Brancher 4 guirlandes led en paralléle
Questions Branchement Électrique : Brancher 4 guirlandes led en paralléle
Je possède 4 guirlandes led identiques dont je souhaiterai avoir une synchronisation des effets lumineux (caractéristiques techniques en photo).
J'ai donc pensé les mettre sur un même transformateur 31V/30W avec effets lumineux mais je ne trouve pas.
En conséquence, je pense dissocier l'alimentation des effets lumineux.
Un transfo 230V/31V en 30W cela doit bien se trouver. Par contre je suis perdu pour retrouver les effets lumineux.
Existe-t-il un contrôleur que l'on puisse rajouter entre le transformateur et les guirlandes qui permettrait de reproduire les effets lumineux des guirlandes.
Précision : La guirlande est constituée de 2 fils torsadés (je ne sais pas trop si cette précision est importante).
02 décembre 2024 à 14:16
Bonjour donald2001.
Ne bidouillez pas.
Ces guirlandes sont prévues pour fonctionner telles qu'elles sont vendues.
Ne bidouillez pas.
02 décembre 2024 à 21:10
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 4. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 6. Connexion bandes led en parallèle
- N°25877 : Bonjour à tous. J'ai acheté une bande LED en 24V avec une puissance totale de 130 watts. Je vais découper une bande LED pour l'installer sous chaque marche de mon escalier (13 bandes LED au total). J'ai déjà installé les...
- 7. Conseils installation transformateur en extérieur
- N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 10. Brancher moteur électrique en parallèle
- N°14922 : Bonjour à toutes et à tous ! Voilà je suis en train de réaliser un projet personnel et je cherche à monter 5 moteurs électriques de 12V, 50 watt chacun. En respectant la formule de calcule P=U*I soit I=P/U mon intensité...
- 11. Comment brancher deux va et vient 2 ampoules avec 4 interrupteurs dont 3 à led
- N°14060 : Bonsoir. Situation (maison de 2009 type BBC). Voilà je cherche à câbler correctement tout ce petit monde pour que les 3 veilleuses soient bien allumées quand les lampes sont éteintes. Je m'arrache les "cheveux" je n'y...
