Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 389 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, pour GS réponse 4, oui même avec disjoncteur de 10A on peut aller jusqu'à 8 points en éclairage et comme le souligne CMT, et je confirme, c'est même encore d'un usage très fréquent.
Pour les 5 points vous devez confondre 5 prises maximum en 1,5² protégées par un disjoncteur 16A.
22 février 2011 à 18:53
forum consulter ce sujet Ampérage des disjoncteurs
Bonjour, je ne sais pas ce que vous avez comme matériel mais vous devez avoir un récepteur et deux émetteurs pour faire va et vient ?
Donc vous mettez le récepteur à la place de l'inter existant, pour ce récepteur il lui faut le 230 volts phase (rouge) et neutre (bleu) en permanence = alimentation et il vous reste les deux de la lampe.
Donc le bleu de la lampe et le bleu alimentation à mettre dans les bornes sur le récepteur repérées N et la phase alimentation dans la borne L et l'autre fil de la lampe qui vous reste sur l'autre borne.
Si ce n'est pas cela envoyez une photo du récepteur et donnez les couleurs de tous les fils en arrivée de courant et fils lampe je vous transmettrais un schéma.
22 février 2011 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème installation va et vient sans fil
Bonjour, consulter le va et vient du site qui est présenté en animation.
22 février 2011 à 18:16
Bonjour ; si vous avez débranché les moteurs c'est normal que vous n'ayez pas de mouvement du portail, pour le ou les relais qui vibrent voir au niveau de toutes les connections y compris les cellules si ce n'est pas desserré.
22 février 2011 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème portail ouverture fermeture se pas ou le fait lentement
Bonjour, c'est quoi qui saute, le disjoncteur d'abonné un inter différentiel ou uniquement le disjoncteur circuit lampe ?
22 février 2011 à 18:08
forum consulter ce sujet Lumière disjoncte dans mon studio du jour au lendemain sans explication
Bonjour, le mieux est de faire faire plusieurs devis en ayant vu avec les entrepreneurs les travaux à réaliser.
22 février 2011 à 18:05
forum consulter ce sujet Coût pour refaire électricité aux normes dans un appartement
Bonjour, ci-joint un lien vers un document de Schneider Electric : e-catalogue Schneider Electric.fr
20 février 2011 à 19:59
forum consulter ce sujet Normes au niveau distribution appareillage électrique
Bonjour, sur des murs épais vous ne risquez rien, surtout si vous rebouchez bien les saignées après le passage des gaines. Pour les plinthes vous pouvez les fabriquer et passer des câbles (pas des fils) dans une feuillure faite à la toupie, et vous pouvez même y installer les prises si la section des plinthes le permet.
Rappel de la norme l'axe des prises doit être à 5 cm minimum du sol. Voir croquis des plinthes ci-joint. Bob35
Voici le croquis :
plinthe bois pour prises
20 février 2011 à 15:26
forum consulter ce sujet Saignées et plinthes rénovation ancienne installation électrique
Bonjour, non la section des fils pour 32A devrait être de 6mm².
Pour du 2,5² en prise dédiée four c'est disjoncteur 20A maxi.
20 février 2011 à 14:55
forum consulter ce sujet Branchement four 4000 W sur gazinière prise câble 2,5x3
Bonjour, il faut ré-alimenter ce disjoncteur en reprenant au dessus des disjoncteurs existants qui doivent êtres reliés par des barrettes de pontage et repris sous un différentiel 30mA en faisant des ponts en fils et vous ressortez de ce disjoncteur pour alimenter vos prises (ne pas oublier le conducteur de terre). Voir schéma.
Bob35
Voici un schéma
extension tableau electrique
20 février 2011 à 14:50
forum consulter ce sujet Comment installer disjoncteur Merlin Gerin déclic
Bonjour, je crois que vous confondez fils pilote des radiateurs et fil de télécommande des heures creuses qui n'ont rien de commun.
Le fil pilote d'un radiateur qui est la plupart du temps de couleur noire, reçoit les six ordres d'un gestionnaire de chauffage, parmi ces ordres il y a pour en citer deux : présence de 230 volts sur ce fil = position abaissement d'environ 3° par rapport à la consigne du thermostat sur radiateur et 0 volts position confort programmée sur thermostat du radiateur.
20 février 2011 à 14:10
forum consulter ce sujet Branchement accumulateurs électriques sur tableau
Bonjour, c'est une sous tension ou surtension que vous avez eu ? vous êtes en abonnement monophasé ou triphasé ?
si vous êtes en triphasé il est possible que vous ayez eu une rupture du neutre, conducteur de neutre desserré donc provoquant une surtension sur d'autres appareils. Vérifiez les connections au tableau et au disjoncteur.
Bob35
20 février 2011 à 13:13
forum consulter ce sujet Problème sous tension électrique
Bonjour, 400 volts c'est la tension maxi admise sur ces disjoncteurs donc pour 230volts ça ne pose aucun problème, quand aux schémas il y en a tous les jour sur ce forum, mais je croie au vu de votre question qu'il serai bon que vous vous fassiez aider par quelqu'un de plus averti.
20 février 2011 à 11:17
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur 400 Volts en 230 Volts
Bonjour, voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
coupure alimentation ventilateur
18 février 2011 à 20:00
forum consulter ce sujet Installer détecteur avec relais
Bonjour, vous pouvez mettre les disjoncteurs dans un petit tableau juste à côté des circulateurs, utilisez des disjoncteurs moteur avec réglage de l'intensité par rapport à chaque circulateur.
17 février 2011 à 20:48
forum consulter ce sujet Combien de disjoncteurs pour circulateurs d'eau chaude
Bonjour, vous ne nous donnez pas la puissance totale de chauffage ni la valeur de votre abonnement, ce qui aiderait à mieux cerner le problème. Soit vous délestez d'autres circuits non prioritaires ou vous souscrivez un abonnement supérieur auprès de votre fournisseur d'électricité.
16 février 2011 à 20:45
forum consulter ce sujet Démarrage câble chauffant au sol fait disjoncter l'installation
Bonjour, de toute façon en câble ou fils il faut gainer pour pouvoir retirer et remplacer les conducteurs si besoin.
16 février 2011 à 20:37
forum consulter ce sujet Faire installation électrique en câble ou gaine
Bonjour, pour des problèmes d'étanchéité (joints) entre le moteur et la pompe qui devront être vus en même temps il vaut mieux le faire faire par un professionnel.
16 février 2011 à 18:15
forum consulter ce sujet Rebobinage ou changement de pompe
Bonjour, peut-être une erreur de branchement ou le contact de l'horloge HS pour un gros consommateur de courant il faut relayer avec un contacteur car les contacts des horloges ne tiennent pas.
Voir schéma ci-joint. Bob35
Voici le schéma :
commande contacteur horloge
16 février 2011 à 18:05
forum consulter ce sujet Horloge branchée sur ballon et problème de programmation
Bonjour, voir réponse à votre problème à la question 11516.
15 février 2011 à 19:55
forum consulter ce sujet Cuisinière vitrocéramique conseil branchement
Bonjour, oui c'est autorisé, d'ailleurs les inters ont les bornes en double pour ça et autrement il faut utiliser des bornes auto type wago ou des dominos.
15 février 2011 à 18:47
forum consulter ce sujet Repiquage dans boîte et sur interrupteur
Bonjour, un contact sec entre la borne 20 et 25 (mouvement cyclique ouvre-arrêt-ferme-stop).
Bob35
15 février 2011 à 18:37
forum consulter ce sujet Ouvrir un portail avec un visiophone
Bonjour, s'il n'y a qu'un câble à passer le mettre dans un tube IRL de 25.
15 février 2011 à 18:32
forum consulter ce sujet Quelle type de goulotte pour un simple câble 3G 4mm²
Bonjour, le problème du bruit ne vient pas du bobinage mais plutôt des roulements.
15 février 2011 à 18:24
Bonjour, la plaque de cuisson à induction sur la sortie de fil 6 mm² (gros fils multibrin) à gauche sur la photo et le four sur l'alimentation dédiée en 2,5mm² à droite.
14 février 2011 à 18:01
forum consulter ce sujet Quelle prise pour brancher plaque de cuisson induction
Bonjour, les couleurs de fils ne nous dit pas comment a été fait le raccordement, une photo nette de l'ancien télérupteur avec les fils dessus nous donnerait toutes les indications et nous pourrons vous répondre.
14 février 2011 à 17:53
forum consulter ce sujet Changer télérupteur 41157 par télérupteur Legrand 49120
Bonjour, s'il y a rupture d'une phase cela ne peut être qu'au niveau d'une boîte enterrée c'est là qu'il faut chercher.
13 février 2011 à 11:36
forum consulter ce sujet Absence phase sur câble triphasé armé enterré
Bonjour, oui un transmetteur d'appel téléphonique est actionné par un simple contact sec, donc c'est possible.
12 février 2011 à 20:34
forum consulter ce sujet Barrière infrarouge sur transmetteur téléphonique
Bonjour, vous ajoutez un contacteur de puissance et un disjoncteur 16 ou 20 A et vous branchez les deux bobines en parallèle. Bob35
Voici le schéma :
commande contacteur par horloge
12 février 2011 à 18:40
forum consulter ce sujet Branchement chauffe-eaux heures creuses heures pleines sans fil pilote
Bonjour, c'est peut-être dans cette boîte de dérivation inaccessible que le problème se trouve, humidité, fils en contact avec un conducteur de terre ou le tube, si c'est des tubes métalliques ?
Si c'est des tubes métalliques faire des contrôles visuels à chaque boîtier pour voir si un conducteur dont l'isolant serait abimé juste à la terminaison des tubes.
11 février 2011 à 19:13
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
Bonjour, pour trouver du Chambord maintenant peut-être en braderie, mais Legrand en série Céliane fait des plaques et supports dits de rénovation dont les entraxes sont à 57mm en deux et trois postes pour les boîtiers de l'époque.
Bob35
10 février 2011 à 18:44
forum consulter ce sujet Remplacer matériel électrique Legrand de type Chambord
Bonjour, en principe si les couleurs sont respectées (bleu = neutre) (rouge = phase) le fil blanc retour lampe.
Donc si vous remettez une prise et un inter les deux bleus ensemble dans un plot de la prise et les deux rouges dans l'autre, avec un petit bout de fil rouge repiqué sur la phase (rouge) pour aller sur une borne de l'inter et le blanc sur l'autre borne de l'inter, en principe ça doit fonctionner.
10 février 2011 à 18:32
forum consulter ce sujet Mon fiston a arraché la plaque inter prise de la chambre
Bonjour, sur votre croquis vous avez mis l'inter sur le conducteur neutre, il faut plutôt couper la phase, mais ce n'est pas ça la cause, je ne vois pas où vous voulez en venir avec vos ponts et ce que vous avez voulu tester en faisant ainsi ?
Y a-t-il eu des travaux de fait sur l'électricité récemment ? C'est un problème de défaut d'isolement ou vérifiez sur le circuit concerné que la phase et le neutre soient bien issus du même dispositif différentiel.
09 février 2011 à 20:29
Bonjour, une photo des fils avec l'ancien inter en position serait bien pour pouvoir vous aider.
09 février 2011 à 19:56
forum consulter ce sujet Remplacement va et vient lumineux
Bonjour, un fusible calibré à 30A résistera à 30A ,peu importe la tension, sous 6 volts cela vous autorise 180 watts et sous 12 volts 360 watts.
09 février 2011 à 19:50
forum consulter ce sujet Refaire fusible de 30 A pour des voitures de 1928
Bonjour, il faut probablement inverser les conducteurs du moteur de façon à ce que les cellules agissent lorsque la porte se ferme.
09 février 2011 à 19:44
forum consulter ce sujet Moteur Somfy avec photocellule qui marche à l'envers
Bonjour, vous compliquez les choses pourquoi ne pas mettre tout simplement une lampe en 12 volts.
06 février 2011 à 11:48
forum consulter ce sujet Eclairage petite cabane
Bonjour, ce que vous appelez en premier disjoncteur est probablement un inter différentiel 40A 0.03A pour la protection des personnes ne surtout pas l'enlever (il déclenche seulement en cas de défaut d'isolement sur un appareil) ; pour le disjoncteur 6A 415 volts c'est la tension maxi admise par ce matériel, qui peut le plus peut le moins.
31 janvier 2011 à 19:27
forum consulter ce sujet Disjoncteurs dans mobil home
Bonjour, pour votre sécurité il serait bon de relier les tuyaux cuivre à une bonne prise de terre et pour le reste faites contrôler votre chaudière qui doit avoir un défaut d'isolement.
28 janvier 2011 à 16:58
forum consulter ce sujet Chaudière et électricité dans les robinets
Bonjour, Avec votre multimètre pour prendre la tension et la fréquence personnellement je ne vois pas ce que l'on peut faire de plus. Cordialement.
26 janvier 2011 à 18:54
forum consulter ce sujet Création de neutre sur groupe électrogène
Bonjour, oui en complément de la réponse de 1Insp j'attire votre attention si cette cuve explose c'est l'effet d'une vraie bombe dans votre maison.
25 janvier 2011 à 18:46
forum consulter ce sujet Panne compresseur LACME 100 l se met en court circuit après 3 secondes
Bonjour, c'est curieux qu'avec l'autre groupe cela ne fonctionnait pas, il faudrait peut-être faire un essai avec la position du neutre au bon endroit depuis la réponse 3 je vous demande de bien y veiller, mais bon si cela fonctionne maintenant c'est bien. Cordialement. Bob35.
25 janvier 2011 à 18:23
Bonjour, vous dites les essais n'ont pas réussi malgré les inversions de phase, mais à quel endroit inversez-vous les fils ? C'est au niveau de la chaudière qu'il faut le faire, le neutre doit être positionné au bon endroit. C'est quoi la valeur de courant différente du secteur ?
24 janvier 2011 à 18:45
Bonjour, probablement comme ça, avec le fil rouge faire un pont pour alimenter sur L1 rouge et LA rouge. Un marron sur L1 2 blanc un marron sur L1 3 blanc (deux marrons navettes du va et vient couloir). Et il ne reste plus que le noir à brancher sur B blanc ou C blanc (qui doit-être la lampe salle de bain).
23 janvier 2011 à 11:32
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient
Bonjour, envoyez-nous des photos nettes pour voir la couleur des fils où il y avait les inters et une des prises qui ne fonctionnent plus, avec cela on pourra peut-être à distance vous indiquer ce qu'il faut raccorder ensemble pour rétablir le circuit.
23 janvier 2011 à 11:14
forum consulter ce sujet Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus
Bonjour, est-ce que vous pouvez faire un schéma précis de votre branchement avec les endroits où vous avez effectué les mesures, pour y voir plus clair, une question votre chaudière fonctionne-t-elle sur le réseau EDF ?
22 janvier 2011 à 12:12
Bonjour, voir schéma ci-joint.
Bob35
Schéma branchement batteries séries parallèles
branchement batteries series paralleles
21 janvier 2011 à 18:57
forum consulter ce sujet Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
Bonjour, sans arrivée de fils au plafond cela parait difficile ou alors il faudra en créer une, difficile de vous expliquer sans voir la nature du plafond et ce qu'il y a au dessus.
21 janvier 2011 à 16:44
forum consulter ce sujet Fixer un lustre dans plafond par novice
Bonjour, oui c'est accepté avec une boîte représentant le degré IP en fonction de l'endroit où elle se trouve et en restant accessible pour un éventuel dépannage.
21 janvier 2011 à 16:39
forum consulter ce sujet Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction
Bonjour, c'est quoi les valeurs qui ne sont pas les mêmes, car une chaudière doit pouvoir accepter des variation de tension entre 210 et 235 volts, vous ne me dites pas si vous avez fait l'essai sans l'onduleur, inversion phase neutre au niveau de la chaudière ?
Consulter la question 10865 pour plus d'infos.
Personnellement je suis surpris que cela ne fonctionne pas, ayant déjà fait ce type de branchement avec succès.
20 janvier 2011 à 19:28
