Contacteur Jour Nuit HS ?
Question Forum Électricité : Contacteur Jour Nuit HS ?
Tout d'abord, je tiens à m'excuser par avance pour mon niveau en électricité. Je précise que je n'ai pas touché à mon tableau récemment et que je n'ai pas changé de contrat ou de fournisseur.
Depuis quelques jours, j'ai un problème avec le chauffage de mon eau chaude réalisé par un cumulus électrique. Lorsque je mets en marche forcée mon contacteur jour/nuit, l'eau chauffe bien. Je peux donc exclure un problème avec mon chauffe-eau. Cependant, au bout d'un moment (je n'ai pas réussi à déterminer le moment exact), le contacteur revient en mode automatique (probablement lors de l'impulsion HC).
Il est important de noter que je n'ai pas de contrat HC/HP, mais un contrat base depuis toujours. Le contacteur jour/nuit est présent depuis que j'ai acheté l'appartement. Cependant, je suppose qu'il y a quand même un mécanisme d'impulsion même si mon tarif reste en base.
J'ai donc demandé au chatbot d'Engie les heures creuses/heures pleines de mon appartement. Il m'a répondu 11h57/13h27 et 00h/6h30. J'ai donc testé avec un voltmètre le contacteur à 12h30 aujourd'hui. Voici les résultats :
En entrée : 230V dans tous les cas
En mode automatique :
- 0V entre A1 et A2
- 0V en sortie
En marche forcée :
- 0V entre A1 et A2
- 230V en sortie
D'après ma compréhension, lorsque le contacteur est en mode automatique, il devrait y avoir une tension entre A1 et A2, qui correspond à la bobine du contacteur lorsqu'il doit laisser passer le courant.
Je vais retester ce soir en rentrant de ma soirée pour voir lors de la deuxième plage HC.
Pensez-vous que le contacteur soit défectueux ?
- 0V entre A1 et A2
- 0V en sortie
En marche forcée :
- 0V entre A1 et A2
- 230V en sortie
09 novembre 2024 à 13:46
Bonjour Beni06,
Le contacteur présente 3 positions, arrêt, forcé, automatique.
Il est censé être commandé par un contact sec (C1C2) issu du Linky désormais, qui permet d'alimenter la bobine pendant les HC.
*S'il n'y a ni C1C2 ni contact interrupteur horaire, on peut mettre en cause le contacteur. Ce serait étonnant car un contacteur de chauffe-eau est un appareillage particulièrement robuste.
En mode forcé, vous pouvez tapoter le contacteur avec un manche de tournevis afin de voir s'il ne présente pas une faiblesse mécanique.
Sur place nous regarderions comment la bobine est commandée. Le tapotage viendrait éventuellement plus tard si l'investigation ne laisse aucun doute sur l'absence d'alimentation de la bobine du contacteur..
De toute façon, vous pouvez brancher le chauffe-eau en entrée du contacteur s'il s'avère que le dépannage ne vous est pas aisé. Et éventuellement, vous enlevez le contacteur et raccordez le chauffe-eau en sortie du disjoncteur qui devrait alimenter la ligne spécifique chauffe-eau.
En absence de double tarif, il est d'usage de laisser le chauffe-eau sous tension en permanence. Votre prédécesseur a peut-être monté un interrupteur horaire pour commander le contacteur de chauffe-eau à certains moments. En tout cas ce n'est pas pour faire des économies.
Les mesures de 12h30 montrent un contacteur non commandé.
Une aide par un ami expérimenté serait souhaitable si vous êtes vraiment handicapé par "mon niveau en électricité".
On vous laisse faire quelques recherches dans votre tableau de répartition.
Citation :Non. Quoique* ?
Citation :S'il revient en mode automatique alors qu'il était en régime forcé, c'est que la bobine est alimentée pendant un certain temps. Ce ne peut être par C1C2 ; peut-être y a t-il un interrupteur horaire qui suppléerait C1C2. Il faut alors chercher dans le tableau de répartition si un interrupteur horaire est présent.
au bout d'un moment le contacteur revient en mode automatique
09 novembre 2024 à 14:27
Bonsoir merci pour votre réponse hyper rapide et complète.
Je suis allé voir plus en détail mon tableau, je n'ai pas trouvé d'interrupteur horaire, par contre en regardant de plus près j'ai compris quelque chose.
Je n'avais pas fait attention, mais en fait mon A1 du contacteur et directement branché sur la borne 3 du contacteur.
Du coup effectivement il n'y a pas d'histoire de C1/C2 là dedans.
Du coup mon prédécesseur voulait déjà shunter j'imagine le contacteur en faisant en sorte que A1 soit toujours alimenté.
Je n'ai pas bien vu où partait A2 mais j'imagine vers la sortie globale.
J'ai pu voir en retournant voir le tableau, qu'un moment en mode auto j'avais l'alimentation pendant un petit peu de temps, le contacteur faisait du bruit et chauffé un peu (la bobine j'imagine ?) et j'avais bien une tension de 230V en sortie vers le chauffe eau.
J'imagine que si cela saute de temps en temps c'est que la bobine est défectueuse ?
Vu que ma tension en entrée est toujours bonne même quand j'ai rien en sortie sur le mode auto.
Est-ce que pour shunter je peux :
- Couper le courant.
- Enlever le fil entre 3 et A1
- Déconnecter le fil qui est sur A2, le mettre sur domino/wago pour l'isoler (je ne sais pas bien où il part et vu que je ne m'y connais pas trop je veux pas faire de connerie)
- Mettre le contacteur sur marche forcée ? En théorie il ne repassera jamais sur auto car plus d'entrée sur A1/A2
Comme ça me permet de laisser le contacteur pour un futur ?
Bon même s'il n'a pas l'air en grande forme, mais au moins je touche au minimum de chose.
09 novembre 2024 à 18:19
Un contacteur dont la bobine est alimentée chauffe à peine.
Pour désactiver la commande contacteur il suffit de déconnecter A1 ou A2 ou les deux.
Un document explicatif ici : http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
Mais comme suggéré précédemment, enlever le contacteur et brancher le chauffe-eau en sortie du disjoncteur est la solution pérenne.
Le futur peut tendre vers l'éternité.
Citation :Le montage est bizarre.
09 novembre 2024 à 21:15
- 1. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 2. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 6. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 7. Problème branchement contacteur jour nuit
- 8. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 9. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 10. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 11. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
