafonnier de la lampe, là où se trouve le transformateur relié au 220V.
Je me demande s'il serait possible de remplacer le variateur par un modèle 100% compatible avec les LED, et si cela pourrait faire disparaître complètement le bourdonnement.
Je souhaiterais également comprendre l'utilité du boîtier Yokis. Est-ce lui qui permet de régler l'intensité lumineuse ? Ou bien est-ce la combinaison du bouton poussoir et du Yokis ? Ce n'est pas très clair pour moi. J'ai vu qu'il existait un petit boîtier de la marque Yokis, le "smartchr", qui permet de résoudre certains problèmes rencontrés avec les LED.
C'est pourquoi je me tourne vers ce forum, je suis un peu perdu ! :)
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une excellente journée.
Cordialement,
Nicoenstereo
10 novembre 2024 à 14:20
30 087 messages
Bonjour Nico,
Il faut vous documenter.
Le télévariateur MTV 500 E n'est pas compatible avec les éclairages à leds.
https://www.yokis.fr/fiches-techniques/MTV500E.pdf
Il faut simplifier le montage et n'utiliser qu'un seul variateur compatible, Legrand par exemple.
Certainement un convertisseur, mais est-il destiné à alimenter des leds. Est-il dimmable ?
11 novembre 2024 à 09:43
Nicoenstereo
Nicoenstereo
5 messages
Merci pour votre réponse, et désolé pour mon retour tardif.
Après un tour sur le site de Yokis, il semble qu'il existe un petit module qui permet de rendre le MTV500E compatible avec une charge LED :
Le module s'appelle CHR3W = 7 €
Voici le lien vers le module et schéma de montage.
https://www.yokis.fr/wp-content/uploads/2020/02/cablage-gamme-500-chr3w.pdf
Sinon, pour simplifier le montage comme vous le proposez, j'ai trouvé un modèle de variateur encastrable de la marque NIKO = 140€
Modèle 310-02901 :
https://www.nordlux.com/fr-FR/product/241205/2412053014
Je dois prendre un modèle de la marque Niko car ul y a 2 interrupteurs intégrés dans la plaque plastique, l'un pour une suspension côté cuisine et l'autre qui gère la fameuse suspension ILGAS qui bourdonne.
Je sors du BHV, les marques ne semblent pas compatibles entre elles pour les plaques de recouvrement et sets de finition.
Enfin il semble que la suspension ILGAS possède bien une ampoule dimmable, comme indiqué dans la fiche du constructeur Nordlux : https://www.nordlux.com/fr-FR/product/241205/2412053014
Concernant votre question à propos du transformateur, il se trouve dans le socle de la suspension qui est contre le plafond, c'est à cet endroit que le transformateur est relié au 220 v, les fils 220v sortent du plafond.
Dans l'attente donc de votre réponse pour savoir si je tente le module Yokis à 7 € en parallèle de l'ampoule, mais pas sûr que je puisse effectuer ce montage seul, ou bien le changement complet du contenu de l'interrupteur par un seul variateur compatible led.
Merci beaucoup,
Bien cordialement.
Nico
17 novembre 2024 à 17:16
30 087 messages
Bonjour Nico,
De préférence, prenez ce module qui semble consommer moins : Smart compensateur pour ampoules
économiques et LED - Permet d’éviter les effets de scintillements liés aux ampoules.
SMARTCHR – 5454089
Faites d'abord cette dépense. Après, il sera temps de voir.
17 novembre 2024 à 19:45
Nicoenstereo
Nicoenstereo
5 messages
Bonjour, merci pour votre message, je vais commencer avec le SMARTCHR - 5454089.
Bien cordialement,
Nico
20 novembre 2024 à 21:23
Nicoenstereo
Nicoenstereo
5 messages
J'ai trouvé le module smart compensateur SMARTCHR – 5454089
J'ai une question concernant l'installation, j'ai vu le schéma technique expliquant le montage en parallèle au niveau de l'ampoule led. Cependant, mon ampoule led est en fait une suspension, comprenant un transformateur, ce n'est pas une simple ampoule, sauriez-vous m'indiquer comment je dois raccorder les 2 fils du SMARTCHR, c'est à dire, à quel endroit exactement ?
Bien cordialement.
22 novembre 2024 à 22:02
Nicoenstereo
Nicoenstereo
5 messages
Je reviens vers vous après avoir acheté le module SMART Compensateur pour ampoules LED.
Il s'agit bien du modèle : SMARTCHR – 5454089
J'ai une question à propos du montage du module, j'ai trouvé un schéma d'installation proposé par Yokis, mais le schéma comprend une simple ampoule LED, en l’occurrence ma suspension est plus qu'une ampoule, elle comprend un transformateur, qui bourdonne justement.
Pourriez-vous m'indiquer à quel endroit précisément je dois installer les 2 fils du SMARTCHR, sur le schéma il est mentionné qu'il faut le monter en parallèle, mais je ne suis pas sûr de l'endroit exact de son installation ?
- Au niveau des 2 câbles électriques de la suspension qui sont raccordés au 220 v ? ou bien au niveau de l'ampoule, donc après le transformateur ?
Bien cordialement.
Nico
22 novembre 2024 à 22:09
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 3. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
    N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
  • 4. Variateur et spots led qui scintillent
    N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
  • 5. Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
    N°19928 : Bonjour, J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life. C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque. Il se connecte phase, neutre et L1. J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais...
  • 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 7. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 8. Remplacer variateur par va et vient
    N°13639 : Bonjour, Je suis débutant et j'ai acheté 2 ampoules LED à crayon de 15W pour environ 100W éclairés mais une fois branchées, dès que je remets le courant, sans même utiliser le variateur, les LED clignotent très très...
  • 9. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 10. Commande relais 220 V par variateur de lumière
    N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
  • 11. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
>>> Résultats suivants pour : Problème bourdonnement suspension LED variateur >>>
domino 001alterna yokiseoliennes ecologie production tableau electrique bv8
