Branchement chauffage électrique et un luminaire
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
26077
Question Forum Électricité : Branchement chauffage électrique et un luminaire
ericoo
ericoo
2 messages
J'ai branché un chauffage électrique de 2000W et un luminaire de 20W sur un disjoncteur de 10 ampères et un fil en 2.5mm.
Quels sont mes risques ?
Merci par avance pour vos réponses.
09 novembre 2024 à 20:52
11 005 messages
Même si cela ne respecte pas la norme, il n'y a aucun risque.
C'est un critère de confort qui n'est pas respecté (séparation des circuits prises et chauffage) et pas un critère de sécurité.
09 novembre 2024 à 23:40
ericoo
ericoo
2 messages
J'avais le boîtier de dérivation à portée de l'endroit où je désirais placer mon soufflant à céramique, j'ai donc repiqué dessus.
L'installation électrique de mon domicile (prises et luminaires) est intégralement en fil de section 2.5.
Merci pour votre réponse rassurante !
09 novembre 2024 à 23:50
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 4. Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
    N°11646 : Bonsoir, quels sont les risques de la pose d'un convecteur électrique de 2500W environ sur une installation luminaire avec une boîte de dérivation. Merci pour vos conseils. (19/02/11)
  • 5. Branchement luminaire
    N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
  • 6. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 7. Branchement luminaire à 2 fils
    N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 10. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 11. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
>>> Résultats suivants pour : Branchement chauffage électrique et un luminaire >>>
branchement interrupteur double va et vientbranchement lustre 6 ampoulesbrancher variateur lampe halogenefusibles 50 amperes
