Branchement télérupteur sur récepteur Nice Flox2
Question Forum Électricité : Branchement télérupteur sur récepteur Nice Flox2
J'ai changé ma carte de commande de portail automatique qui est commandée par un récepteur Nice Flox2.
Le problème est que je n'ai pas repéré les branchements avant de démonter.
J'ai rebranché correctement la fonction d'ouverture et de fermeture du portail.
Cependant, je n'arrive pas à faire fonctionner le télérupteur qui sert pour un éclairage.
Je ne sais pas comment le brancher sur le récepteur.
Le télérupteur fonctionne bien et les canaux de la carte radio aussi, j'ai testé.
Si quelqu'un connaît la marche à suivre, je suis preneur.
30 novembre 2024 à 09:11
Bonjour bricomega,
On n'improvise pas en électricité.
On se réfère toujours à une notice de branchement et de réglage, avec des conducteurs dument repérés relativement à leur fonction.
On ne voit pas la relation entre un télérupteur, qui fonctionne par commande impulsionnelle, et le système que vous évoquez.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Citation :On pourrait répondre que c'est par là qu'il fallait commencer, mais on ne le fera pas.
30 novembre 2024 à 11:00
Bonjour GL.
Le portail a plus de 25 ans et, sincèrement, je ne pensais pas retrouver la même carte que celle d'origine après tant d'années. C'est pourquoi je n'ai pas pris soin de repérer ou de faire une photo.
Mais autrement, tout fonctionne.
J'ai oublié de préciser que mon télérupteur a une tension de commande de 24 volts.
30 novembre 2024 à 11:12
Re.
Si tout fonctionne c'est que vous avez réussi à rebrancher tous les conducteurs en présence, et on suppose après les avoir identifiés à postériori.
Mais d'après votre description initiale, votre message semblait celui de la dernière chance.
Pour ce qui est du télérupteur, et vous n'êtes pas le premier cette semaine, on ne voit pas, parce que nous n'avons aucun renseignement, comment il peut être couplé à un mécanisme de portail.
C'est pour cela que nous préconisons, quand le montage est possible, d'installer un éclairage branché sur un détecteur IR temporisé.
Si vous en savez plus concernant ce montage vous pouvez communiquer.
Pour nous, un montage télérupteur c'est juste quelques BP qui allument ou éteignent la lumière par appuis successifs.
Mais si vous analysez le montage initial, nul ne doute que vous ne pourrez arriver à remettre le montage en fonction. Sans doute mieux que nous qui sommes à distance et sans schéma.
30 novembre 2024 à 14:54
Je pense avoir résolu mon problème,les sorties du canal 1 sont branchées sur la carte de commande du portail, ça fonctionne parfaitement,pour le telerupteur je pense faire mon branchement ainsi,un fil d'alimentation de commande du telerupteur directement branché sur une des entrées d'alimentation de la carte radio, la borne 1 du canal 2 branchée sur la deuxième borne d'alimentation de la carte et le deuxième fil de commande du telerupteur branché sur sur la borne 2 du deuxième canal,la carte radio et le telerupteur fonctionnent tous les deux en 24 vac
30 novembre 2024 à 17:04
Comme déjà dis par GL en réponse 3 , Si c'est bien un télérupteur qui commande l'éclairage et non un contacteur il suffit d'une simple impulsion sur la bobine en 24 v pour changer l'état du contact du télérupteur.
La question est est ce que le contact bornes 5 et 6 du canal 2 de votre Flox2 est bien en mode impulsion ?.
La lampe de votre éclairage fonctionne sous quelle tension ?
Une photo ou un croquis de vos branchements aiderait à vous guider.
30 novembre 2024 à 18:11
Re.
L'éclairage est en 220 volts, et le montage fonctionnait avant, faut juste que je le remette comme il était avant,et je crois que j'ai trouvé la solution logique.
01 décembre 2024 à 06:53
Re.
C'est bon, ça fonctionne.
01 décembre 2024 à 11:09
- 1. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 5. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 7. Branchement Crouzet Mur 3 avec micro récepteur éclairage Somfy
- N°25343 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Un de mes clients se retrouve dans la situation suivante: 1- Il a trois projecteurs branchés sur un télérupteur avec temporisation et pour...
- 8. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 9. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 10. Problème branchement télérupteur
- N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
- 11. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
