Interrupteur 4 fils cassé transformateur de séparation de circuit
Questions Réponses Électricité : Interrupteur 4 fils cassé transformateur de séparation de circuit
Dans une maison ancienne, dans une salle de bain proche du lavabo, j'ai un interrupteur avec inscrit 0 et I, surement pour couper le circuit; avec un branchement de 4 fils. Il s'est cassé...
Collé en dessous il y a une prise avec terre (c'est un Pavets a double emplacements).
Il y a carrément un transformateur de séparation de circuit de le marque Legrand.
Je suis un jeune électricien donc vous pouvez parler librement, je n'ai jamais vu ça, je suis allé dans trois magasins Rexels différents, les anciens n'avaient jamais jamais vu cela. Ils n'ont pas de pièce de rechange.
J'ai pris trois photos du transformateur de séparation de circuit
Par soucis d’économie comme c'est pour ma famille ; j'aimerai essayer de le réparer et non de poser un nouveau circuit entier, qui oui je sais, faciliterai les choses.
Je peux avoir une photo de l'interrupteur en question si il le faut.
Est-ce qu'une personne en sait plus ?
01 décembre 2024 à 10:32
Bonjour Le-Duc.
Votre description ne suffit pas.
Un schéma clair des liaisons entre les différents appareillages et peut-être une ou deux photos nettes et bien éclairées pourraient aider en premier lieu.
Si vous êtes ou allez être du métier, vous ne pouvez faire de raccommodage du type mauvais bricolage.
Avant d'intervenir il faut avoir une vue d'ensemble complète. On n'improvise pas. Les outils nécessaires pour le moment : papier et crayon.
Nota :
"dans une salle de bain, et proche du lavabo, il y a un interrupteur avec inscrit 0 et I..."
Citation :Ce n'est pas un argument.
Citation :Probablement inutile.
Citation :Que sont les fonctions de ces quatre conducteurs ?
Citation :Le but du forum est de vous aider à en savoir plus. Mais il faut apporter les éléments nécessaires.
Nota :
Citation :La ponctuation a une certaine importance. Ce n'est pas la salle de bain qui est proche du lavabo. Attention à la rédaction. On a compris quand même.
01 décembre 2024 à 12:28
Bonjour les Terriens.
... Proche du lavabo (je suppose aussi d'un miroir) ... interrupteur "1-0" ... 4 fils ... transformateur de séparation de circuit (isolement) ... prise de courant...
Serait-ce une prise de courant pour rasoir avec un interrupteur bipolaire pour interrompre l'alimentation du transformateur ?
Mais pourquoi une broche de terre ?
Pas de connexion à la terre pour un rasoir !
Est-ce un montage "maison"
01 décembre 2024 à 13:50
En effet, j'ai oublié de préciser que l'interrupteur permet au transformateur de se mettre en marche pour alimenter cette prise qui est normale avec terre et deux lampes.
Pour les photos je ne peux pas faire plus nette et pour moi on voit bien.
02 décembre 2024 à 09:07
Oui, c'est un montage maison (ancien).
02 décembre 2024 à 09:09
Le plus simple est de démonter ce matériel et faire des branchements normaux.
02 décembre 2024 à 13:39
D'accord, c'est bien ce que je pensais.
De toute façon la prise reste loin du lavabo, encore plus de la douche et elle est en hauteur.
03 décembre 2024 à 06:02
Serait ce 2 lampes de classe 1, situées en volume 2 alimentées via ce transfo? (ancien montage)
Dans ce cas les masses métalliques des lampes sont reliées entre elles, mais pas au circuit de protection.
L'inter et le transfo étaient situés hors volume 2.
Peut être faire un montage "d'aujourd'hui".
Bonne continuation.
Bonne continuation.
03 décembre 2024 à 10:15
- 2. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 3. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 4. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 5. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 8. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 9. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 10. Problème suite à un interrupteur cassé
- N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
- 11. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
