Enclenchement retardé via un relais temporisé MUR3
Question Forum Électricité : Enclenchement retardé via un relais temporisé MUR3
Je souhaite enclencher un extracteur lorsque mon détecteur infrarouge se coupe durant un temps limité de +- 3 minutes.
J'aimerais connaître les réglages adéquats pour le relais temporisé mur3 que j'ai installé.
Si quelqu'un sait me faire le schéma, ce serait encore mieux.
PS : Le détecteur infrarouge déclenche un éclairage LED.
01 décembre 2024 à 23:13
Bonjour Lvp. Le forum pratique l'aide ponctuelle sur des sujets précis, mais ne peut se substituer à un bureau d'études afin d’élaborer un projet, dont le cahier des charges se limite à deux lignes.
C'est à vous ou à un proche expérimenté, voire un professionnel, d'élaborer le projet et le mener à bien, étude, réalisation, mise en service et mise au point. Et cela ne se fait pas devant un écran.
Le relais autorise plusieurs modes de fonctionnement, il faut donc choisir celui qui vous convient.
Le principe du détecteur infrarouge est d’allumer une lampe pendant un certain temps préalablement réglé.
Il ne se coupe pas, et c'est le fonctionnement inverse de celui que vous décrivez.
Pendant ce temps une phase coupée est disponible pour commander le relais.
Nota : il existe des extracteurs qui se mettent en service pendant un certain temps soit avec commande manuelle, soit avec l'humidité, soit quand la lumière de la pièce s'allume, soit quand une présence est détectée.
Et pas besoin de relais.
Désolé, mais on ne peut faire plus.
02 décembre 2024 à 00:00
Le détecteur or envoie une tension à l'enclenchement, il coupe cette tension au déclenchement.
Je veux me servir de la coupure pour enclencher une tempo.
Pour cela on ma dit d utiliser une mur 3.
Je ne connais pas bien ce matériel.
Au déclenchement de mon infrarouge je peux utiliser un relais additionnel avec un contact NC
Je sais que c'est faisable je demande juste si la mur3 peut travailler en ce sens.
02 décembre 2024 à 01:31
Bonjour Lvp.
Il aurait fallu que votre interlocuteur vous précise si la fonction désirée était présente et quelle était son nom ; vous assurer de la disponibilité de la fonction était souhaitable également.
Votre interlocuteur ne vous a pas aidé comme il aurait fallu.
La consultation du document relatif à l'appareillage MUR3 montre que la fonction n'existe pas.
Relais mur3
Relais mur3
02 décembre 2024 à 10:58
- 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 2. Installation d'un relais temporisé
- N°22013 : Bonjour. J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v. Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ? Pour pouvoir garder ma position...
- 3. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
- 4. Piloter relais temporise MUR3 avec poussoir 12VDC interphone pour éclairage extérieur
- N°7511 : Bonjour, Sachant que j'ai mes 2 fils qui arrivent du bouton-poussoir de l'interphone avec 12VDC, que la bobine du "crouzetMUR3" accepte de 12 à 240v DC/AC, que mon éclairage extérieur est en ampoule eco sur disjoncteur 220v, et...
- 5. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
- N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
- 6. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 7. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
- N°19224 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un relais temporisé Crouzet MAS5 J'ai bien la bobine mais les autres contacts ne sont pas notés, tout est blanc aucune écriture. Comment le brancher sachant que je veux piloter l'arrêt d'un...
- 10. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 11. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
