Profil du membre loys
Membre inscrit loys sur le forum Électricité
loys
a posté 581 messages sur le forum Électricité :
Salut,
Aucun problème pour peigner un disjoncteur à vis, ça se fait depuis des années.
Dans votre cas précis, il faut voir la disposition des cages à vis.
Si un seul disjoncteur sous l'inter diff, vous pouvez utiliser un repiquage par fils.
Si toute la rangée de disjoncteurs est automatique, il suffit de faire levier avec un tournevis pour virer le peigne.
A+
03 novembre 2016 à 22:32
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique pré-câblé
Re,
Merci pour ces précisions.
En regardant bien, la pièce blanche possède une petite LED au bout. Il s'agit probablement d'un voyant lumineux pour repérer l'interrupteur dans le noir.
Dans l'état actuel de la photo, votre applique ne peut pas fonctionner puisque l'ampoule est reliée à un seul et unique fil.
La présence de l'embout sur le fil noir (qui est donc d'origine) me fait penser qu'il est prévu pour se connecter dans le domino.
Si vous avez un autre interrupteur pour commander l'applique vous pouvez shunter celui qui est incorporé.
Aucun risque de surchauffe.
A+
26 octobre 2016 à 20:26
forum consulter ce sujet Conseils pour réparer une applique
Salut,
Il existe des thermostats avec programmation hebdomadaire, utiles quand on s'absente tous les week-ends par exemple.
Une prise programmable n'est pas une bonne idée pour une chaudière.
Alimentation électrique à ne couper que pour des absences prolongées (dans ces cas on coupe aussi eau et gaz).
A+
26 octobre 2016 à 18:30
forum consulter ce sujet Raccordement double pour un appareil électrique
Salut,
Pouvez-vous préciser le phénomène du poste radio qui "grille"?
Si cet appareil fonctionnait auparavant sur des prises classiques, il est prévu pour du 230V donc pas besoin de transfo.
Par ailleurs sa consommation n'est pas supérieure à celle d'une ampoule donc on ne comprend pas bien ce qui se passe.
A suivre, avec les références de la prise de courant commandée et le schéma du branchement que vous avez fait.
A+
26 octobre 2016 à 18:26
forum consulter ce sujet Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
Salut,
Et en connectant l'embout jaune au bout du fil noir dans le domino du bas (celui avec une borne libre) ça fonctionne ?
Apparemment le fil noir a été ajouté car le fil d'origine avait du être coupé trop court.
Vous pouvez éventuellement remplacer la pièce blanche par un Wago à levier (série 221 ou 222) qui accepte toutes les sections de 0,5 à 4 mm², mais ça prend plus de place.
Sinon le problème vient peut-être des fils d'alimentation ou de la connexion dans la douille de l'ampoule.
Je ne ferais pas l'insulte de demander si vous avez testé l'ampoule...
A+
26 octobre 2016 à 18:20
Avant tout je vérifierais la bonne connexion de tous les fils sur le disjoncteur du cumulus, le contacteur et le programmateur (qui lui-même devrait être protégé par un disjoncteur 2 ampères).
Ensuite tester la bobine du contacteur en mettant votre programmateur en "marche forcée" permanente et en laissant le contacteur sur "auto".
Affaire à suivre.
A+
05 octobre 2016 à 16:40
forum consulter ce sujet Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
Salut,
Sans préjuger comment sont faits les circuits actuels, qu'il sera peut-être difficile, voire impossible de modifier, je verrais ceci :
- 1 circuit cuisson en 6mm² avec dj 32A
- 1 circuit lave-linge 2,5mm² avec dj 16 ou 20a
- 1 circuit volet roulant en 1,5mm² avec dj 10a
- 1 circuit chaudière en 1,5 avec dj 10a
- 1 circuit sèche-serviette en 1,5 avec dj 10 ou 16a
- 1 circuit pour les 2 radiateurs en 2,5 avec dj 16 ou 20a
- 1 circuit PC cuisine + salon en 2,5 avec dj 20a
- 1 circuit PC chambre + sdb en 2,5 avec dj 16 ou 20a
- 2 circuits lumières (répartition à voir) en 1,5 avec dj 10a.
Soit 10 circuits pour 37m² ce qui est déjà pas mal.
On pourrait en prévoir 12 si on met chaque radiateur individuellement et si on met un circuit spécialisé pour la cuisine.
Prévoyez 2 interrupteurs différentiels 30mA.
Un type A 63a avec cuisson + lave-linge + 1 PC + 1 lumière + volet roulant.
Un type AC 40 ou 63a avec les 3 chauffages + chaudière + 1 PC + 1 lumière.
Attendons d'autres avis.
A+
27 septembre 2016 à 21:38
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser un tableau électrique
Salut,
Juste une remarque : depuis 2015, la nouvelle version de la norme a supprimé le volume 3.
C'est maintenant considéré hors volume.
N'empêche que dans une SDB un minimum de prudence est de rigueur. N'installez pas de sèche-serviettes électrique s'il n'y a pas de protection 30mA.
Pour la jonction entre le câble du sèche serviettes et votre rallonge, vous la protégez par une boite de dérivation qui sera fixée sur le mur.
Attention de ne pas raccorder le fil pilote à la terre !
Faites au mieux.
A+
22 septembre 2016 à 21:10
forum consulter ce sujet Sèche-serviettes mise en place d'une prise
Salut,
Aucun problème pour mixer les DJ à bornes auto et à cages à vis sur la même rangée, je l'ai déjà fait.
Pareil pour mettre un ID Hager peignable et tête de rangée de DJ Legrand.
Pas essayé avec Siemens mais pas de raison que ça ne fonctionne pas.
A+
19 septembre 2016 à 21:57
forum consulter ce sujet Mélange modules tableau électrique
Merci 1Insp,
Entre temps j'ai repotassé le Promotelec qui effectivement ne dit rien sur une telle interdiction.
Bonne journée.
30 août 2016 à 16:28
forum consulter ce sujet Sertir des embouts rigides sur fil souple
Re,
Je me demande si la liaison DB-borniers ne doit pas être faite obligatoirement en fils rigides.
A confirmer par les vieux de la vieille du forum.
A+
30 août 2016 à 11:04
Salut,
Ce qui saute est l'interrupteur différentiel qui détecte les fuites de courant vers la terre.
En faisant votre montage vous avez très probablement d'une manière ou d'une autre mis en contact la terre et la phase.
Les fils que vous avez utilisés avaient-ils déjà servi à un éclairage ?
Avez-vous bien ré-isolé séparément chaque fil ?
Une photo de ce qui sort du plafond pourrait nous aider.
A+
28 août 2016 à 23:08
forum consulter ce sujet Problème de disjoncteur suite à installation d'un culot d'ampoule
Salut,
Pour les borniers, la vis va sertir l'embout sur le fil lors du serrage donc pas besoin de pince de sertissage.
Pour la sortie du DB il s'agit très vraisemblablement de cage à vis donc pas besoin d'embouts.
Vous mettez la partie dénudée des fils souples directement dans la cage.
Une pince coupante ne sert qu'à couper.
Le vendeur voulait surement parler de pince universelle.
A+
28 août 2016 à 23:04
Salut,
Pas très claires comme explications.
Prenons A & B pour les inter et 1 & 2 pour les spots.
Vous dites que A commande 1 & 2. Qu'en est-il de B ?
Vos 2 photos sont du même inter. Faites des photos des branchements de l'autre inter SVP.
A supposer que c'est un système va-et-vient qui commande les 2 spots, en faire 2 simple allumages différenciés est possible à condition de retirer des fils dans les gaines.
Pareil si on choisit un seul inter à 2 boutons.
A suivre.
12 juin 2016 à 21:11
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteur
Salutatous,
La dernière mouture de la norme NF C15-100, amendement A5 de 2015, ne parle effectivement que des calibres de protection par disjoncteurs, sans parler des fusibles.
Cela veut-il dire que c'est désormais interdit alors que ça se trouve encore dans le commerce ?
Peut-être que CMT qui est très au fait de ces choses pourrait nous éclairer.
Dans du neuf ou en rénovation, je ne connais aucun élec qui pose des porte-fusibles, même avec coupure du neutre.
A suivre.
24 mai 2016 à 23:00
forum consulter ce sujet Supports de fusibles de tableau électrique
Salut,
En France, la réponse est non : interdit de mixer prises de courant et éclairage sur le même circuit.
En Belgique c'est autorisé sous certaines conditions.
Quant à l'idée de mélanger plusieurs sections sur le même circuit : oubliez.
Quelle est la protection à l'origine du circuit prises que vous projetez de repiquer ?
A+
23 mai 2016 à 22:53
forum consulter ce sujet Circuit 2,5mm² vers 1,5mm²
Salut,
Le Geyer 6000S est un interrupteur-sectionneur.
Il faut baisser le levier de commande pour voir quels circuits sont concernés.
Le GM Série 4400 est un vieux télérupteur (pour commander un éclairage par boutons-poussoirs).
A+
13 mai 2016 à 17:47
forum consulter ce sujet Quels sont ces appareils connectés dans un tableau électrique ?
Salut,
Le + simple sera de brancher cette pompe (qui doit avoir son cordon d'alimentation) sur une prise de courant standard.
Pas d'obligation ni de nécessité d'avoir un circuit spécialisé pour ça.
A+
10 mai 2016 à 22:50
forum consulter ce sujet Alimenter une pompe de relevage
Salut,
Pour la LES, la dernière version de la NF C15-100 admet que la liaison se fasse via le bornier de terre du tableau électrique.
Un peu curieux car on perd le principe initial de la LES mais bon…
Une fois le montage fait, vérifiez bien que la résistance de continuité entre les éléments de la SDB est < 2 Ohms pour être dans les clous.
A+
03 avril 2016 à 10:12
forum consulter ce sujet Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire
Salut,
Vous avez une "prise commandée" qui ne fonctionne que si l'interrupteur est fermé, très classique.
Ce qui est moins classique est d'avoir un luminaire également commandé par ce même inter.
2 solutions :
1/ Supprimer la prise en mettant un obturateur.
2/ Laisser une prise mais alors en mettre une avec 2 pôles sans terre pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est théoriquement interdit de mettre une PC 2P+T si la terre n'est pas amenée à la boite.
Vous en trouverez des pas trop chères et de bonne qualité en GSB : Legrand Neptune, Schneider Ovalis ou Odace, etc.
A+
24 mars 2016 à 20:36
forum consulter ce sujet Séparer interrupteur et prise électrique
Salut,
Pour le DB c'est EDF qui l'installe vous n'avez pas le choix.
Actuellement c'est presque systématiquement du 30-60A/500mA/sélectif.
Pour votre abonnement comme vous n'avez apparemment que 5 radiateurs (sèche-serviette compris) partez sur du 9kVA. Il sera toujours possible de passer à 12 si ça disjoncte trop souvent en hiver.
Pensez aux départs différés pour LL, LV et SL afin de ne pas tout faire fonctionner en même temps.
Quelques remarques:
- seulement 4 radiateurs + 1 sèche-serviette pour 150m² c'est peu; vous avez un autre système de chauffage?
- 11 circuits PC c'est beaucoup surtout maintenant qu'on autorise 12 PC par circuit câblé en 2,5mm² ; combien de prises dans la maison?
- pas d'abonnement HP/HC avec votre CE électrique? auquel cas il faudrait ajouter un contacteur et un DJ 2A
- essayez de grouper les chauffages sous le même ID, ça vous permettra d'installer un gestionnaire d'énergie ultérieurement (programmateur avec fils pilotes).
A+
16 mars 2016 à 23:18
forum consulter ce sujet Distribution tableaux électriques
Re,
Tout à fait d'accord sur ce point mais les idées reçues ont la vie dure.
Comme le soulignait GL, en cas d'absence prolongée on doit quand même envisager de couper totalement eau + élec, voire vidanger le CE.
Plus pour raisons de sécurité que d'économies mais c'est un autre problème.
Voir comment soph compte occuper son futur appart avec son CE récent.
Bonne soirée.
07 mars 2016 à 19:16
forum consulter ce sujet Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée
Salut Boulon,
La question est de savoir si soph peut couper l'alimentation de son chauffe-eau pendant plusieurs jours.
Si elle voit une pile 9V sous le capot, la réponse est non (un simple tournevis suffit à l'ouvrir).
Si pas de pile 9V, la réponse est oui mais l'intérêt financier est incertain.
Je conçois mal proposer à un internaute de couper son chauffe-eau pendant 1 semaine ou 1 mois sans en savoir plus.
A+
07 mars 2016 à 17:04
Re,
Pour brancher une cuisinière, préférer un raccordement par dominos protégés par une sortie de câble.
07 mars 2016 à 16:58
forum consulter ce sujet Prise monophasée ou triphasée ?
Salut,
C'est une prise 2P+T destinée à brancher un appareil monophasé.
A+
07 mars 2016 à 16:57
Bonjour, une précision complémentaire.
Si votre cumulus est équipé d'une anode anti-corrosion en titane, mieux vaut éviter les coupures prolongées d'alimentation.
Ces anodes fonctionnent par une pile 9V rechargeable située sous le capot.
La recharge se fait au moyen de l'alimentation 230V.
Si la pile n'est pas rechargée pendant plusieurs jours, la corrosion de la cuve se fera doucement mais surement jusqu'à la fuite d'eau...
A+
07 mars 2016 à 13:56
Salut,
Pouvez-vous faire des photos des branchements de vos 2 interrupteurs ?
Il y a certainement une inversion de fils quelque part et avec 2 doubles VV les combinaisons sont nombreuses…
A+
28 février 2016 à 10:38
forum consulter ce sujet Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
Re,
C'est en intérieur ou en extérieur ?
En intérieur vous devez protéger vos conducteurs avec des gaines ICTA ou des tubes IRL.
En extérieur, vous utilisez des tubes IRL ou du câble R2V apparent.
Les ICTA sont sensibles aux UV.
Dans tous les cas, on ne laisse pas les conducteurs H07V-U apparents.
A+
28 février 2016 à 00:17
forum consulter ce sujet Sensibilité au soleil des fils électriques
Salut,
Quelques précisions :
1/ Si c'est un radiateur fixe pour la SDB il doit avoir son circuit dédié donc théoriquement interdit de le brancher sur une PC.
Si c'est un radiateur d'appoint mobile, c'est pas pareil.
2/ Le raccordement par épissure (soudure des 2 bouts de conducteur) est interdit en France.
A+
25 février 2016 à 09:01
forum consulter ce sujet Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
Salut,
Concernant les conducteurs de protection il est fréquent sur d'anciennes installations de voir 2 ou 3 fils serrés dans le même trou.
La norme actuelle ne permet pas cela : chaque fil de terre doit pouvoir être déconnecté individuellement du bornier sans impacter la connexion d'autres fils de terre.
On en revient à la 1ère réponse d'ElectronLibre.
A+
22 février 2016 à 23:55
forum consulter ce sujet Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre
Salut,
Le fil électrique est aussi utilisé pour fixer des arbustes sur tuteur ou du lierre sur une façade.
Pour en revenir à la question initiale il n'est pas normal dans une installation neuve ou rénovée d'avoir des conducteurs visibles sans autre protection que l'isolant PVC.
Si vous avez la visite du consuel ça risque de piquer.
Pourquoi ne pas mettre un bout de gaine ICTA ou de tube IRL ou encore un bout de goulotte ?
A+
22 février 2016 à 23:50
On ose espérer que les 3 DJ unipolaires n'ont pas été mis là pour tenir le rôle d'un DJ tripolaire...
Le matériel est ancien mais de bonne marque.
Par contre on peut passer la main dans le tableau, pas glop. Obturateurs à prévoir.
Comme dit GL, ouvrez le tableau pour regarder les connexions.
Profitez-en pour passer un coup de brosse à poussières.
A+
19 février 2016 à 15:25
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé
Hello,
Changer les prises est à la charge du locataire.
Tirer un fil de terre dans les circuits qui en sont démunis est à la charge du propriétaire.
En tout cas il est interdit de mettre une PC 2P+T si la terre n'est pas raccordée.
Les PC 2P sans terre se trouvent encore facilement en GSB.
A+
14 février 2016 à 23:41
forum consulter ce sujet Location appartement sans prise de terre comment changer ?
Salut,
Dans un immeuble de 1972 on n'est pas surpris de trouver des fils de terre en noir ou en rouge.
Une bague adhésive ou thermo jaune+verte et on n'en parle plus.
Par contre le câblage double du DB vers l'ID c'est carton rouge surtout vu la faible distance…
Vous n'aurez aucune difficulté à passer 2 bouts de 10 ou 16mm² pour être dans les normes.
Pour les couleurs atypiques des fils des 2 DJ de droite, vérifiez quand même que les bleus sont bien des phases et pas des neutres (mesurer la tension entre le fil et le bornier de terre). On a déjà vu des DJ branchés "à l'envers".
A+
12 février 2016 à 10:41
forum consulter ce sujet Installation électrique branchements mise en sécurité
Salut,
Pour faire "avancer le schmilblick", il n'y a parfois pas besoin qu'un appareil soit en fonctionnement ou une lumière allumée pour que se produise une fuite de courant.
Je pense au cas où phase et terre se touchent quelquepart dans le circuit.
A+
12 février 2016 à 10:32
forum consulter ce sujet Problème fusible différentiel 30mA disjoncte
J'ai oublié de clôturer par "A+"….
28 janvier 2016 à 22:14
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
Vu les éléments DX3 et DNX3, le tableau est a priori postérieur à 2011.
Pour ce qui est des obligations du propriétaire, il doit vous livrer un logement en sécurité, pas forcément aux normes.
Ici il y a un inter diff 30mA, donc vous êtes en sécurité.
C'est sûr que n'avoir pas mis un type A, c'est "pas terrible" en 2011 même si c'était autorisé il y a 20 ans.
Il serait intéressant d'ouvrir le tableau et de voir les sections des conducteurs.
Peut-être n'y a-t-il pas de circuit 6mm² pour la cuisson mais un vieux circuit 4mm².
Dans ce cas l'électricien aurait dû mettre un DJ 25A ce qui autoriserait plus de puissance.
Dans tous les cas il est interdit de repiquer sur le circuit cuisson tout ce qui ne concerne pas la cuisson, voir schéma joint.
Enfin, passer de 3 à 6kVA pour EDF vous coûtera 30-35€ en plus par an d'abonnement.
schéma branchement appareils électroménager
Salut,
Tel que c'est sur la photo, votre cumulus est alimenté de 0h15 à 1h30, de 8h à 20h et de 20h45 à 21h15.
A supposer qu'il soit réglé à la bonne heure (vous avez pris la photo vers 17h15-17h30?).
Toutes les bonnes marques ont les notices disponibles sur le net.
A+
27 décembre 2015 à 16:12
forum consulter ce sujet Comprendre et régler l'horloge du cumulus du tableau électrique
Salut,
En général on met les PC modulaires dans le tableau de communication s'il y en a un, sinon elles se clipsent simplement sur le rail DIN du tableau électrique, là où il y a de la place.
Pour bien faire, elles doivent être protégées par un DJ dédié.
En effet, votre tableau est bien surchargé.
Pourquoi 2 DJ en 32A? Selon la consommation des récepteurs, l'ID 40A risque de griller.
A+
27 décembre 2015 à 16:06
forum consulter ce sujet Pose prise modulaire dans un tableau électrique
Salut,
Même en étant bachelier (bac D), je ne comprends pas pourquoi des prises "ne tiennent pas"...
Essayez la solution ultime : virer la fiche mâle et la prise femelle et raccorder le four directement en sortie de câble avec des dominos ou wagos, je suis sûr que vous saurez faire.
Bonne soirée.
03 décembre 2015 à 21:55
forum consulter ce sujet Prise électrique qui ne fonctionne plus
Salut,
Quelques remarques avant de faire appel à un 3ème professionnel qui ne travaillera pas gratuitement.
1/ Dans l'état actuel des choses, vos fils "défaut d'isolement" sont connectés à un DJ et votre inter diff 30mA ne semble pas déclencher. Si fuite de courant il y a, elle ne doit pas être très importante.
2/ Votre DJ 10A où sont connectés ces fils est étiqueté "ECL" sur la photo. Éclairage ?
3/ Il vous suffit de déconnecter un par un ces 2 fils pour voir ce qui ne fonctionne plus, mais ça a déjà été dit.
A+ et bonne soirée.
03 décembre 2015 à 21:49
forum consulter ce sujet Avis tableau électrique fils défaut isolement
RE,
J'ajoute que normativement il faut aussi amener un fil de terre même si votre tube est de classe 2.
A+
02 décembre 2015 à 09:41
forum consulter ce sujet Branchement linolite au dessus d'un lavabo
On ne sait pas quelle est la configuration de votre SDB, donc difficile de répondre derrière un écran.
En théorie il faut amener une phase et un neutre à votre néon.
Le neutre peut venir de la lampe.
La phase doit venir de l'interrupteur, sinon comme vous dites, votre néon ne pourra s'allumer que si la lampe est allumée.
Vous pouvez essayer d'amener un fil de neutre vers l'interrupteur, ou un fil de phase vers la lampe.
Assurez-vous qu'avec votre nouveau néon vous ne dépasserez pas 8 points d'éclairage sur le circuit.
Assurez-vous aussi qu'il réponde aux exigences des volumes de la SDB : IPx4 si en volume 2; IPx3 si hors-volume mais au-dessus d'un lavabo; l'interrupteur doit se situer hors-volume même si une partie du tube est en volume 2.
A suivre, bonne soirée.
02 décembre 2015 à 01:13
Pour une vingtaine d'euros vous trouverez des multimètres basiques mais qui seront plus fiables et plus informatifs qu'un tournevis testeur.
Pour info, un adaptateur 32A->16A coûte au moins aussi cher qu'un multimètre simple.
Faites ce que dit Bob : hors tension resserrez bien les connexions du disjoncteur concerné dans le tableau électrique.
En remettant sous tension, mesurez la tension alternative entre phase et neutre au départ du disjoncteur et sur les fils arrivant à la prise.
Il se peut aussi que le défaut vienne d'une connexion desserré dans une boite de dérivation…
A suivre.
A+
02 décembre 2015 à 01:01
Salut,
Les prises de courant ne doivent pas se trouver en volumes 0, 1 & 2 de la SDB (voir schémas sur le net).
En volume 3 ou hors volume, elles doivent avoir un IP x1 minimum (protection minimale contre les projections d'eau).
Un sèche-serviette doit être sur un circuit spécialisé.
Jusqu'à 2000W de puissance, du 1,5mm² avec DJ 10A suffisent (attention, avec les modèles à soufflerie la puissance monte vite).
Le fil pilote si vous ne l'utilisez pas, vous l'enroulez au fond de la boite d'encastrement et isolez l'extrémité par wago ou domino.
A+
26 novembre 2015 à 22:18
forum consulter ce sujet Nombre obligatoire et autorisés de prises de courant dans salle de bain
Salut,
Avec un petit tournevis lame plate soulevez sur le côté et ça vient tout seul.
Le "basculeur", on appelle ça généralement un bouton.
A+
24 novembre 2015 à 22:27
forum consulter ce sujet Démontage inter à voyant lumineux Mosaïc Legrand
Salut,
Ce sont des disjoncteurs ou des fusibles dans le tableau ?
Si fusible, il a pu fondre par court-circuit sans que ça se voit de l'extérieur.
Comment avez-vous connecté les boitiers DCL ? Des photos sont bienvenues.
A+
19 novembre 2015 à 22:31
forum consulter ce sujet Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres
Salut,
En théorie, il faut du 6mm² minimum pour du 32A (+1 avec CMT).
Si vous avez tiré du 4mm² c'est un DJ 25A qu'il vous faut, pas forcément bipolaire. Si vous êtes en régime TT comme en France, un unipolaire + N suffit.
Avez-vous posé votre question sur des forums belges?
A+
19 novembre 2015 à 22:27
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur 32A pour un tableau secondaire
Salut,
Il n'y avait pas un bout de fil de pontage entre la borne P et une des bornes de gauche ?
A+
13 novembre 2015 à 21:41
forum consulter ce sujet Je ne sais plus remonter ma prise
Salut,
Le problème est que la plupart des multiprises qu'on trouve en habitation domestique en France n'ont pas cette protection intégrée.
On imagine que c'est obligatoire en Suisse ?
Et je ne parle pas de la qualité des connexions internes pour les produits premiers prix fabriqués on ne sait où, sans marque visible.
Sur la photo, on voit des chargeurs de gsm, de box, peut-être une fiche pour TV ou PC, rien de très énergivore.
Mais chez beaucoup de particuliers, on peut trouver four + lave-vaisselle, lave-linge + chauffage d'appoint, etc.
En règle générale, préférer les socles multiprises muraux pré-câblés de marque reconnue (Schneider, Legrand, ABB, Hager).
A+
13 novembre 2015 à 21:39
forum consulter ce sujet Multiprise Danger ?
