Remplacer alimentation LED
Question Forum Électricité : Remplacer alimentation LED
Je n'arrive pas à savoir quel type d'équipement mettre à la place merci de votre aide c'est un luminaire de 5 led
Alimentation LED/dispositif de commande LED
Modèle : EHP018C0140LSRD1
PRI/Entrée : 220-240 Vca 50/60 Hz 0,13 Α λ> 0,9 23,8 W
SEC/ Sortie : 140 mA (Const.) 88,5-130 Vdc Uout=240 V
Puissance de sortie nominale : 18,2 W Max.
Bord d'attaque et bord de fuite réglables.
30 novembre 2024 à 01:14
Bonjour Vincentb.
Il s'agit d'un produit Ikea, normalement livré avec son convertisseur d'alimentation.
Le net précise : "Transformateur inclus : Oui"
Citation :La traduction automatique est en défaut ou l'IA n'est pas réveillée.
"Bord d'attaque et bord de fuite réglables"
30 novembre 2024 à 09:15
Bonjour justement je voudrais le remplacer car défaillant.
Merci pour votre aide
Vincent
Vincent
30 novembre 2024 à 13:49
Ce semble être un convertisseur dont la sortie est à courant constant 180 mA 18 W.
Ce sera donc votre critère de recherche : Alimentation led courant constant 180 mA.
On n'est pas à 20 mA près.
30 novembre 2024 à 15:11
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Remplacer driver LED intensité
- N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
- 3. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 4. Remplacer spots halogène par spots LED
- N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
- 5. Remplacer spots halogène par des spots LED
- N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
- 6. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
- N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
- 9. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 10. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 11. Alimentation Led 12V pour le coseplay
- N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
