Unifier 2 circuits distincts d'éclairage commandés par télérupteur
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
26083
Question Forum Électricité : Unifier 2 circuits distincts d'éclairage commandés par télérupteur
blublueyes
blublueyes
3 messages
Petit point sur mon installation en cours.
J'ai un espace de 150m² pour lequel j'ai l'intention d'établir un commerce. Mais ne sachant pas ce que celui-ci donnera, j'ai opté pour une solution avec "roue de secours" c'est à dire avec la possibilité de créer 2 appartement distincts au cas où.... J'ai donc fait 2 tableaux électrique avec un pontage en 25mm² entre les 2.
Sur chacun de mes tableaux, j'ai des éclairages régis par des télérupteurs. Comme il s'agit d'une seule et même pièce, j'aimerai pouvoir faire en sorte que les télérupteurs du tableau 1 puisse commander les éclairages des télérupteurs du tableau 2, sachant qu'il y a sur chaque tableau, une ligne d'alimentation distincte en 1,5mm².
Est-ce par un "pontage" je peux espérer obtenir ce résultat de commander ces 2 circuits d'éclairages ?
Toutes mes gaines sont tirées mais rien n'est encore sous chape ou placo donc je peux sans aucun souci modifier mon installation actuelle.
Merci pour vos précieux conseils.
Laurent
10 novembre 2024 à 17:34
1Insp
1Insp
4 868 messages
Une chose m'échappe : vous avez fait l'installation et vous nous demandez si "on peut faire un pontage".
Ma réponse serait : en électricité presque tout est possible dès l'instant ou on maitrise. Pour votre cas, en absence du schéma d'installation je ne peux répondre.
Peut-être un autre avis.
Bonne continuation.
10 novembre 2024 à 19:08
blublueyes
blublueyes
3 messages
La réponse à ma question est la suivante : il faut connecter les bornes A1 et A3 des télérupteurs des deux tableaux.
Cela permettra, lors d'un appui sur le bouton poussoir relié au tableau 1, de déclencher le telerupteur du tableau 2, comme si j'avais appuyé sur un bouton poussoir relié au tableau 2 pour allumer cet autre éclairage.
10 novembre 2024 à 22:26
30 084 messages
Bonjour Laurent,
Vos choix de systèmes d'éclairage en vue d'alimenter éventuellement des appartements avec des télérupteurs ne sont pas dans les règles d'usage.
Un télérupteur ne peut en commander un autre.
Si les deux télérupteurs sont dans des états bistables différents, un circuit va s'éteindre et l'autre s'allumer. Un effet clignotant pas forcément désiré.
S'il y a deux appartements un jour, chacun doit disposer d'un point de livraison comptage différencié.
11 novembre 2024 à 10:02
blublueyes
blublueyes
3 messages
Bonjour GL, je vous remercie pour votre réponse attentionnée.
Je sais bien que je ne suis pas dans les règles d'usage.
Mais comment pourrais-je faire autrement avec mes deux tableaux séparés ?
J'ai bien évidemment tiré deux câbles de 25mm² pour chaque tableau, en vue d'un éventuel raccordement sur les créations des deux PDL.
J'ai également respecté le nombre d'éclairages par ligne des télérupteurs. Pour ce qui est du côté bistable, je réglerai tout cela lors du branchement. En cas de désynchronisation, je débrancherai le pontage A1 / A3 pour la synchronisation.
Encore merci et bon fin de week-end.
11 novembre 2024 à 11:15
30 084 messages
Re.
Il y aura toujours une possibilité de désynchronisation, ne serait-ce que par un appui fugitif hésitant sur un BP, les temps de réponse des télérupteurs pouvant être différents du fait que ce sont des composants électromécaniques à la mécanique rudimentaire.
Si vous voulez asservir un éclairage à un autre commandé par télérupteur, le seul télérupteur commandé peut alimenter un relais dans le deuxième tableau.
Pas besoin, il suffit de manœuvrer le maneton en façade.
Dans un même bâtiment il faut interconnecter les terres.
On vous laisse réfléchir.
11 novembre 2024 à 12:22
  • 1. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 2. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 5. Installation télérupteur 2 circuits
    N°20331 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un électricien (détail qui a son importance) et nous avons décidé de changer les prises et interrupteurs de toutes les pièces. Je précise également que nous n'avons que quelques...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
    N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
  • 8. Extinction globale circuits éclairage
    N°2790 : Bonjour à tous, je suis actuellement en train de rénover un hangar qui dispose de plusieurs pièces à éclairer (8 au total). Certaines pièces ont besoin d'avoir plus de 2 points de commande d'éclairage (4 pièces ont besoin...
  • 9. Schéma 3 prises commandees
    N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
  • 10. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
    N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
  • 11. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Unifier 2 circuits distincts d'éclairage commandés par télérupteur >>>
prise electrique 380brancher moteur electrique 220travaux tableau electriqueprobleme tableau electrique 01
