Fusible cumulus qui saute
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
11447
Questions Electricité : Fusible cumulus qui saute
Bonjour, mon compteur saute, mais ne disjoncte pas, après vérification, je sais que c'est le fusible du cumulus qui fait tout sauter. Mes questions sont : est-ce qu'il suffit de changer le fusible pour que ça re-fonctionne normalement ?
Et ma 2ème question : s'il faut faire intervenir EDF qui paye ? Moi ou les propriétaires ?
10 février 2011 à 00:01
Conseils 1 Dépannage
10 982 messages
En général si le fusible saute, c'est qu'il y a un problème.
Sans doute au niveau du cumulus lui même.
Si c'est le cumulus qui est défectueux, sa remise en état est du ressort du propriétaire.
Ce n'est pas à EDF d'intervenir pour cela. Il faut un électricien ou un plombier.
10 février 2011 à 08:28
Conseils 2 Dépannage
PL
PL
13 524 messages
Comment un fusible peut-il faire disjoncter un compteur ? Le général je veux bien. Le problème doit être autre, certainement un souci sur votre cumulus, défaut d'isolement, et pourquoi appeler EDF ? Il vont vous diriger sur une société qui travaille avec eux. Pour le paiement lire votre contrat de location, et voire avec les propriétaires pour une éventuelle intervention et demande de leur part pour une société, et dans ce cas c'est à eux de régler la facture. Cordialement.
10 février 2011 à 10:00
Conseils 3 Dépannage
Merci beaucoup pour vos réponses, en effet cela vient bien du cumulus. Merci encore.
10 février 2011 à 17:57
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 3. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 4. Pont élévateur fusible F3 saute
    N°20602 : Bonjour. Le fusible F3 de mon pont élévateur saute, pensez-vous au transformateur ? Actuellement je fonctionne en manuel. Merci pour votre aide.
  • 5. Court-circuit sans que le fusible ne saute
    N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
  • 6. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
    N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
  • 7. Fusible carte électronique saute dès que je réenclenche
    N°12680 : Bonjour. Dans mon tableau de gestion d'eau se trouve une carte électronique où se situe un fusible. Je retire donc la carte pour changer le fusible défectueux et quand je la remets en place le fusible saute de suite. Que se...
  • 8. Soucis avec l'un de mes fusible qui n'arrête pas de sauté
    N°11274 : Bonjour. J'habite dans un appartement. J'ai la moitié de la cuisine + le salon (prises) qui sont branché sur le même fusible. Dans la cuisine il ya la machine à laver un mini congélateur une petite tv et dans le salon télé...
  • 9. Fusible cumulus grésille
    N°1350 : Le fusible du cumulus qui me sert à stopper ou à chauffer l'eau plus vite grésille de temps en temps, pourquoi ? Merci d'avance.
  • 10. Fusible général saute après branchement d'un minifour neuf
    N°15979 : Bonjour, J'ai branché un nouveau mini-four (1500) et le fusible général a sauté (la première fois dans cet appartement d'ailleurs). La prise (multiprise) est la même que pour le four ancien déjà débranché. Puissance...
>>> Résultats suivants pour : Fusible cumulus qui saute >>>
tableau electrique 09inverseur quadripolaire 3 positionspile electriqueraccordement prise electrique
