Fusible cumulus grésille
Question Electricite : Fusible cumulus grésille
Le fusible du cumulus qui me sert à stopper ou à chauffer l'eau plus vite grésille de temps en temps, pourquoi ? Merci d'avance.
Il ne s'agit pas d'un fusible, mais d'un contacteur avec une bobine de commande ; et c'est celle-ci qui grésille lorsqu'elle est commandée, rien de grave.
Réponses Forum de l'électricité 2
A contrôler sérieusement létat de votre installation, fusibles, fils, serrage des connexions
Réponses Forum de l'électricité 3
Il grésille ? À faire changer immédiatement, ce sont de toutes petites étincelles, qui font grésiller. Attention à l'incendie !
Réponses Forum de l'électricité 4
Resserrez les connexions ou remplacez durgence.
Réponses Forum de l'électricité 5
Il faut reserrer les bornes.
22 mars 2008 à 16:16
- 1. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 2. Fusible cumulus qui saute
- N°11447 : Bonjour, mon compteur saute, mais ne disjoncte pas, après vérification, je sais que c'est le fusible du cumulus qui fait tout sauter. Mes questions sont : est-ce qu'il suffit de changer le fusible pour que ça re-fonctionne...
- 3. Cumulus fait disjoncter fusible
- N°5261 : Pendant 10 ans, le cumulus de la maison a fonctionné correctement mais il y a 15 jours, nous n'avions plus d'eau chaude. Après un changement du contacteur hc / hp (l'ancien était de marque télémécanique, le nouveau Haeger),...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 6. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 7. Panne cumulus voyant éteint
- N°13785 : Bonsoir. Le voyant qui indique que mon cumulus est alimenté électriquement peut être rouge en veille et vert en alimentation nuit. Actuellement il est constamment éteint. Comment savoir si cela provient du compteur ou du...
- 8. Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
- N°5383 : Après avoir fait disjoncter le compteur j'ai changé le fusible du cumulus, celui-ci est reparti, mais je sentais une odeur de brulé, j'ai alors enlevé le cache du cumulus et j'ai constaté que le fil bleu était...
- 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 10. Cumulus fait disjoncter
- N°435 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tombé en panne. Le réparateur m'a dit que le ballon d'eau chaude a simplement disjoncté, suite à l'humidité. Il a donc déclenché la marche forcée du ballon et hop ça a repris (70 le...
