Compteur général saute alors que j'avais descendu le fusible
Question Problèmes Électrique : Compteur général saute alors que j'avais descendu le fusible
Tout d'abord je n'ai pas un niveau très élevé en électricité mais comme tout le monde des fois j'essaye de me débrouiller.
A part brancher des lampes ça ne va pas beaucoup plus loin en temps normal.
Je vous explique ma problématique : Nous refaisons la cuisine et j'ai voulu changer l'emplacement de la prise de quelques centimètres vers le haut par rapport au plan de travail qui va remonter.
Je descend donc le fusible et la cafetière qui était branché s'éteint, en novice je me dis que je n'ai donc plus de jus (entre temps j'ai compris que c'était plus compliqué que ça et dangereux de ne pas tester au voltmètre).
En touchant un fil (je ne sais plus lequel) avec le tournevis le disjoncteur général a sauté.
Mais qu'est ce que c'est ce bazar bondiou ???
Je précise que la maison est des années 50 mais cette partie de la maison a environ 15 ans.
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée à tous.
Yann
Yann
29 novembre 2024 à 16:50
Sur une vieille installation des années 50 il est possible, que l'installation ne soit pas correctement réalisée ou ait été bidouillée
Il est possible que cette prise soit à chevale sur 2 fusibles, et que baisser un seul fusible ne suffise pas.
Mais bon si on ne maitrise pas l'installation, il faut toujours faire une vérification d'absence de tension avant d'intervenir sur tout ou partie de celle-ci.
29 novembre 2024 à 18:59
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Fusible général saute après branchement d'un minifour neuf
- N°15979 : Bonjour, J'ai branché un nouveau mini-four (1500) et le fusible général a sauté (la première fois dans cet appartement d'ailleurs). La prise (multiprise) est la même que pour le four ancien déjà débranché. Puissance...
- 3. Compteur général qui saute tous les soirs
- N°11280 : Bonjour, j'ai un problème avec mon compteur général qui saute tous les soirs. J'ai un abonnement de 6 kVA avec 30ml ampères, dans mon logement tout est électrique. J'ai une plaque vitrocéramique 4 feux, un cumulus 300 litres,...
- 4. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 5. Fusible cumulus qui saute
- N°11447 : Bonjour, mon compteur saute, mais ne disjoncte pas, après vérification, je sais que c'est le fusible du cumulus qui fait tout sauter. Mes questions sont : est-ce qu'il suffit de changer le fusible pour que ça re-fonctionne...
- 6. Fusible général grille régulièrement
- N°16461 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique. J'ai un gros problème mon fusible général saute régulièrement, pas le différentiel c'est le fusible général, il chauffe et puis plus rien crame. J'ai 2 boites à...
- 7. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 10. Plus de courant mais compteur enclenché
- N°13744 : Bonsoir. Lorsque j'ai branché mon aspirateur le courant a sauté partout dans la maison mais le compteur général était enclenché. J'ai déclenché manuellement le compteur général puis je l'ai réenclenché et...
- 11. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
