Problème remplacement variateur lumière
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
26076
Question Forum Électricité : Problème remplacement variateur lumière
Isu53
Isu53
Bonjour à vous.
J'ai une question concernant l'installation de variateur d'intensité pour spot.
J'ai dans mon salon 3 + 4 spots avec transformateurs et donc des ampoules 12 volts.
Ces 2 lignes de spots étaient alimentés par des variateurs différents, un Legrand et une autre marque pour l'autre.
Le Legrand ne fonctionnant plus j'ai voulu changer les deux.
J'ai également profité pour changer les ampoules et mettre des ampoules led dimables.
J'ai acheté 2 variateurs Schneider Odace.
J'ai installé les deux variateurs mais j'ai un problème, ils fument huffyhuffy
J'ai pris peur quand même. J'ai remplacé par deux interrupteurs classiques.
Ça fonctionne bien.
Auriez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
Par avance merci.
David
09 novembre 2024 à 15:33
  • 1. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Problème variateur de lumière
    N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
  • 4. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
    N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
  • 5. Variateur lumière et perte de puissance
    N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
  • 6. Parasite sur variateur de lumière
    N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
  • 7. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 8. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 9. Problème variateur lumière sur lampe
    N°6856 : Bonjour, j'ai branché une lampe d'intérieur avec variateur de lumière. N'ayant pas d'ampoule classique j'ai essayé avec une ampoule basse consommation et en allumant la lampe, la lumière a clignoté. J'ai éteins tout de suite...
  • 10. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 11. Variateur lumière 12 Volts bruyant
    N°1541 : J'ai installé un variateur de lumière Legrand avec va et vient, pour l'alimentation de mon lustre qui contient une dizaine de lampes en 12 V. Le système fonctionne bien, mais avec un grésillement important semblable à ce qu'on...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement variateur lumière >>>
changer fil et prise fer a repasserampoules electriqueampoules incandescencebrancher variateur lampe halogene
