Profil du membre Beni06
Membre inscrit Beni06 sur le forum Électricité
Bonsoir merci pour votre réponse hyper rapide et complète.
Je suis allé voir plus en détail mon tableau, je n'ai pas trouvé d'interrupteur horaire, par contre en regardant de plus près j'ai compris quelque chose.
Je n'avais pas fait attention, mais en fait mon A1 du contacteur et directement branché sur la borne 3 du contacteur.
Du coup effectivement il n'y a pas d'histoire de C1/C2 là dedans.
Du coup mon prédécesseur voulait déjà shunter j'imagine le contacteur en faisant en sorte que A1 soit toujours alimenté.
Je n'ai pas bien vu où partait A2 mais j'imagine vers la sortie globale.
J'ai pu voir en retournant voir le tableau, qu'un moment en mode auto j'avais l'alimentation pendant un petit peu de temps, le contacteur faisait du bruit et chauffé un peu (la bobine j'imagine ?) et j'avais bien une tension de 230V en sortie vers le chauffe eau.
J'imagine que si cela saute de temps en temps c'est que la bobine est défectueuse ?
Vu que ma tension en entrée est toujours bonne même quand j'ai rien en sortie sur le mode auto.
Est-ce que pour shunter je peux :
- Couper le courant.
- Enlever le fil entre 3 et A1
- Déconnecter le fil qui est sur A2, le mettre sur domino/wago pour l'isoler (je ne sais pas bien où il part et vu que je ne m'y connais pas trop je veux pas faire de connerie)
- Mettre le contacteur sur marche forcée ? En théorie il ne repassera jamais sur auto car plus d'entrée sur A1/A2
Comme ça me permet de laisser le contacteur pour un futur ?
Bon même s'il n'a pas l'air en grande forme, mais au moins je touche au minimum de chose.
09 novembre 2024 à 18:19
Tout d'abord, je tiens à m'excuser par avance pour mon niveau en électricité. Je précise que je n'ai pas touché à mon tableau récemment et que je n'ai pas changé de contrat ou de fournisseur.
Depuis quelques jours, j'ai un problème avec le chauffage de mon eau chaude réalisé par un cumulus électrique. Lorsque je mets en marche forcée mon contacteur jour/nuit, l'eau chauffe bien. Je peux donc exclure un problème avec mon chauffe-eau. Cependant, au bout d'un moment (je n'ai pas réussi à déterminer le moment exact), le contacteur revient en mode automatique (probablement lors de l'impulsion HC).
Il est important de noter que je n'ai pas de contrat HC/HP, mais un contrat base depuis toujours. Le contacteur jour/nuit est présent depuis que j'ai acheté l'appartement. Cependant, je suppose qu'il y a quand même un mécanisme d'impulsion même si mon tarif reste en base.
J'ai donc demandé au chatbot d'Engie les heures creuses/heures pleines de mon appartement. Il m'a répondu 11h57/13h27 et 00h/6h30. J'ai donc testé avec un voltmètre le contacteur à 12h30 aujourd'hui. Voici les résultats :
En entrée : 230V dans tous les cas
En mode automatique :
- 0V entre A1 et A2
- 0V en sortie
En marche forcée :
- 0V entre A1 et A2
- 230V en sortie
D'après ma compréhension, lorsque le contacteur est en mode automatique, il devrait y avoir une tension entre A1 et A2, qui correspond à la bobine du contacteur lorsqu'il doit laisser passer le courant.
Je vais retester ce soir en rentrant de ma soirée pour voir lors de la deuxième plage HC.
Pensez-vous que le contacteur soit défectueux ?
- 0V entre A1 et A2
- 0V en sortie
En marche forcée :
- 0V entre A1 et A2
- 230V en sortie
09 novembre 2024 à 13:46
