Profil du membre touchatou
Membre inscrit touchatou sur le forum Électricité
a posté 345 messages sur le forum Électricité :
@ JeGTheOne.
Les réponses vous ont-elles fait avancer ?
04 novembre 2022 à 16:14
Dans le prolongement de la réponse de GL, après que vous aurez repéré chacun des fils à chacune de leur extrémité scotch de couleur ou numérotation - VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE ÉTANT HORS TENSION - vous devriez savoir quels fils sont propres au Simple Allumage couloir, et ceux du Va et vient escalier.
Si vous pouvez repérer la phase et le neutre, cela vous aidera évidemment, pour comprendre chacune des installations qui peuvent avoir ces deniers en commun.
Pour l'escalier (Va et vient), aidez-vous d'un schéma de principe à main levée sur lequel vous reporterez les repères des fils précédemment relevés.
Les navettes sont les fils qui vont d'un inter VV à l'autre inter VV. Si déjà vous pouvez bien raccorder ces dernières sur les bonnes bornes de chacun des inters VV, le reste coulera de source si je puis dire.
Ci-joint schéma simplifié : Les mentions en rouge, vous indiquent quelles sont les navettes, et à quelles bornes des inter VV auxquelles elles doivent-être raccordées.
Pas très compliqué.
Pas très compliqué.
01 novembre 2022 à 15:01
Pas très logique en effet.
Il est probable que la VMC soit protégée (fusibles ?) et commandée par un inter sur le Tableau Électrique Général. En dehors de la commande PV/GV située en général dans la cuisine.
Il est probable que votre électricien a cru bien faire en protégeant individuellement la VMC, Il faut espérer à minima, que le disj 2A en question soit dans un coffret, auquel on n'accédera qu’exceptionnellement.
En suivant le câble d'alimentation dans les combles, vous devez constater assez facilement si le disj 2A existe ou non.
02 août 2022 à 21:17
Douille GU 5,3 (deux fiches métalliques et non des broches écartées de 5,3mm).
Il existe effectivement, des ampoules de tensions bien différentes, pour un même culot en GU5.3, Comme dit précédemment, c’est donc à l’utilisateur d’être vigilant et de s’abstenir en cas de doute, en attendant le conseil avisé.
Pour info :
Pour identifier les différents culots, un code de 3 à 4 caractères est généralement écrit sur l'emballage.
Ce code est composé d'une ou deux lettres au début, puis d'un ou deux chiffres à la fin.
- les lettres indiquent le type de culot que possède l'ampoule,
- les chiffres permettent d’identifier la taille de culot ou de l’espace qui sépare deux broches.
La lettre G signifie "culot à broches", la lettre U "Universal" et le chiffre représente l'écartement entre les deux broches.
Il existe plusieurs variantes de lampes dotées de ce culot, comme la GZ5.3, dont la partie inférieure du spot est un peu plus arrondi. Cette dernière ne peut généralement pas s'installer sur une douille GU5.3, alors qu'une ampoule de spot GU5 3 pourra parfois se mettre sur une douille GZ5.3.
Le culot GU10 est un petit culot à baïonnette (broches) très populaire que l'on retrouve fréquemment dans les habitations. Il est spécialisé dans les spots halogènes, les spots à LED muraux, les spots de plafond et les petites lampes de décoration. Ce type de culot d'ampoule comporte donc deux pattes (ou épingles) dotées de petits pieds à leurs extrémités.
Concernant les douilles pour ampoules Led ou Halogène en Très Basse Tension :
Il s’agit des douilles (G4, GX5.3, GY6.35 ...) destinées à la Très Basse Tension (TBT), soit une tension alternative inférieure ou égale à 50V,
pour des ampoules au culot de type G4, MR16, MR11... .
Et pourtant, il existe effectivement, des ampoules dans différentes tensions, pour un même culot dont en GU 5.3.
Pour info :
31 juillet 2022 à 15:30
Aucun risque, même pas celui d'aller en 'taule" !
Qui plus est sur un fil du (-) relié à la "tôle" du véhicule, aucune inquiétude.
29 juillet 2022 à 20:09
Si votre luminaire à un quelconque partie métallique, vous devrez obligatoirement rapatrier un fil de "terre" vert/jaune, et le raccorder sur la borne de terre prévue à cet effet. Il s'agit là d'un aspect sécuritaire à minima.
Le fil bleu sera à brancher avec le un fil bleu (neutre) d'arrivée au point de branchement.
Le fil marron du luminaire sera raccordé au retour de lampe provenant de l'interrupteur S.A. de commande. Le retour de lampe (orange,violet,blanc etc) étant d'une couleur différente des neutre (bleu) ou phases (rouge,brun,noir).
18 juillet 2022 à 18:30
A la lecture, on comprend que vous voulez remplacer un interrupteur (Simple Allumage) par un bouton poussoir lumineux (BPL).
Ainsi, les fils existants correspondent logiquement à la phase pour l'un et un retour de lampe pour l'autre. Le neutre se situant généralement au niveau du point lumineux.
Au dos du BPL vous avez un schéma. Combien de fils ?
Si vous remplacez un SA par un BP, ce dernier est obligatoirement associé à un télérupteur. Est-ce le cas ?
18 juillet 2022 à 18:15
La salle de bain est à quelle distance de la maison ?
Désolé, c'est la chaleur
Quoi qu'il en soit, et en sus des demandes des autres intervenants :
1 - Le phénomène est-il apparu alors que la lampe fonctionnait normalement avant, ou bien est-ce une nouvelle lampe ?,
2 - S'agit t'il d'un point lumineux situé près de la baignoire (volume 2) ?
18 juillet 2022 à 17:44
L'une des photos montre les bornes de branchement 115V et 220V ? ou 380V ???
Si vous lisez 220V, faîtes votre essai avec les précautions d'usage maxi.
18 juillet 2022 à 17:30
Il faut nous proposer un relevé de ce qui existe au niveau de chaque inter et points lumineux, et nous le transmettre.
A la lecture, je crois deviner que ce que vous citez comme "phase", n'en est pas véritablement une, mais un retour de lampe.
Repérez la phase d"arrivée non interrompue par vos SA et ut VetV, et vous imaginerez aisément la solution.
18 juillet 2022 à 17:25
Rajouter un D63A en aval de l'ID Général qui est de 50A ?
16 juillet 2022 à 18:12
La sonnette qui se met en route lorsque je branche la baladeuse, j'avoue que j'ai bien ri, enfermé que je suis par ces fortes chaleurs.
Quoi qu'il en soit, si cette prise EXTÉRIEURE doit vous servir pour brancher du matériel divers, (autre qu'une simple lampe d'éclairage),il vous faudra rapatrier la tension depuis un circuit prises de courant dûment protégé électriquement.
Nota : à l'extrême limite, les gaines utilisées par ce circuit "sonnette", pourraient peut-être vous permettre de rapatrier le câblage nécessaire et suffisant, avec encore et toujours les protections électriques qui s'imposent.
16 juillet 2022 à 17:53
Je partage évidemment tous les points relevés par GL.
Néanmoins, si votre plafond est en hourdi et que le cheminement vers votre second point lumineux est parallèle aux poutrelles supportant les hourdis, alors il possible de passe par eux puisqu'ils sont creux. mais ce ne sera pas sans dégâts.
Chez moi, j'ai déplacé un point lumineux pour le recentrer au dessus de la table de cuisine qui n'est pas au centre de la pièce. J'ai gratté le plâtre du plafond pour voir le sens des poutrelles de hourdi. Cela m'a permis de découvrir que l'épaisseur du plâtre était suffisant pour y encastrer directement un câble de 3x1mm². CE QUI EST INTERDIT par les normes, évidemment. C'est ainsi depuis plusieurs dizaines d'années.
16 juillet 2022 à 17:37
Une installation aux normes, exige la séparation des circuits lumière de ceux de prises de courant. Les sections de fils et donc de protection étant différents pour chacun d'eux.
Si c'était chez moi, et seulement si :
En partant du fait qu'aucun circuit lumière ne passe à proximité et que le tableaux électrique est trop éloigné pour s'y raccorder sans engagement de frais importants, je transformerais tout le circuit de la prise de courant concernée en "circuit lumière", soit avec IMPÉRATIVEMENT une protection fusible de 10A (16A si disjoncteur).
Ensuite :
1 - J'exclus les dominos dans la goulotte.
2 - Je relie le point lumineux avec du fil de 1,5 mm² ;
--------avec entre la prise de courant et l'interrupteur ==> la phase en rouge ou noir ou brun.
--------avec entre l'interrupteur et le plafonnier ==> le retour de lampe en orange ou gris.
--------avec entre la prise de courant et la plafonnier ==> le neutre en bleu + la terre en Vert/jaune (aucun domino en cours).
Pour le raccordement au niveau de la prise de courant. Soit il n'y a rien d'autre de raccordé sur elle, alors les bornes de raccordement suffiront. Cependant, par expérience, le type de prise existant (Mistral de LG), est tellement exigu, qu'il est probable que vous soyez contraint, de remplacer les deux prises existantes (PC 2P+T et TV) par un nouvel ensemble(*) en saillie, lequel alors collé au conduit apparent existant, devrait servir également de boite de dérivation.
(*)Par exemple, un tableautin avec ses pc 2P+T et TV encastrées. A l'arrière de celui-ci, à partir de l'arrivée courant, les raccordements vers le plafonnier et vers la nouvelle PC2P+T.
Ensuite :
16 juillet 2022 à 17:18
A l'évidence, soit l'ID précédent ne faisait plus son œuvre, soit il était de caractéristique différente.
Quoiqu'il en soit :
Une sélectivité totale sera obtenue entre deux dispositifs placés en série si les deux conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1. la sensibilité I ∆ n du dispositif différentiel placé en amont doit être au moins le double de la sensibilité du différentiel placé en aval ;
2. le retard intentionnel à l’ouverture (ou à la prise en compte du courant de défaut) du dispositif différentiel amont doit être supérieur au temps de fonctionnement total du dispositif différentiel placé en aval.
Il serait intéressant de comparer les caractéristique techniques de l'ID qui a été remplacé par le nouveau. En particulier concernant leur type A ou AC ?
Quoiqu'il en soit :
16 juillet 2022 à 16:33
Le câblage entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition doit être réalisé par un installateur électrique.(https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/raccordement-electrique-dune-maison-individuelle-quels-sont-les-types-de-branchement/).
Probablement pour les raisons évoquées par CMT.
Pour la liaison en 16², le tableau771DB ci-joint devrait répondre à la question.
https://www.comme-un-pingouin-dans-le-desert.fr/branchement-type-2-quelle-section-de-cable/
13 février 2022 à 14:32
Re
En effet, j'ai mal lu, s'agissant d'un raccordement type 2 = C15100.
08 février 2022 à 23:11
Dans les rubriques de ce forum choisir Dossiers" pour accéder à la norme C15100.
Installation électrique dans l’habitat
Et à la page 40, il est question de la GTL. On y lit :
"Si le câble de branchement est placé dans un compartiment de goulotte, ce compartiment doit posséder un couvercle
indépendant (§ 6.1.3 NF C 14-100)".
En conséquence, il vous est à mon avis tout à fait possible d'encastrer votre câble de branchement.
Derrière la GTL n'est vraisemblablement pas l'idéal.
A moins que dans la GTL, vous indiquiez clairement par une étiquette très visible, l'existence de ce câble.
Voir à ce sujet ce que dit la C14100, laquelle concerne le câble de branchement.
08 février 2022 à 19:16
Les caractéristiques de ces cosses en intensité d'utilisation sont évidemment en lien avec la section des fils pour lesquels elles sont conçues.
Pour du 2,5mm², on peut estimer I à 16A max.
A l'évidence, vos soucis proviennent d'une mauvaise connexion (mauvais serrage). Ceci pouvant être accentué (par conduction) si ces connexions sont dans la zone de chauffage. Mauvaise conception (modification ?) du convecteur ???
29 janvier 2022 à 19:57
Re,
On peut imaginer la présentation du sous forme de plus value (écart de prix en plus).
Par exemple :
Remplacement d'une commande par va et vient (2 inters VV), par une commande télérupteur(3BP)"
Le plus simple est de poser la question à votre électricien. L'erreur est aussi humaine !
Par exemple :
16 janvier 2022 à 23:51
Simple Allumage = commande d'un seul endroit (1 interrupteur (2 fils))
Va et vient = commande de deux endroits (2 va et vient (3 fils))
Télérupteur = commande de trois points ou plus.
"Je voulais savoir si le 3 boutons entraîne le retrait de la lampe simple en va et vient ou si c'est en plus ?"
Vous n'avez plus un "simple Interrupteur" (simple allumage), mais trois (4, 5, 6.....) boutons poussoirs. Lesquels imposent l'installation d'un télérupteur dans le tableau électrique.
Dans le cas d'un simple allumage (1 interrupteur ou de deux Va et Vient), la commande de la (des) lampes est directe.
BJ.
BJ.
16 janvier 2022 à 14:14
Re.
Bien évidemment, en priorité, vérifier que le calibre du disjoncteur de protection est en adéquation avec la puissance du SS.
Si le SS = 2500W, un calibre de 10A ne suffit pas à l'évidence.
- Est-ce OK de ce côté ?
BJ.
BJ.
16 janvier 2022 à 13:59
Salle de bains = différentiel sur des installations aux normes.
Donc,
- Serait-ce un différentiel qui déclenche ?
J'ai eu le problème sur un four de cuisine. L'électricien m'avait proposé d'inverser les fils d'alimentation ph/N. Ce que je n'ai encore pas fait ....le four est hors différentiel
Il n'est pas impossible que votre SS incluant aussi de l'électronique, la différentiel en amont , doivent correspondre à la catégorie de différentiel appropriée. Soit A et non AC (std)
Vous pouvez regarder de ce côté, en attendant un vrai spécialiste qui ne devrait pas tarder.
BJ. Cordialement.
Donc,
BJ. Cordialement.
16 janvier 2022 à 13:54
En général, un contacteur jour nuit est utilisé pour alimenter un chauffe-eau.
Un calibre de 20A étant généralement suffisant (4kw en 220V).
Ma question est : Pourquoi sur certains contacteurs jour nuit voit-on une lampe à incandescence avec une puissance assignée, nettement inférieure ?
En ce qui me concerne, un Hager E221 01 mentionne 1500W si lampes d'éclairage.
Je suppose qu'il ne faut pas penser incandescence mais aussi et surtout fluorescence (facteur de puissance).
Nota pour tous ceux que çà peut intéresser :
Catégorie AC-1 =
Elle s'applique à tous les appareils d'utilisation à courant alternatif (récepteurs), dont le facteur de puissance est au moins égal 0.95 (cos phi supérieur ou égal à 0.95)
Exemple d'utilisation : Charge résistive, chauffage, distribution.
Catégorie AC-1 =
16 janvier 2022 à 13:32
Venez poster les résultats quand vous aurez obtenu la cause du non fonctionnement.
06 novembre 2021 à 15:08
La notice est bien claire.
1 - Je suppose qu'il s'agit d'un escalier intérieur, donc sombre le jour.
2 - Je suppose que vous voulez allumer (éclairer) des que quelqu'un s'engage à la montée ou à la descente.
a - Réglez la durée du temps de l'allumage : par exemple 2 minutes (la plage vous permet 10 minutes)
b - Baissez l'intensité lumineuse : par exemple 10 lux (la plage permet 200 lux)
Nota : l'éclairement extérieur varie de 5 à 120 000 lux.
c - Choisissez un allumage "Auto"
d - Allumage permanent sur "Off"
e - Interdire l'allumage sur "Off"
Si ça ne fonctionne toujours pas, simulez d'autres configurations.
02 novembre 2021 à 23:47
Vous pouvez toujours tenter la question vers :
Salmson devient Wilo. | Wilo
https://wilo.com/fr/fr/Support/Sélection-et-Configuration...
Salmson devient Wilo. Dès aujourd'hui, les forces de Salmson s'unissent à celles de Wilo en une seule marque, une marque mondiale.
Désormais nous sommes encore plus forts pour vous fournir les solutions les meilleures et les plus innovantes.
Découvrez comme il est confortable de disposer d'un fournisseur unique vous proposant les meilleurs...
01 novembre 2021 à 18:47
OK.
Les détecteurs de mouvements ont vraisemblablement aussi une temporisation (Extinction au bout d'un temps à régler plus ou moins long)
- Avez-vous ce réglage ?
Il y a aussi peut-être un réglage de la luminosité. Extinction de jour uniquement, allumage de nuit uniquement par exemple.
Schéma des détecteurs SVP.
01 novembre 2021 à 18:31
Re,
Ou alors peut-être du matériel de la famille sans fil.
Ex : Micromodule variateur universel récepteur DiO CONNECTED HOME 200W
Réf : 3157430
Réf : 3157430
01 novembre 2021 à 00:22
Pourquoi ne pas simplement utiliser un inter/variateur type pied de lampe ! Donc un ensemble hors de la lampe.
31 octobre 2021 à 17:05
S'agit-il de lampes à incandescence ?
31 octobre 2021 à 16:56
Alors un extrait de la particularité en photo ci-dessous.
Merci M. Mister Zoom.
21 octobre 2021 à 20:57
Je ne suis pas venu ici depuis un moment. Je m'étonne que les fiches et dossiers de ce forum ne soient pas plus nourries sur le sujet.
Pour ma part, j'ai la flegme de m'y coller.
Dirigez-vous vers la norme C 15100 riche en renseignements de ce côté, concernant le minima de la règlementation.
Ensuite selon vos propres souhaits, vous pourrez aller au delà du minima, et accéder à un tableau qui deviendra carrément une "Armoire électrique".
21 octobre 2021 à 17:46
Les trois opérations doivent être effectuées dans un laps de temps de 10 minutes max.
a) Mettre nouvelles piles ou remettre les existantes.
b) RÉINITIALISER le système (pour moi dans Transfo KUX100 Vélux), en appuyant sur le bouton TEST pendant 10 secondes minimum.
===> le moteur s'actionne brièvement AV/AR.
c) Faire un Reset de 1 seconde au dos de la télécommande, avec un objet rigide et fin (trombone).
20 octobre 2019 à 21:22
Re
GL l'avait dit avant moi, mais dans mon élan, je n'avais pas tout lu. Désolé GL.
19 août 2019 à 11:03
GL dit :
Certes, la probabilité est faible, mais elle existe.
Débrancher les fils en sortie de disjoncteur et vérifier son enclenchement = mécanique donc.
GL dit :
On élimine un défaut sur le DJ puisqu'il est neuf.
19 août 2019 à 10:59
@ GL 09 août 2019 à 08:50
Merci du retour rapide.
Ne disposant pas d'un appareil adapté pour mesurer l'isolement, je vais aller voir sur le lien proposé pour vérifier l'isolement avec un multimètre.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 août 2019 à 10:46
Bien que le sujet soit ancien, je m'y raccroche. C'est aussi chez ma fille !
Lors de la mise en œuvre d'un interrupteur diff de 30 mA (I40) sur son installation dotée d'un 500 mA en tête, le four faisait "sauter" le 30 mA mais pas le 500 mA.
Du coup, seul le four n'est pas protégé en 30 mA, mais l'est par le 500mA. Et cela depuis 2 ou trois ans.
J'imagine donc que ce four, du côté d'une résistance de chauffe, présenterait un relatif mauvais isolement.
Question : Est-ce qu'avec un mégohmmètre numérique la mesure d'isolement est aussi valable qu'avec un appareil analogique ?
09 août 2019 à 03:45
Programmateur ouvre porte de poulailler à capteur de lumière
Passez-y avant que le renard passe ! Car alors, plus d'œufs, et combien de cocottes en moins ?
06 août 2019 à 13:29
Question : - Avez-vous bien un nouvel inverseur compatible du type FG
Le SAV Bubendorff devrait vous gyuider.
Une simple recherche, m'a permis de trouver ceci :
[i]INVERSEUR BUBENDORFF FILAIRE A COMMANDE FG
Référence BB227001
Inverseur filaire BUBENDORFF à commande individuelle (carré central gris) FG 2.0
Attention, cet inverseur est incompatible avec les moteurs filaires Bubendorff 4 fils.
Caractéristiques :
- Électronique intégré dans l'inverseur,
- Alimentation : 230 V 50 Hz,
- Fil de terre inutile,
- Dimensions : 80 x 80 mm
Remarque : l'inverseur FG est systématiquement relié à un volet roulant. Il se fixe à l'intérieur et est relié directement au secteur par 2 conducteurs (phase-neutre) et au moteur filaire par 3 conducteurs (commun-montée-descente).
Sa fonction est de commander individuellement un volet roulant et de donner un ordre général au groupe dont il fait parti.
Cet inverseur est prévu en remplacement des inverseurs Bubendorff suivant :
CFG 2.0
CFG 1.0
CFGI 1.0
CFI 1.0
Les inverseurs Bubendorff ont de l'électronique incluse. Il faut donc l'alimenter, d'où la présence de Ph et N connectés à l'inverseur.
Le second bleu est donc le N connecté au moteur du volet.
Guide de branchement volet roulant Bubendorff
Sur le schéma de raccordement on voit très bien le raccordement des neutres.
Mais sur le nouvel interrupteur (Legrand) il n'y a pas de Neutre.
Référence BB227001
Caractéristiques :
CFG 2.0
CFG 1.0
CFGI 1.0
CFI 1.0
03 août 2019 à 16:23
Si les heures creuses sont mal pilotées par le réseau EDF, il faut les prévenir. Ils interviendront.
Aussi, si vous souhaitez vous dispenser du contact (à fermeture) HC de EDF, vous installez une horloge programmée par vous dans un créneau partiel ou total des HC (Schéma proposé par CMT), et vous shuntez le contact HC, car s'il demeure toujours fermé, il pourrait tout aussi bien demeurer ouvert.
Vous protégez évidemment le moteur de l'horloge par un fusible adapté en calibre (voir notice. 2A devrait convenir).
Si vous disposez d'un disjoncteur de ce calibre, c'est encore mieux, mais plus cher.
Un disjoncteur de 16A pour le chauffe-eau. OK.
28 juillet 2019 à 16:15
Je viens de le faire, en déconnectant complètement la partie détection (mouvements + luminosité), car les chats provoquaient un allumage fréquent la nuit.
Rien de plus simple. Comme cela a déjà été dit, il faut ouvrir le boitier du projecteur, pour récupérer uniquement les fils qui vont à la lampe.
Après, vous pilotez comme vous le souhaitez en insérant dans le point d'alimentation, interrupteur simple, ou programmateur.
28 juillet 2019 à 15:56
- Savez-vous vers où vont ces fils ?
- Les retrouve-t-on au niveau du tableau électrique ? (J'en doute).
A 1,60, il s'agit de piloter ou détecter quelque chose. Contacter le précédent propriétaire peut-être.
28 juillet 2019 à 15:48
Je présume que la tension d'origine 12V Alternatif, était fournie par le visiophone.
- Pourquoi donc avoir remplacé la bobine 12V Alternatif, par du 12V Courant continu ?
Un transfo 220/12 produira du 12V Alternatif au secondaire, et non du Continu.
Si vous voulez du 12V continu, il faut utiliser une alimentation 220V/12Vcc adaptée à l'intensité donc puissance) requise.
Alors vous insérerez un contact sec (disponible) du visiophone pour la commande de la serrure électrique. Et c'est la qu'il est important de vérifier les caractéristiques du contact précité. Quelle intensité maxi (Ampère) en 12V continu.
Si le contact sec disponible sur le visiophone ne dispose pas des caractéristiques suffisantes (Amp.) Pour commander directement la bobine de la serrure électrique, alors il faudra que ce contact sec commande un relais qui lui devra disposer de contacts secs adaptés en Amp. à insérer dans la commande de la serrure.
Après la réponse point par point, on pourra envisager un schéma.
05 juillet 2019 à 02:35
Et la lumière fut ???
En tous les cas, je vais faire ces tests, étant confronté au même sujet.
Puis je m'efforcerai de revenir donner les résultats.
04 juillet 2019 à 14:30
Le temps a passé.
Finalement,
1) - Est-ce démontable ?
2) - La réparation fut-elle possible ? Pièce électronique de rechange ?
Le temps a passé.
Finalement,
04 juillet 2019 à 14:23
J'étais venu chercher des retours, car même problème sur un projecteur HAL 120W
- Lampe changée sans résultat.
- Actionné avant arrière plusieurs fois les molettes de réglage tempo et luminosité, sans résultat.
Le détecteur de mouvement fonctionne car je l'entends. Et le soir seulement, donc le détecteur de luminosité agit aussi.
A priori pas de fils desserrés,
- Y aurait-il un petit fusibles à l'intérieur / l'électronique ?
Merci de vos retours.
04 juillet 2019 à 14:16
Il serait intéressant que vous nous communiquiez les détails des "manipulations" effectuées.
Et si photo(s) en plus, cet échange sera utile à d'autres demain ou plus tard.
31 mai 2018 à 23:56
Quel modèle avez-vous ?
Avez-vous le schéma de l'horloge ?
1 - Vous devez l'alimenter (220v) avec évidemment sa protection électrique fusible ou disjoncteur du calibre recommandé par le constructeur. Sans doute 2A, mais jusqu'à 6A, cela devrait convenir.
2 - Repérer les bornes correspondant au contact sec (non alimenté), que vous devez insérer sur la phase (PAS le neutre bleu), de la prise de courant.
La question 15253 de ce forum donne un schéma d'une horloge J/N, donc différente de la votre, mais sur lequel à titre indicatif, on repère bien le contact sec inverseur NO entre 5 et 4 et NF entre 3 et 4.
NO = Normalement Ouvert
NF = Normalement fermé
La difficulté étant que votre prise de courant est probablement insérée dans un ensemble de plusieurs prises de courant. Alors, si l'horloge est installée près du tableau électrique , il va vous falloir repasser des fils vers la prise. Et si l'horloge est près de la prise de courant concernée, il lui faudra une alimentation en 220V.
Solution simple : Le bloc de prise de courant programmable, Casto, Leroy Mer, et autres
par exemple Programmateur
31 mai 2018 à 13:22
