Profil du membre touchatou
Membre inscrit touchatou sur le forum Électricité
a posté 345 messages sur le forum Électricité :
Voyez votre mairie et au service du cadastre.
Pour info : https://www.tt-geometres-experts.fr/fr/sur-le-terrain/billets-experts/41-delimitation-domaine-public-alignement
21 mai 2018 à 12:38
SAUVE QUI PEUT !!!!!!!!!!
Je ne sais si votre amie est propriétaire depuis longtemps, mais en tout état de cause, cette installation ne répond pas à l'évidence aux normes en vigueur.
En cas d'incendie, important, son assurance pourrait ne pas suivre.
Si vous n'avez pas de connaissances basiques en électricité, il est plus prudent pour vous de ne pas vous lancer dans la remise en ordre de cette installation.
La première action serait néanmoins de remettre le capot de fermeture du tableau électrique s'il existe.
En gros, le travail à faire serait (HORS TENSION = COURANT COUPÉ) :
1 - De mettre dans un gaine technique (goulotte électrique), les fils arrivant par le bas du tableau, dont l'alimentation principale provenant du disjoncteur différentiel principal que l'on devine à proximité.
2 - De repérer à quoi correspond chaque départ (lumière, PC, autres) en les déconnectant puis en les reconnectant un par un, tout en profitant pour disposer tous le départs d'une façon telle que le tableau électrique pourra recevoir un capot de fermeture.
3 - Bien entendu, les calibres des disjoncteurs que l'on aperçoit (et / ou fusibles) doivent être en cohérence avec les sections des circuits correspondants (Voir la Norme C15 100).
J'imagine que l'installation comporte un circuit de terre auquel sont raccordés toutes les prises avec terre tous les appareils ménagers (Four, Lave-Linge, Lave Vaisselle etc...).
20 mars 2018 à 01:06
Points Forts : S'adapte avec un boîtier intermédiaire sur tous les modèles courants d'interrupteurs encastrables.
Lu dans dans ce lien : kelelek.com détecteur de mouvement Indoor
J'ai de forts doutes car dans le lien ci-après on devine bien que ce n'est pas le cas.
Pour le reste, tout est dans ce lien dont les schémas de raccordements :
Luxomat PD3-1C Instructions utilisation montage
20 mars 2018 à 00:34
Je ne peux vous proposer que de communiquer avec le fabricant.
Espagne : (+34) 96 317 80 11
Ou par mail : fermax.com notices-de-produit
20 mars 2018 à 00:19
La réponse de CanecoBT, me semble parfaite.
20 mars 2018 à 00:10
A l'évidence, les deux transfos sont HS. Il est néanmoins étonnant que les deux transfos aient grillé en même temps.
Sauf à imaginer que le réseau vous ait fait subir une surtension.
19 mars 2018 à 23:56
Le fil neutre du câble doit-être isolé au même titre que le fil de phase.
Sur la photo il semble pourtant que ce soit le cas.
Fiche technique du câble ? Fabricant ?
19 mars 2018 à 01:02
De quels types de lampes s'agit t-il : Tension et autres caractéristiques ?
Idem pour les transformateurs.
19 mars 2018 à 00:56
En survolant, je ne vois rien à redire.
Attendez quand même le retour des permanents et experts pointus en la matière ici.
01 décembre 2016 à 14:43
"Si c'est pour en consommer 10 litres par jour". En ce cas... oui.
L'intérêt du cumulus étant de chauffer l'eau à tarif avantageux (HC) et de l'utiliser bien évidemment.
20 septembre 2016 à 01:13
Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez (dans l'idéal) pouvoir repasser un câble sur le même cheminement en cas de pépin.
Même si le risque d'avoir à le faire est minime.
Alors au choix :
- fixation directe sur la structure avec des colliers rilsan,
- utilisation de tube plastique rigide en continu ou non (passage métro) largement dimensionné.
- éventuellement fixation sur un filin d'acier tendu.
Alors au choix :
18 septembre 2016 à 13:20
Son avantage étant bien entendu ses dimensions.
H x L x P en cm 29,4 x 18 x 11
18 septembre 2016 à 13:11
Si le DD a subi plusieurs déclenchements/ré-enclenchements successifs, il faut attendre un peu qu'il refroidisse, au cas où le déclenchement serait plus dû à une surintensité qu'à un défaut d'isolement.
Par ailleurs, avec la description des manip qui ont été réalisées, il se pourrait qu'un circuit soit issu directement du disjoncteur (intermédiaire) en question.
En effet, si tous les circuits en aval de ce disjoncteur diff sont ouverts et que ce disjoncteur déclenche au ré-enclenchement du général (amont) c'est qu'un circuit issu directement de ce disjoncteur est concerné.
05 septembre 2016 à 13:16
Avec l'ancien schéma et le nouveau schéma, quelqu'un(e) ici pourra très vraisemblablement vous aider.
05 septembre 2016 à 13:06
Qui dit "pieuvre" dit "préfabrication" de circuits à l'identique afin de gagner du temps de pose sur un ensemble de logements.
Dans votre cas, il faut que vous déterminiez d'abord le nombre de circuits lumière et PC à réaliser, en tenant compte des normes de vos souhaits, afin par exemple de faire en sorte que toutes les prises ou les lampes ne soient pas sur le même circuit en cas de disjonction de la protection.
Vous trouverez sur le net des extraits de la norme C15100 ou toute publication s'en rapprochant pour vous guider sur le choix des fournitures et sur les plans à dessiner avant de procéder à la réalisation.
L'idéal serait de partager cette réalisation avec quelqu'un de votre connaissance qui aurait un minimum de connaissance du métier d'électricien.
23 août 2016 à 19:21
Désolé d'avoir provoqué la tentation de ce test et donc toutes les conséquences périphériques.
Je suis étonné, très étonné du résultat ; mais les faits sont là.
Si un ingénieur concepteur de chez LG passe par là, j'aimerais bien qu'il alimente notre sujet.
Nota ; Une phrase m'interpelle toutefois :
Sur une même borne, il ne peut y avoir évidemment que "même Phase" = arrivée Ph + repiquage vers autre va et Vient OU "même Neutre" = arrivée N + repiquage N vers autre Va et vient.
En schéma II : Pas de navettes.
Ensuite je suis passé au schéma II, moins évident à câbler puisqu'il faut mettre 2 fils par bornes sur le premier : alimentation et navettes.
10 juillet 2016 à 02:17
Un essai à réaliser.
Remplacer les six va et vient de marque Niko par des va et vient de la marque phare connue (inverse de Lepetit), et constater.
La situation existante étant inacceptable sinon dangereuse, l'investissement proposé, même s'il s'avère infructueux en vaut la chandelle, il me semble.
Je n'ai pas trouvé les caractéristiques comparatives des va et vient dans les deux marques évoquées.
Il n'est pas impossible qu'il y ait par construction, un pouvoir de coupure meilleur pour LG.
05 juillet 2016 à 00:19
Je rejoins PL.
Le terme triphasé utilisé semble totalement erroné. Car vous mentionnez ; "en plus des trois fils habituels (phase neutre terre)"
Votre prise de courant est très vraisemblablement une prise monophasée 2 Pôles (PH + N) et en troisième, la Terre, que branchez-vous dessus : un moteur triphasé ? (j'en doute !).
Situation après intervention :
La lampe fonctionne.
Le fil blanc n'est pas branché ?
Il n'y a de l'électricité (contrôle avec un tournevis testeur ????? dans la prise que si j'allume la lampe.
Questions :
- A priori, est-ce le circuit éclairage qui alimente la prise, ou l'inverse ?
- D'où vient le fil blanc ? de la lampe, ou de l'inter ?
- Couleurs des fils, à la prise ? à la lampe ? à l'inter ?
Je rejoins PL.
Questions :
03 juillet 2016 à 14:35
C'est le terme "gonflé" qui m'a rappelé qu'un incident de la sorte s'était produit sur des batteries de groupe électrogène, dont le débit permanent (relayage +charge) du chargeur était mal réglé, en était la cause.
Le chargeur et les nouvelles batteries venaient d'être remplacés par des neuves d'une excellente marque.
C'est très vraisemblablement la raison qui a permis de les sauver en réagissant avant l'explosion qui n'aurait pas manquer d'arriver.
Au-delà d'une défaillance de matériel, il ne faut donc pas négliger le lien de cause à effet d'une probable intervention humaine ayant précédé le scénario.
Sur un engin de lavage de 45T (380 CV) les deux batteries ont gonflé
02 juillet 2016 à 01:08
On avance !!!!
1 - SONNERIE
Donc on doit considérer que l'association du contact sec du visio avec l'enrée "Commande" du relais Temporisé, convient électriquement.
Idem pour le contact sec de ce même relais tempo qui actionne la sonnerie en 22OV.
Avec une sonnerie çà fonctionne donc avec la tempo choisie.
2 - CARILLON
Effectivement, avec une tempo çà ne marchera pas pour un carillon gong, qui a besoin d'autant d'appui sur le bouton poussoir de l'entrée comme dans une installation courante.
Solution :
dans le schéma que je vous ai proposé, vous remplacez la sonnerie par un relais Non temporisé dont un contact sec (NO) sera à insérer dans le circuit 220V de la sonnerie. Bien entendu, là encore, il faut conserver un transfo TBT (8 Volts) en association avec le relais choisi.
Ainsi, vous obtiendrez autant de "gong" que d'appui sur le BP du visio.
A voir si Aiphone propose un relais non tempo en association avec le visio. Lequel pourrait éviter la TBT proposée.
On avance !!!!
1 - SONNERIE
2 - CARILLON
Solution :
01 juillet 2016 à 13:02
Re
Relais temporisé suite ;
http://file:///C:/Users/Retty/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AT7BTRZK/tar4-2010.pdf
Je pense avoir compris ce que vous avez fait ;
1- Vous avez utilisé un contact sec du visio raccordé sur l'indication "Bornes de Commande" du RTempo.
Est-ce ainsi que Aiphone le préconise ? Je n'ai pas trouvé.
2 - Quoi qu'il en soit, le RT délivre un contact sec donnant très vraisemblablement la possibilité de l'insérer dans le circuit d'alim de la sonnerie alors en 220V.
Quand on aura la validation de Aiphone d'une manière ou d'une autre sur la validation du point -1- alors et alors seulement vous serez près du but.
Pour l'instant j'ai un gros doute sur la possibilité d'insérer un contact sec du visio (24V) dans l'alimentation (Commande du RT TAR4 = 220V. NE LE FAIRE QU'AVEC CERTITUDE !
01 juillet 2016 à 01:47
Re
Pourquoi ne pas utiliser le répétiteur d'appel correspondant à l'extension de sonnerie réf. 110143 qui semble être alimentée par le visio ????
lignemaison.com Aiphone extension de sonnerie
01 juillet 2016 à 01:30
Re.
Il me semble que le relais temporisé associé au visio, conviendrait plus pour commander une gâche électrique qui a besoin d'une impulsion d'au moins trois secondes.
Tant que l'on n'aura pas avec certitude les caractéristiques du contact sec dispo sur le visio, PAS QUESTION de l'insérer dans un circuit 220V.
Avez-vous la notice ?
Par exemple sur le lien suivant en page 18 : Notice Aiphone Kit JOS1V
le contact sec est donné pour 24V
En conséquence, le schéma précédemment proposé intégrant un contact sec dans un circuit TBT (8v) convient.
S'agissant du relais temporisé TAR, je vois sur le net qu'il est en 220V (= Relais 250 Vac / 8 A pour commande de sonnerie externe).
Pour l'instant, je ne comprends pas l'intégration que vous en avez faite ? Schéma SVP.
Correspondant à la notice, les contacts secs sont donnés pour 24V.
01 juillet 2016 à 01:23
Re,
Il est possible de trouver une sonnerie qui sera actionnée tout pendant que le bouton du visiophone le sera
Exemple de sonnerie : conrad.fr Sonnette Grothe
A laquelle il faut adjoindre le transfo 220V/8V qui va avec.
Esthétiquement, il y a sans doute mieux...
Schéma de principe :
30 juin 2016 à 14:28
Un contact sec est à comparer à un interrupteur sur les étagères de "Casto".
Il est disponible et libre de tout.
Il sera ensuite par exemple inséré dans le fil qui alimente votre lampe de chevet depuis une prise de courant.
1 - Si vous pouvez nous donner le modèle du visiophone, nous pourrons peut-être en savoir plus sur les caractéristique électriques du (des) contacts secs disponibles.
2 - Puis que vous disposez d'un relais temporisé, pouvez-vous nous dire en passant de combien est la plage de temporisation (maxi / mini).
3 - Il est vraisemblable que vous allez devoir alimenter en courant votre nouvelle sonnerie depuis un tableau électrique et la protéger par un fusible (à minima). Saurez vous le faire ?
4 - Il me vient à l'esprit qu'une sonnerie sur piles serait sans doute la solution simple pour réaliser ce à quoi vous voulez aboutir.
Je vais voir ce que l'on trouve comme sur le marché et vous envoie un schéma dans la journée.
30 juin 2016 à 12:57
Pour la sonnerie qui fonctionnera donc tant que le contact sec (interrupteur) sera fermé, un seul contact sec doit suffire.
Le principal est de savoir si le contact sec en question peut recevoir le 220v du circuit sonnerie.
Si NON, il faut envisager une sonnerie TBT (8/9V).
29 juin 2016 à 20:36
Merci pour le retour.
29 juin 2016 à 20:30
Proposez-nous votre schéma incluant les contacts secs en provenance du Visiophone, et nous vous le compléterons.
a - Ces contacts secs sont NO ou NF ?
b - Quelles sont leurs caractéristiques électriques ? (tension supportée en Volts et idem pour l'intensité en Ampère)
c - Leur position change sur quelle action ?
Pour ce qui est de la sonnerie que vous voulez actionner, je suppose que si l'un des contacts secs précités est sollicité lors d'une action sur le bouton poussoir du visiophone, il suffit de l'insérer dans le circuit de la sonnerie qui serait (elle) alimentée par une autre source que celle du visio.
Un relayage non temporisé étant fonction de la question "b" ci-dessus.
29 juin 2016 à 02:14
Pas de réponse depuis mai !
J'imagine que c'est introuvable.
Peut-être cette solution : Selon la quantité à fabriquer, "Legrand" vous cède ses moules et vous vous rapprochez d'une société qui a les machines de moulage plastique pour fabriquer ces pièces.
Néanmoins, il est probable, que depuis, vous avez trouvé la solution.
25 juin 2016 à 12:46
Je souscris totalement à la réponse de GL.
Vous n'y connaissez rien en électricité, alors faites intervenir un connaisseur ou un pro.
Les dégâts matériels, c'est une chose, mais quand ça touche aux personnes ça peut prendre des proportions irréversibles.
25 juin 2016 à 12:34
Re,
Oups, j'ai oublié de citer le test des fusibles aussi et surtout.
25 juin 2016 à 02:35
@ l'attention de Ooma
FABRIQUER UN CONTRÔLEUR DE CONTINUITÉ électrique PONCTUEL :
Fort dépourvu (s, es), alors que vous avez à effectuer le contrôle de l'état des contacts d'un thermostat ou d'un relais, ou tout simplement la continuité d'un fil (HORS TENSION) afin de repérer ses Tenants/Aboutissants.
Que faire ? sans fer à souder ni soudure ......
Rien de plus simple, si ce n'est de trouver le minimum :
- du fil électrique isolé,
- la pile (plate en la circonstance) et sa lampe (issues d'une lampe de poche),
- deux bouchons de liège.
Fabrication :
- A l'aide d'un couteau de cuisine, faire une fente verticale dans le sens le plus long du bouchon, de manière à pouvoir y introduire serrée la lame courte de la pile.
- Ensuite, réaliser latéralement un trou débouchant sur la lame.
- Dans ce trou adapté au diamètre de vissage de la lampe; cette dernière sera vissé à force pour établir le contact de la base de la lampe avec la lamelle courte précitée.
- Avant le vissage, une extrémité dénudée de l'un des bouts de fils (Fil A) aura été enroulée sur le filetage de la lampe pour établir le second contact (évidemment séparé du premier) avec la lampe.
- Le second fil sera connecté de la même manière sur l'autre lamelle de la pile, soit en ayant fait quelques "enroulages de l'extrémité dénudée du Fil B et serré avec le second bouchon fendu.
En faisant se toucher les extrémités demeurées libres des deux fils A et B (de 50 cm chacun environ) la lampe s'allume.
De fait vous pouvez tester désormais en l'intercalant entre ces deux extrémités, la continuité de tout objet métallique, de tout contact fermé, et évidemment d'un MÊME FIL (généralement en cuivre) électrique.
A vos marques !
Prêt !
Contrôlez !!!!
Fabrication :
A vos marques !
Prêt !
Contrôlez !!!!
25 juin 2016 à 02:33
Re.
Puisque vous n'êtes pas suffisamment "électricienne", il faut que vous interveniez IMPÉRATIVEMENT en ayant coupé le courant dans tous les cas.
Comme déjà dit par CMT : PROSCRIVEZ LE TOURNEVIS TEST.
Fabriquez - l'outil suivant : Lampe test de continuité.
Besoins =
Trois bouts de fils de 50 cm chacun environ, isolés mais dénudés à leurs extrémités,
Une pile de 4,5V (plate),
Une lampe que l'on utilise en association avec la pile précitée (ou prenez la pile et la lampe dans une lampe boitier achetée complète).
Réalisation =
Soudure étain entre l'extrémité d'un des fils et le + de la pile
Soudure étain du second fil entre le - (moins) de la pile et la partie à visser de la lampe,
Soudure étain du troisième fil au culot de la lampe.
Ainsi cet outil vous servira à tester (repérer) les fils un par un en les ayant déconnectés préalablement à chacune de leur extrémité. (Test de continuité).
Avant de déconnecter, mettez des repères (étiquetages) sur les fils pour ne pas être perdue lors du ré-raccordement.
Besoins =
Réalisation =
24 juin 2016 à 23:59
Dans le schéma simplifié d'un va et vient que vous pourrez retrouver sur ce site, vous remarquerez que deux sur les trois fils, sont les navettes (même couleur comme orange).
A l'un des va et vient arrive en plus la phase (rouge par exemple).
A l' autre va-et-vient, le troisième fil est le retour de lampe, commun aux trois appliques de fait câblées en parallèle et sur lesquelles arrive aussi le neutre (bleu).
Ce que vous devez faire,
Repérer les tenants des fils qui aboutissent à l'applique que vous voulez désolidariser.
Les déconnecter totalement du circuit demeurant avec les deux appliques.
Sur l'interrupteur que vous allez créer, vous devez amener la phase, si existante dans la bd citée, c'est parfait.
Le second fil partant de l'interrupteur s'appelle retour de lampe et va à l'applique en utilisant pour tout ou partie ou non le retour que vous avez précédemment séparé du circuit à deux appliques.
Ensuite, le neutre pourra demeurer commun au circuit deux appliques, ou repris sur la bd citée.
24 juin 2016 à 15:18
L'essentiel c'est que ça fonctionne.
Avec un peu de soutien technique certes, mais aussi moral, ça compte aussi la preuve !
P. S. : Finalement la TBT qui alimente votre sonnette, elle viendrait du tableau des communs ?
@Rossignol - Et la "sonnerie" fut l!!!
Nous avons bien mérité une petit détente : https://www.youtube.com/watch?v=76GjTE3zpU0
23 juin 2016 à 01:27
Re.
Penser à changer l'emplacement de plus de 5 mètres, et éventuellement l'orientation du DM qui dysfonctionne.
Rappel : Les insectes, moustiques, araignées, papillons... peuvent faire déclencher le DM à la condition que les intrus précités se posent sur la lentille ou le capteur pyroélectrique.
23 juin 2016 à 01:01
Re
On parle bien de (DM) détecteurs de mouvement volumétriques à infrarouge passif. Ces produits sont sensibles aux sources lumineuses, mais aussi et surtout aux sources de chaleur. Il faut rechercher dans cette voie aussi.
Également : hauteur de pose du DM installé en façade de la maison, comparée à la hauteur d'installation des DM qui dysfonctionnent ?
23 juin 2016 à 00:50
Re,
C'est quand même un peu bizarre cette affaire .
Deux appareils de modèles différents qui dysfonctionnent ?
Les réglages de la durée et de la sensibilité sont-ils explicites sur la notice ?
Il y aurait un test à faire : Installer un des appareils posant problème au lieu et place de celui de la façade, pour faire un nouveau constat.
Si alors ça fonctionne, il va falloir chercher pourquoi. Pour l'instant, je ne vois pas dans quelle direction s'orienter.
Pouvez-vous nous donner les références précises des deux modèles en cause, et le(s) fournisseur(s).
23 juin 2016 à 00:33
En sus de la réponse de GL, les problèmes se cumulent :
110V au lieu de 120V et 50Hz au lieu de 60Hz.
Si c'était un petit ventilo, ça pourrait peut-être le faire, mais une machine à coudre (domestique) ?
Il faut savoir qu'avec du 50 au lieu de 60HZ, votre moteur tournera moins vite. Qui plus est, les pertes mécaniques, étant proportionnelles au carré de la vitesse, ces dernières risquent d'atteindre un niveau tel que le fonctionnement normal de la machine en soit altéré.
Seule solution : un onduleur adapté.
Il n'est pas impossible que quelqu'un ait un onduleur à vous proposer. Mais autant chercher une aiguille non s dans une botte de foin, et là on est dans le cas d'une meule en rouleau de 400KG.
Bonne chance !
Bonne chance !
21 juin 2016 à 14:25
1 - Les deux détecteurs sont-ils tous les deux concernés par le même dysfonctionnement ?
2 - Si vous mettez hors service la commande à distance du portail, que se passe t-il ?
21 juin 2016 à 13:43
Tout dépend de l'utilisation que vous faîtes de ce box/garage.
Voulez-vous un éclairage général, ou plutôt une zone mieux éclairée que les autres ?
Une simple baladeuse (75W halogène actuelle) que vous brancheriez à la demande sur la prise dispo, devrait suffire.
Bien évidemment, la prise commune dispo semble être disponible pour les communs et non pour votre usage personnel.
P. S. : Pour ma part, j'ai eu une "cave" il y a longtemps dépourvue d'éclairage. N'y faisant que de l'entreposage et du rangement sans cesse renouvelé, j'ai utilisé des blocs autonomes de sécurité (30 lumens) d'une autonomie de deux heures que je chargeais à l'appart et utilisais par rotation selon leur charge.
21 juin 2016 à 13:32
@giom
Donc nous sommes bien en TBT, Nous allons donc continuer dans ce sens.
1 - D'où vient cette TBT ; du transfo des communs ?
2 - Maintenant que la lampe 12V nous sert d'outil de vérification, s'allume t'elle toujours si l'on coupe l'alimentation du transfo des communs ?
3 - Pour le carillon Byron modèle 761 vous a t'il été fourni avec son schéma de raccordement ? Si oui pouvez-vous nous proposer. (Rappel ..... le carillon Byron 761 que j'ai commandé... des schémas avec 2 ou 4 fils... moi j'en ai 3 !)
P. S. : le lien fourni dans le premier post, ne fonctionne pas pour moi.
4 - Les essais avec la lampes de 12 V ont donc été réalisé je suppose entre les deux fils bleus réunis ET le fil doré ?
En conséquence (en laissant de côté l'alimentation par pile pour l'instant) en raccordant les deux fils bleus (réunis) sur l'une des bornes 8V et le fil doré sur l'autre, à doit fonctionner. Vous avez fait l'essai ?
@ rossignol
Bien entendu tous vos conseils et propositions sont complémentaires aux miens, et je ne doute pas que "giom" les a aussi intégrés dans ses réflexions.
Quand on saura d'où vient la TBT qui alimente actuellement la sonnerie de l'appartement on aura résolu 50% du sujet.
@GL
Oui le IP 55 pour les sonnerie oblige à installer des BP étanche. Fort heureusement aujourd'hui la majeure parties des installations (sonnerie) sont en TBT.
Hélas, c'est pour l'existant que très vraisemblablement ont doit trouver des sonneries en 220V, associées à des BP "porte-étiquettes" dotés d'un IP insuffisant, s'il sont en zone non abritée, c'est à dire par exemple sur une façade. Je n'ai pas fait de recherches, mais j'ai cru lire // en son temps // que si le BP "porte étiquette" de IP 30 par construction, était installé dans l'encadrement d'une porte d'entrée extérieure et/ ou associé à un pare-pluie au dessus de lui... J'y pense tout d'un coup ! je crois bien que c'est le cas chez moi. Construction de 1986 avec Consuel validé.
@giom
@ rossignol
@GL
21 juin 2016 à 02:18
Bonjour Rossignol,
Quand je me suis aperçu que peut-être le 9V n'était pas certain, il me fallait réagir vite pour que notre invité soit vigilant avec le courant.
Je suis d'autant plus sensible à l'utilisation d'une ampoule pour vérifier la tension que dans ma carrière j'ai un jour failli perdre la vue.
Une ampoule prévue pour du 220V sur du 380 V et mes verres de lunette furent incrustés de métal et verre fondu.
Ces lunettes avec verres photogray à la mode à cette époque, ont empêché que je devienne aveugle à coup sûr.
Concernant les visites de contrôle des installations électriques chez les particuliers, je suis étonné que cela n'existe pas encore à minima en France, mais ça va venir !
20 juin 2016 à 11:22
Re,
Attention !!!!
Sur quelles bases, info ou critères avez-vous acheté une sonnerie en TBT (8/9V) ?? Une indication sur l'ancienne sonnerie ??
A aujourd'hui, dans nos échanges, ce point n'a pas été mentionné clairement.
Et aucune indication certaine ne nous amène à formuler avec certitude la présence d'une TBT au niveau des fils de l'ancienne sonnerie.
Il ne faudrait pas être parti sur une fausse piste, car des appartements des années 70 peuvent très bien avoir une sonnerie câblée directement en 220V.
1 - Si vous êtes certain que l'ancienne sonnerie était bien alimentée en 9V, il va falloir impérativement déterminer d'où vient cette tension. Transfo ?
2 - En cas de doute, il vaut mieux commencer par tester la tension présente sur les fils (ancienne sonnerie). Si vous n'avez pas d'appareil de mesure (voltmètre), COUPEZ LE COURANT puis branchez d'abord une ampoule de 220 V en provisoire.
Remettez le courant et observez si la lampe s'allume ou non.
Attention : En aucun cas brancher une lampe même de 12 V si vous n'avez pas une idée précise de la tension en Volts que vous pourriez lui appliquer.
Sur du 220V une lampe (auto) vous explosera à la figure en risquant de vous projeter du verre fondu dans les yeux.
Attention !!!!
20 juin 2016 à 01:03
De quelle date est-ce radiateur Amsta ?
S'il est récent, le vendeur vous orientera peut-être. Côté fabricant ?
Voici une recherche sur ce même forum, mais je n'ai pas tout lu :
Comment changer thermostat radiateur Amsta
19 juin 2016 à 13:12
On avance !
Le câblage est donc bien en adéquation avec la TBT (fils téléphonie).
Les boutons poussoirs appartement et entrée sont câblés en parallèle, d'où l'existence des fils mentionnés précédemment.
Le tableau électrique mentionné est celui des communs. Je n'imagine pas un instant que le "transfo sonnerie" intégré au tableau des communs vous concerne.
Faites ce test :
- Coupez le courant dans votre propre appartement de puis votre propre tableau électrique (En avez-vous bien un spécifique à l'intérieur de votre appartement ?).
- Alors, (courant coupé), faîtes alors un essai de sonnerie.
Si elle fonctionne, c'est bien qu'elle serait alimentée par les "communs" ! Je ne l'imagine pas, mais il faut en avoir le cœur net.
On avance !
Faites ce test :
19 juin 2016 à 12:58
Tous les commerces spécialisés en luminaires peuvent vous obtenir ce type de produit.
J'ai moi-même un Halogène de salon (500w) équipé de ce type de variateur, que je propose à la vente sur le site de revente bien connu de tous. Vous en trouverez plein de modèles à des prix défiant toute concurrence.
19 juin 2016 à 01:19
Je n'ai pas trouvé sur le Net le schéma spécifique Legrand pour le télérupteur 49120, mais vous devez l'avoir obtenu avec le produit lors de l'achat.
Le sujet a été traité sur de nombreux forums, pour semble t-il confirmer l'avis précédent de CMT.
Il vous reste donc deux solutions :
Soit changer de modèle et marque du télérupteur pour en installer un qui fonctionne avec le principe 3 fils avec neutre au BP.
Soit "repasser" un quatrième fil et effectuer les raccordements exigé par le 49120.
19 juin 2016 à 01:06
1 - Vous avez commandé une nouvelle sonnerie type "carillon Byron 761 ".
Je suppose que vous avez aussi le transfo de 9V qui va avec pour son alimentation ?
2 - Concernant l'installation existante, est-ce que la sonnerie actuelle commandée par le Bouton Poussoir du palier, peut l'être aussi de la porte d'entrée du R de Ch (interphonie) ?
3 - Les fils arrivant sur la sonnerie existante sont-ils des fils du type téléphone ? Les fils de la couleur dorée sont généralement de ce type.
Auquel cas on peut penser que la sonnerie fonctionne en très basse tension (12 ou 9 volts), si les fils bleus sont aussi du même type.
Un transfo TBT existant pourrait se situer dans votre tableau électrique. Qu'en est-il ?
Avec vos réponses on continuera la réflexion pour comprendre l'existant avant de s'attaquer au futur.
19 juin 2016 à 00:18
Voici la confirmation du schéma :
18 juin 2016 à 12:58
