Problème de tension ?
Question Forum Électricité : Problème de tension ?
Cela fait un bon moment que je cherche d'où peu provenir mon problème en électricité ...
J'ai découvert le problème en entendant mon ampoule LED (interrupteur ouvert) "vibrer".
Pas de bruit lorsque l’interrupteur est fermé (ampoule allumée)
J'ai donc pris mon voltmètre
Ampoule débranchée :
Interrupteur ouvert : 58v
Interrupteur fermé : 230v
Disjoncteur sur off, interrupteur ouvert : 6v
Disjoncteur sur off, interrupteur fermé : 0v
Ampoule branchée :
Interrupteur ouvert : 58v , puis 20sec après ça chute à : 30v pour stagner à 14v
Disjoncteur sur off, interrupteur ouvert : 6v , puis chute vers les 2v
Au niveau du tableau :
- Sortie du disjoncteur : 230v
- Entrée du disjoncteur : 230v
- J'ai testé toutes les terres et neutres (c'était long
) et pas de liaisons
Je retrouve le même problème sur 2 autres luminaires (interrupteur différents)
Sur un autre luminaire j'ai même une tension de 58v entre les deux fils "navette"
J'ai ouvert les boites de dérivation que j'ai trouvée et vérifier l'ensemble des wago/dominos et tout était bien serré.
Pour l'instant je ne sais plus vers quoi investiguer ...
Ampoule branchée :
30 novembre 2024 à 16:59
Bonjour tataouinne,
Depuis les débuts du forum il ne se passe pas de semaine sans que nous ne traitions cette anomalie normale.
On mesure la tension entre le neutre du réseau et un conducteur "en l'air", raccordé nulle part.
Ce conducteur en voisine d'autres parcourus par du courant, et est le siège d'une tension induite (par les courants variables).
En plus, elle est appliquée aux borne d'un voltmètre numérique qui ne consomme pas de courant. Il suffit de brancher une lampe à incandescence de quelques watts en parallèle avec les pointes de touche et la tension induite sera étouffée et le voltmètre indiquera zéro.
Pour ne pas avoir à tout réécrire, voir là : Triphasé faible courant dans phase non branchée
D'autres sujet analogue en tapant tension induites GL dans le moteur de recherche ci-dessus.
30 novembre 2024 à 20:30
Bonjour @GL,
Merci pour la réponse, j'ai lu l'ensemble des post et réponses des autres sujets.
Par contre ce que je ne comprend pas c'est comment la tension mesurée peut-être induite, alors que j'ai coupé l'ensemble des autres disjoncteurs, sauf celui qui gère uniquement les lumières.
J'ai 4 lignes sur mon tableau.
Je coupe les lignes 2,3,4 au niveau des disjoncteurs, puis des 3 différentiels.
Sur la ligne 1 je coupe tous les disjoncteurs, sauf celui des lumières.
Et je constate toujours les mêmes valeurs, ça ne change pas au cour de la journée.
Après ... je n'ai pas essayé de toucher les fils à la main pour voir si ces 58v sont dangereux
Et je n'ai pas d'ampoule à filament pour faire le test.
01 décembre 2024 à 08:55
Il n'y a pas de danger à toucher le fil dès l'instant où il est coupé. Vous verriez l'indication du voltmètre chuter considérablement.
Mais dans le doute on ne le fait pas, sauf si l'on est du métier et qu'on sait comment les lois de l'électricité et de l'électromagnétisme expliquent la génération de tensions induites. Mais toucher le fil juste pour voir est possible si l'on veut faire une expérience de physique simple.
Il suffit que le conducteur "en l'air" voisine d'autres conducteurs parcourus par du courant alternatif, et même, ce n'est pas obligatoire. Naturellement nous baignons dans des champs électromagnétiques variables et cela suffit.
Il existe des multimètres plus élaborés qui ont une impédance d'entrée faible en fonction voltmètre AC, de façon à étouffer les tensions induites lors du mesurage : fonction V AC Low Z.
On peut aussi utiliser des voltmètres analogiques à l'ancienne qui consomment un peu de courant pour que l'aiguille du galvanomètre dévie.
Bref, que du connu pour qui la physique de base est assimilée, associée à une bonne pratique expérimentale.
Vous avez bien fait de poser la question.
01 décembre 2024 à 11:43
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 3. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 4. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
- 5. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 6. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 7. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 8. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 9. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 10. Problème baisse de tension électrique
- N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
- 11. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
